DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
funcionou ???
eu coloco o fan pra puxar o ar de fora pra dento ou de dentro pra fora ??
colega ainda nao instalei o modulo ta faltando verba pra compra madeira, cola, carpete, rele e os conectores... ele ta aki no chao do meu quarto :unsure: mais logo logo vou instala vo abri um topico sobre o meu projeto dai vo posta tudo nele dai vc acompanha as fotos :D
É O MEU DUROU POUCOO,tava mo feliz com meu modulo de uma hora pra outra todas as saidas pararam de funcionar ;s;s affff é brincadeira
sorte que ta na garantia
99% de chance de ser erro na instalaçao
ola galera.
comprei o 3600gl pra mim, mas acgo ki tem algo errado.
nao esta rendendo em graves nao, escursiona bem mas achava ki renderia mais.
e sem contar ki veio com aparencia do 3000gl os concectores de força e falantes
alguem pode me ajudar a regular de forma ki obtenha mais graves nele? esta +- assim os bornes
tenho player pionner 2350
3600gl e 2st e 2 driver e sub 307 d2
ola galera.
passa as regulagens do corte e ganho x-over...
ola galera.
MAS ISSO AE É UM 3000GL
A foto está montada, o gabinete é de 3000gl, mas o fuse é do 3600... tem que ver se a instalação está toda correta.
o B.Buster 3600 mais novo vem com esses terminais ai que sao muito melhor que os antigos,mas por dentro continua o msm :legal:
Bem lembrado, o meu e o antigo pra mexer tem q tirar a capinha cromada ...afff
Hoje instalei o kit duas vias da bravox Cs60b ficom bom,so o twiteer eu fiquei com duvida no corte então deixei em 0db
agora só falta chegar meu 309 cortar a caixa pra ficar com 45L ai vou postar um video pra galera
Alguém ai usa cabo rg59 ???
Tô pensando em fazer um, pois os meus são xing ling extreme será que da muita diferença como dizem ??
esses terminais do bbuster estão show, otimos mesmo.
achei muito semelhante aos do meu mtx, tanto em estetica, qualidade, medidas... as chaves são iguais e tudo.
cabe cabo 25mm² com uma pequena folga no borme, achei muito bom.
eles são bem completos de regulagens, e o jeito de regular é normal, como qualquer outro, instintivo.
ficou assim:
parte superior:
x-over LP
low pass +- 80%
bass Eq +-60
high pass em +- 15%
input level 50%
parte inferior:
input mode - 4ch
x-over - HP
high pass - +-75%
input level +- 20% pra nao ficar gritante.
esta certo minhas configuraçoes?
tenho um 307d2, caixa 47litros duto de 4" por 30
nao gostei do resultado em graves, mas em medios ficou tao limpo o som.
gostei pra caramba dos medios e agudos, uma sensaçao de estar ouvindo ao vivo.
me ajuda a concertar o que estiver errado.
edit:
fiaçao 16 mm + 10 mm positivo
e 25 mm negativo.
bateria de 60 no cofre e de 150 atras
Editado por Nilson duarte
Sera o cara é requisitado onde eu moro aqui.a instalação ta com 2 baterias 1 no cofre de 60ah e uma de 105ah estacionaria no mala, fiação 21mm.
o que acha que pode ser ?
como estao ligado os falantes? e quais sao?
ola galera.
]http://img835.imageshack.us/img835/6051/3600l.jpg[/img]
eita,ta estranho isso. pasmafaute
ficou assim:
parte superior:
x-over LP
low pass +- 80%
bass Eq +-60
high pass em +- 15%
input level 50%
parte inferior:
input mode - 4ch
x-over - HP
high pass - +-75%
edit:
e 25 mm negativo.
parte superior:
x-over LP :legal:
low pass +- 80% :legal:
bass Eq +-60 :pirou: <<<<<<coloca no 0>>>>>>>>>>
high pass em +- 15% diminua um pouco
input level 50% com o bass eq no 0 vai aumentando ate ouvir distorçao qnd ouvir voute um pouco
IMPORTANTE para regular deixe o player em flat! ou seja bass 0 treble 0 tudo 0!
parte superior:
x-over LP :legal:
minha regulagem esta assim:
tudo full no modulo
ganho 60~70% para o sub
40~50% para os 6x9
bass bosst 0
no player:
loudness low
bass bosster +2
lowpass 80hz
hipass 80hz
sla 0
tudo full no modulo
40~50% para os 6x9
bass bosst 0
no player:
loudness low
bass bosster +2
lowpass 80hz
hipass 80hz
sla 0
nao seria mais interessante desligar o loud e deixar o bass boost no 0? fiz assim no teste e rendeu mais...
cara uso o loud só em algumas musicas e sobre o bass bosster(que é o do player) gostei do resultado deixando em +2. :legal:
hmmm legal :legal: mais vi no seu video parece q o pioneer ta batendo meio seco ou eh impressao? no meu com caixa selada parecia q tava igual...
ta seco não cara é que aquela like a g6 é assim mesmo e tbm a camera não consegue captar tudo né? vou fazer outro vídeo com uma música melhor. :legal:
hmm fmz faz um com aquelas musica com reforço de grave tambem... pra gente ver se o sub nao pula muito...
1 Brigded com 1 W309 so.o outro canal eu nem usava
OBS:quando eu deixava o cara com som bem alto o modulo dava um cheirinho de queimado assim bem poco mas dava.
Eai o que acham ?
Acho que sobre este cheiro, não é o modulo nao, acho que é o cheiro carcteristico do sub qdo é novo e recebe muita potencia e/ou distorção!
Abcs
Tenho uma 2400 gl empurrando 2 308 D2 toca beem legal até, está quase vendido meu set ai pretendo montar 2 kicker cvr de 12 2+2 (tenho um parado já) será q compensa esse modulo pra empurra-los??
