DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Pois é, um baita modulo mesmo, mas tem ficado inviavel, pelo tamanho, aquecimento, e consumo,
poucos clientes usam baterias auxiliar, e eu prezo trabalhar com o que tem garantia nacional, menor consumo e tamanho.
Mas isso tudo que falei nao tira os meritos do amplificador, apenas limitam seu uso para alguns usuarios.
Olá galera.. Estou com mais uma duvida precisando da ajuda de voces rs.
Comprei tambem o meu Bbuster 3600 :P .. Mas no começo apenas para usar uma bridge em um 309d2 mes que vem tiro outro..
Então regulei o meu Bb assim..
Selecionei Low pass na bridge 3&4 e liguei o pioneer nela..
Low pass ta em torno de 45%
High pass no minimo..
Bass Eq em 25%
E gain em mais ou menos 60%
No player que é um paini 3980..
apenas deixo o low pass em +6 e sintonizo em 80 +6
Caixa com 43L duto de 4x25..
O que acontece, o sub ta trabalhando de um jeito estranho em certos graves.. Ta um spl legal do jeito que gosto!
Mas tem umas musicas que eu gosto de hip hop que toca meio diferente.. o sub trabalha mas o grave parece que não sai, so da pra ouvir o grave se ficar na frente da caixa...E mesmo assim bem baixo.. Mas logo em seguida ja volta ao normal por que esses graves são curtos, mas dão aquele "TCHAN" na musica rs, não sei se precisa regular de novo e tal, mas se precisar deem uma mao ae *-* haha
Não sei se consegui explicar de um jeito que deu pra entender mas não conseguia escrever de um jeito mais claro :/
Aguardo a ajuda de voces galera!
kkkkkkkk, explicação engraçada cara
Bem vamos lá, primeiro se você tá usando a bridged coloca o os canais 3 e 4 em low pass
coloca o bass Eq no máximo, eu uso assim porque faço o corte no player e não no amp, aumenta
o duto da sua caixa pra 35 cm vai melhorar. O que pode ser bom pra mim pode ser ruim pra você.
Ah cara nao conseguia explicar de jeito nenhum, esse foi o melhor jeito HUSHUASHUAS '
Pra quem conhece a musica Paga Pau do Hungria e Gosto de curtir uns gravão vai saber das partes que estou falando!
Regulei o modulo e o player agora a pouco, o som ficou bom.. mas o gravezinho bonito nao vem pra dentro do carro, aquela partezinha de grave so fica na mala :/
Que mer** cara, quando usava meu Hurricane no pioneer ele vinha normal :x
Pra esses alguns usuários só o som original do carro.
Pelo jeito voce ainda nao foi apresentado ao SD250, SD400.4, SD600.1, ou ainda a linha TL da taramps. Parou no tempo?
Ou foi apenas birra?
Tu sabe que é muito mais facil hoje vender um conjunto todo taramps ou SD, tanto pela confiabilidade, suporte, assistencia, garantia, tamanho, consumo, aquecimento, etc.
Põe o Low pass no max e o bassboost no min.
To muito mais adiantado do que você, já fiz até um review sobre o sd evolution, muito bom por sinal.
No caso você indica diz pra por Low Pass no amp em 150hz?
E no player eu coloco Filtro LowPass + quanto? 6 mesmo?
Vlw
Eu tava pensando em por 3 6x9 por canal, como ficaria 2x 4ohms em serie e liga o outro em paralelo, ficaria em quantos ohms ? e 4 ?
galera to querendo comprar esse bbuster pra tocar 4 6x9 e + 2subs 160w RMS pioneer compensa comprar ?
depois quero aproveitar ele pra tocar 2 8' + 8 6x9 e 4 st200, e vou colocar uma taramps 1600 pra tocar 4 pioneer 310 D4.
da pra aproveitar esse bbuster pra tocar os 2 de 8', os 6x9 e os st200 ?
valeu!
fica bom sim o busta é guerreiro...
mas compra uma sd1500 em vez da taramps..
Um player bom pra acompanhar o set qual seria?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
galera alguem tem um vendedor de confiança e de preço bom pra essa criança ? vi que a galera comprou ele ai por 240~280 com frete, no ML sai no minimo por 340 com frete, algum vendedor com preço melhor e que parcele no cartão ? [¨] [¨]
Ele da 400RMS na bridge a 4ohms? então compensa pegar uma Venon 650.1D que da 400rms a 4ohms na bridge e o consumo e o tamanho são menores, só vou tocar um HPL 15 600rms.. e caso eu queira tocar os 600rms do sub pego uma venon 1000.1? que da os 600rms a 4ohms na bridge
550 rms na bridged de 4ohms a @14v
Usando as duas bridgeds esse valor diminui.
diminui quase nada usando as 2 junto.
em 12v é isso ai uns 450 rms tocando limpo...
Esse preço mais em conta era lá no começo em 2011/12, agora é esse preço do mercado livre mesmo, mais barata só vai achar usada ou no py!!!
Em 12v é facil quero ver é manter ela tocando direto em 14v
nada que uma fonte de 60ah com uma bateria de 100ah nao faça...
http://www.vinisound.com.br/index.php?route=product/product&path=35_68&product_id=204
3 assim fica 2.7 ohms, 4 vai dar 4 ohms no final. Só que ligando 3 uns 6x9 vão receber mais potencia que outros, daí vai dar na mesma que usar dois 6x9.
Surgiu outra duvida, quero por 8 8pw7 (3 cada porta e 2 numa caixa em cima da mala virados pra dentro) 8 st200 (3cada porta e 2 na caixa em cima da mala virados pra fora) a bbusta aguenta? Ou coloco outra sd1500 pra tocar esse kit?
Ps: ja vou pegar uma sd1500 pra tocar 4 pioneer 310 D4 fechando em 1 ohm
Não seria S4 fechando em 1ohm?
4 x Pioneer D4 não fecha 1 ohm nunca.
Me enganei, 2 ohms! As bobinas em paralelo de cada 8 ohms os 4 fecha em 2 ohms. Mas e pro resto a bbuster toca? Ou da pra por ela so pro medio grave e coloco uma sd400 que ja tenho pros st
Tbm posso usar o s4 em 1ohm, essa sd1500 tem as duas versoes certo?
Editado por Igor Rainer
