DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Diego, eu tenho este amplificador sim porém eu não tenho nem os aparelhos necessários e nem idéia de como se faz o teste, rsrsrs. Falei que eu ACREDITO que ele libere por volta desta potência baseado nos testes que o outro user fez e postou na primeira pagina!
Mas acredito que se houver diferença do que postei, será pouco!
Abcs
Abcs
Obrigado Rallado, vou ficar na espera.
Por favo amigos, preciso saber quantos w ele tem em 8ohms, reais .
Obrigado !
Acredito que compense mais a 1200d, pelo fato de ser somente um canal e classe d. Abcs
até me interessava em comprar um 4500d pro meu proximo projeto, mas lendo aqui, ele tem 4 fusiveis de 35 A :blink: haja bateria! consegue ser mais gastão que o 3600 AB
alguém ja usou em conjunto com o 3600gl o subwoofer protech excursion?
ninguem usou ainda?
fusivel nao quer dizer muita coisa, eu falo pra vc quer tocando 2 309 ele gasta muito menos bateria do q o 3600GL... agora com 4 309 nao vai querer nada ne? vai gastar praticamente o mesmo q o 3600GL... (preste atençao na eficiencia!)
ele se equivale ao 1600D na minha opiniao e pq ja vi tocando... tanto em consumo quanto desempenho...
Editado por mksound
Galera aconselham este módulo para tocar 2 uxp 500???
to usando fiação 16mm, fusível de 60Ah 2 bateria 65ah+80Ah
outra pergunta que vai dar mer**: tenho a fiação de 6mm² passada ja no carro, se eu ligar a bbuster nessa fiação o que acontece? eu liguei a bbuster numa fonte de pc, os fios nao esquentaram muito.
vai é pegar fogo em tudo. kkkkkkkk
ou derrepente nem vai tocar.
toca mais rapidinho começa a entrar em proteçao do nada...
Bom galera, já pedi pra minha tia trazer do PY um 3600GL, se não tiver pedi pra ela trazer um 1600gl...
Falei para ela ir naquela loja mega eletrônicos conhecem ?
esses dias nao tinha na mega, nao sei se chegou, encontrei na CasaBo
hunm amigo, voce teria uma relação das lojas que tem esse produto ? pois é a unica chance que eu tenho de comprar esse modulo lá...
É o mesmo preço nessa loja ai BO ?
Sera que o 1600gl tem lá?
Editado por diegog174
1600gl tem em quase todas as lojas aeaeuuh
o 3600Gl na casabo foi o unico lugar q comprei e vi ate agora, e tambem foi o mais barato, em algumas nao tinha diziam q acabou e etc, em algumas ate falaram que ia chegar mais mesmo assim o preço da bo foi o melhor...
entendi amigo, é que como é a minha tia que vai ir, ela nÃo entende muito, e esta fazendo um favor para mim, ai mandei as duas opções para ela, o 3600 e o 1600, já que voce falou que o 1600 é sossegado de achar fico mais tranquilo.
O 1600 tinha na mega ?
Na Megaeletronicos tem todos esses modelos, tb na Madricenter, Tcheloco, etc, etc, etc
putz sou eu q nao tenho sorte man, toda vez q procuro o 3600GL la fiko rodando e rodando e nao acho riaiiraiari, por falar nisso alguem tem msn de algum vendedor de guaira pra informar preço?
concordo contigo tb acho que o 3600gl se equivale ao 1600d vendi meu set p montar outro mas o 3600 tocava 3 309 e muito forte testei ele em 4 309 e tb nao fez feiio
video dele tocando 3 309
video do meu 3600 tocando 4 Booster one 10"
to pensando em pegar 2 B.buster 4500 pra tocar os booster mas tenho medo pois nao tenho cuidado com o dedo no volume ai to pensando seriamente em pegar um banda 3500 ou similar com led clip
outro modulo que me impressionou tempos atras foi o SSL 5000d que ta custando hoje cerca de 168 dolares na mega eletrônicos e quando eu fazia um pequeno teste de potencia nele tocando solenoide ele chegou a escurecer o fusível de 175a que vem com ele, tocando a 1 ohms se ficasse mais tempo tocando iria torrar o fusível
fala ai caravan, entaum cara vc nao entendeu bem oq eu disse, o q equivale ao 1600D para min é o BB-4500D, o 3600GL para min se equivale ao 1200D em questao de potencia, mais a sensaçao do som é outra coisa bem mais top q o 1200D...
seria itneressante um teste de potencia, mais ja vi alguns sets com esse amp e nao gostei da pegada dele, em frequencias baixas ele parece frouxo o sub fika souto... treme tudo e nao se escuta nada....e la pela faixa dos 60hz o som fica estranho, parece estar distorcendo mesmo no volume 5(de 45) e serio mesmo nao achei tao forte nao... de ouvido diria q tem uns 1400wrms ( ja vi 2 sets e inclusive regulei 1 com 4 309 e esse amp a 1ohm e nao achei grande coisa, oque ele consegue fazer bem é fazer a bobina do sub feder hehehe )
quantos V vc tirou do SSL 5000D? usou osciloscopio pra medir a distorçao?
