DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Fala galera, depois de ler esse tópico minha mão coçou e eu não aguentei e peguei um trabuco desse tbm, kkkkkkkkk, agora queria umas opiniões sobre a instalação, em 95% do tempo ele vai empurrar um kit 2 vias cs60b + um bomber one 10s4, modelo antigo 175 rms, ai vem a minha grande duvida ligo ele em apenas um canal, ou arrisco liga-lo na brigde com o ganho bem reduzido??? Será que o bomber guenta???
O que pretendo fazer futuramente é comprar o par perfeito dele(pioneer 310), mas isso bem pra frente ainda janeirão ta ai com ipva, iptu, material escolar, ferias e mais uma penca de dividas kkkkkk
De vez em quando quando for pra sitio ou pra praia e não tiver outro carro com som, usarei o meu ai ligarei um par de 6x9 que está no tampão e um st e um driver que estão na mala, uso aqueles conectores plug and play, ai no caso desligo o 2 vias e ligo os 6x9 e st+drive, igual eu ja faço com o meu atual modulo(stetsom400.4), antes que alguém diga que essa não é uma boa forma de ligação(usando os plugs)não me incomoda nem um pouco acho plenamente satisfatório desta forma, ai nesse caso acho que para garantir é melhor perder um pouco de gasolina e já deixar o carro ligado direto certo? uso bateria de 70 amperes!!!
Aguardando opiniões e o bichão chegar pra ver!!!
Só para constar não uso cd no carro so escuto mp3(se quero escutar um som bem tranquilamente escuto em casa, carro não é lugar para sq na minha humilde opinião), e escuto de tudo um pouco samba, rock, hip-hop, sertanejo(tanto os ditos "universitarios" quanto uns modão de verdade, depende muito do meu espirito no dia, mas de mala aberta é só samba, sertanejo e modão!!!
Player pioneer 1580ub!!!
Editado por dione2005
Se colocar na bridge, vai ter q tomar cuidado, nada de colocar bêis mothafoca no talo pq senão vai fumaçar esse seu ONE rapidinho.
Usando ele em um canal apenas, ja fica mais difícil torrar, visto que vc estará mandando pouca coisa a mais que a potencia nominal dele.
Sei que um paine na bridge fica du carvalho, o paine quase vira dos avessos :vts
E pra nao deixar o carro ligado o tempo todo, compra uma fontezinha de CFTV, uma de 29 ~ 33A ja da conta de manter a bateria sempre acima dos 13v com a busta tocando.
opa valeu victor e matsui, agora me fala mais dessa fonte ai victor que não conheço se tiver uns links agradeço, se tiver como deixar tocando sem ter que ligar e sem se preocupar com bateria é o canal, claro fonte automotiva resolve isso, mas acho muito alto o investimento para o uso que eu teria, agora se rolar algo mais em conta até vai!!!
boa valeu Victor, já estou lendo o tópico, com certeza pegarei uma e tbm farei a modificação, que por sinal é fácil de +(graças ao Viepper), ja até comecei a pensar num projetinho pra residencial com um módulo que tenho parado aqui kkkkkk!!!!
pessoal eu tenho um bb só q ele eh um 2000 acho q da 500 rms e tenho um sub com 600 rms bobina dupla como faço pra ficar uma ligaçao boa? ligo uma bobina em cada saida do modulo? ele tem 4 saidas... alguem me endica como fazer.. desculpa mais nao sei mecher direito aqui no forum e nao achei um lugar melhor pra fazer essa pergunta...
Testado e aprovado, modulo é bruto mesmo, deu um up legal, senti diferença mesmo no kit 2 vias nossa mudou da agua pro vinho(usava um hurricane 4.160), no sub também melhorou um pouco, mas no kit a diferença foi muita, recomendo fortemente esse módulo!!!
Mas vou vender o meu pq pro meu sistema o bichinho é bruto d+, se alguém interessar só mandar mp, pretendo vender ele e pegar o 1600gl, que todo mundo diz que é melhor ainda que 3600(pra qualidade), e vai casar certinho no meu sistema!!!
Gostei muito dos comentarios do BB 3600 e vou colocar no meu set no golzinho g5. Comprei esse modulo na VinniSound e acabou de chegar, demorou um pokinho na entrega mais chegou em otimo estado de conservação,
vou usar ele em uma eros 312-lc 400 rms + 1 s. tweeter st400 e duas d250x, Sera que ele toca certinho ? e tou com duvida na alimentação nele, tou pensando em uma bateria de 100 ap sera q da conta ?? e sobre as marca de bateria ? rsrs... Modulo muito bonito, pesado e grande rsrsrs. si tamanho for documento ele ganhaa longee
Vende naum môuss, vai arrepender depois, o dollar ta só subindo.
O meu ta aqui guardado e nao vendo nem por 400 conto kkkkkk
vai tocar certinho sim se o eros for de 4 ohms. Uma bateria de 100ah ja da pra brincar sim, quanto as marcas, ja num sei heim kkk
Mas coloca uma fonte aí, se a tensão ficar sempre acima de 13,5v, aí vc vai ver todo o potencial do bbustão
no bbuster 3600 tamanho é documento sim :vts
Moura 75ah já dá pra fazer um barui, com outas baterias vai de 100ah pra cima. To tocando a minha com uma de 45ah Moura, tenho outra de 75ah extra, mas falta tempo pra coloca ela.
Galerinha que conhece o bb, eu tive um mas vendi e arrependi, ta no caso deu pegar outro agora, porém me apareceu outra oferta interessante, um stetson 2KD ( o que está no classificados), preciso para tocar 2x8" de 225rms 8ohm cada, futuramente 4...
BBuster
Positivos - é um modulo AB e muito barato, já testei meus woofer na bridge dele e tocou muito bem
Negativos- consome muito ( estou só com batera do cofre), muito grande
2KD
Positivos - consome pouco, é pequeno, e vai estuprar meus woofer
Negativos- mais caro, linha antiga, e perde um pouco a dinâmica que se tem com um AB
O que fazer?? pasmafaute
350,00 + frete ta barato pra ca*****.... só tenho medo por ser linha antiga, sou meio cabreiro, será que compensa então?
eu pegava ta loco tu vai sentir a diferença....
É galera, não deu para o meu Bomber one, bichinho abriu o bico, então estou sem sub, resolvi procurar um sub, e acabei achando, 2 esquemas interessantes, e queria a opinião de vcs!!!
1- Um Bomber Upgrade 12 s4, usaria ele na bridge da bb3600(desisti de vender ela, quando coloquei o modulo antigo de volta, não aguente 30 min, e ja tirei de novo), será que ele aguenta um headroom mais ou menos, ou precisa tomar muito cuidado?
2- 2 Bomber upgrade 10 s4, usaria eles na bridge da bb3600, ligados em 2ohms, será que da para tocar de boa?
E ae qual vcs acham que ficaria melhos a opção 1 ou 2??
Os subs todos são o modelo antigo de 250 rms!!!!
