DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
queria saber como que eu poderia ligar um pioneer 310 bobina simples, nele(bb-3600gl), de um modo em que ele nao esqeunte, e com o funcionamento 100%, e uma duvida aqui, esse amplificador toca o pioneer 100%?
Coloca na bridged só não aumenta muito o ganha se não a BB vai queima o seu pionner, tem potência de sobra pra toca um pionner.
Bom dia!
Galera pesquisei porem nao consegui encontrar, sera que alguem ja fez bridge de dois homs no bb3600 gl?
comprei o modulo ele devera chegar na semana q vem, ai chega a duvida. to com um sub bravox endurence 700 rms
bobina dupla de 4homs, sera q o bbuster segura em um bridge a 2ohms? o power one eu sei que guenta, mas eu nao
conheco esse modulo e nao sei se vai guentar. ajuda ai pessoas...
Caramba...
entao o q seria melhor? um digital design de 400 rms? ou pionner de 400 rms?
Ai é melhor você ir para o tópico dos respectivos produtos.
Bom dia!
Uma só bridge em 2 ohms aguenta tranquilo neste bbuster 3600, só não pode usar as duas bridges em 2 ohms senão a fonte vai sofrer muito e a carcaça esquentar demais, o ideal é uma unica bridge de 2 ohms e os outros dois canais em stereo.
O aquecimento de 1 bridge em 2 ohms é o mesmo que as duas bridges em 4 ohms cada, porque pra fonte representaria 2 ohms em ambos os casos ok.
A saída de som dele é bem robusta, usa 2 pares de transistores por canal, trabalha com folga e segurança.
Eu liguei um mg 612 em uma brisge e duas dti7653 em outra bridge tudo em 4ohm ja achei bem quente, mas vc q conhece mais de modulo pode falae melhor
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
caraio, bridge a 2 ohms é muita maldade
faz isso com a busta nao, tadinha... vai dar pra fritar ovo nela. ôoh amplificadorzim que esquenta, tá loko...
Prepara um duto levando o ar do ar condicionado pra ela kkkkk
Acronaudio, dá uma olhada nessas fotos aqui e dê seu parecer técnico aew por favor.. rsrsrs
http://autoforum.com.br/topic/188689-modulo-voyager-vsa-4076/page__st__25
Olha ele esquenta mesmo, pq eh barato e tem uma carcaça com pouco alumínio, se vc pegar modulos mais caros, como mcintosh, tru, fosgate, kicker, vai ver que a carcaça é mais pesada e absorve e dissipa mais calor pro ar.. Até o power one tem um projeto melhor de refrigeração. Não deixar o som distorcer colocando bateria fraca ajuda a reduzir o aquecimento..
Ele foi projetado e testado pra fonte suportar 2 ohms de plena carga em bridge, ou seja, 4 ohms em cada bridge, mas usando somente uma bridge pode usar 2 ohms tranquilo que o aquecimento da carcaça vai ser o mesmo de 2 bridges com 4 ohms cada.
Eles ja falam logo pra não usar 2 ohms em bridge pq não querem explicar isso pra turma, que não vai entender nada e sair por aí usando 2 bridges em 2 ohms..
O aquecimento até 90 grs de temperatura interna não afeta os componentes, capacitores são todos pra 105 grs
E, nessa ligacao minha acredito q nao passou de 80 graus .mas agente da uma assustada pois ve os digital q nem morno fica..
Depois vou colocar pra testar assim minha bbusta eu nao abandono mais nao... Hehehe
A minha paro depois de umas 6 hrs seguidas tocando alto, parece que ia derreter mas eu sei que: meu RCA é um LIXO e minha bateria 45A então não ajuda em nada.
Depois que troca bateria, RCA e fiação dos falantes vai melhora bastante.
Realmente o som dele é show de bola
peguei um ontem pra fazer uns testes...
Desce mais bonito que a 7k2
porem claro muitaaa menos potencia...
mas o som dela é mais gordo nas baixas...
vou pegar uma pra fazer uma caixa trio
1 DD 12'' DPW612 620 RMS
1 Oversound DF375
1 Pioneer TS B400PRO
E vamo vender uma pamonha :vts :vts :vts
1 Oversound DF375
Pamonheiro é fo**.
Só hoje eu consegui montar o meu,
To realmente impressionado com o grave desse módulo. Se aumentar demais o volume esquenta pakas porém to indo com calma com ele.
Nunca tive nem ideia de como montar um som automotivo ,porém pesquisando no fórum aprendi algumas coisas e também contei com a ajuda
do Victorj. Resumindo economizei uma grana.
Valeu Vitão!!!!!!!!!
:legal::legal:
Curtiu o bustão?
vai com calma até amaciar o alto falante kkk
e nao empolga no bass bost
É mais fraco que o 3600 e ainda é classe D, se não me falha a memória..
esse amp e AB acronaudio e tem um display na carcaça que monitora tensão da bateria e temperatura se não me engano.
