DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Surgiu a oportunidade de pegar uma SD800.4 evo na minha bb3600 não sei se compensa
em questão de espaço e energia eu sei que compensa, mas to pensando em força.
Sendo que uso a minha com bridged a 2ohms tocando dois Powervox SW650 de 15"
po*** Alan, vai trocar o certo pelo duvidoso?
kkkkkkkkkkkkkkkk
Busta toca de 9 a 19v, sd toca de 13 a 14v.
:+1 :+1
isso sem contar no sentimentalismo do "duvidoso" kkkkkkkk
se mecher no RCA fumaça, se o RCA nao for mothafuka da ruído, se ligar na fonte da ruido [^]
Tá fo**, to querendo vende a bb mais esses Goiano acha que pone é mais forte e toca tudo na vida
acho que se pegar a 800.4 vou conseguir vender mais rápido, e a SD tá zera na caixa nunca foi usada.
Em partes é verdade..
Hehehe
Pega e testa a SD se tu gostar e tocar perto da buster fica com ela.
Vou pegar pra vender mesmo, então vou trocar. Mas antes vou comparar com a BB e postar aqui.
Vai testar musicalidade ou força?
Em musicabilidade, porque em força eu tenho quase certeza que não da pra comparar.
Acabei de pegar a SD, achei muito estranho a diferença de tamanho e peso, entreguei
a minha bb depois de passar um ano e meio com ela e nunca ter dado nenhum tipo de problema,
Primeira vez que vou usar um amp nacional, espero não me decepcionar.
é um amp que não tem excessos.. podes estranhar ou sentir uma falta de pegada no grave (ate uns 100hz já que o BB tem bastante ênfase nisso)
mas em sonoridade em si, eu curti mais a SD.. principalmente por ela "abrir" mais o som.
depois passa o que tu achou..
Os menino la da DEBOCHE ja disseram que a SD 800.4 evo toca bem parecido com pauani.
Então a bb toca mais forte que as duas, vamos ver em musicabilidade.
Testa aí e posta o quanto antes. :vts
Tenho uma possível cobaia pra instalar uma evo 800 versão de 2 homis na bridigi.
Editado por victorj
Vou fazer só um teste auditivo mesmo porque já entreguei a bb
mas acho que da pra ter uma noção.
alan, você tocava qts watts a 2 ohms nessa bridge? to com 2 310, 1 em cada canal (1 e 2) será que na bridge a 2 ohms ela n vai explodir não ? kkkkkkkk normal sem a bridge já esquenta pra *** a 2ohms ela vai fritar né ?
Se jogar uma carne em cima da pra fazer de churrasqueira elétrica kkkkkkkk, esquenta muito mesmo
Mas se você montar ela em lugar mais fresco ou com cooler,já ajuda bastante, e se conseguir manter ela acima
dos 13v é bom também, esquenta menos mas pode ter certeza uma hr ela vai desarma por esquentar demais.
Usava dois Power vox SW650 325 rms, 650 rms no total na metade da impedância, usei um ano assim e nunca deu problema.
Editado por Alan-KA
