DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Eu tenho ligado a 3ohms de cada paine 309 S4 que tem 3ohms teoricamente....
3 ohms acionado as 2 briges
pioneer s4 com 3 ohms? primeira vez que to vendo isso...
Editado por Allanfortes
Veja no manual dele a impendancia :legal:
comprei segunda...
ainda ta pra chegar...
se e 3 ohms porque dizem 4?
voce deve ta vendo a resistencia num e nao? 3 ohms
ou impedancia minima...
Revc Ω 3,0
  • Potência de entrada nominal (RMS) 400 W
  • Resposta em frequência 20 Hz a 220 Hz
  • Sensibilidade (1W / 1m) 94 dB
  • Frequência de ressonância 40 Hz
  • Impedância 4 ohms
  • Caixa Recomendada 24,1 a 49,5 litros
do propio site da pioneer
Editado por jott257
Opa quando chegar olhe no manual...
Sei que diz 4ohms...
Mas via manual é 3ohms
Só testando com multímetro mesmo pra saber as vezes é até + que 4ohms- Sub Frio
ca
cara voce ta olhando a resistencia... ela sempre e menor que a impedancia...
olhe ai o manual...
http://a248.e.akamai.../130TSW2594.PDF
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82sI0TqNAVDtR9MpvPKtQuc56a988LuQiLRZBIbxMda3Ek-xnRfSJn79LwNT7IrwJMNtLNxmu2gNIExRIlFh5GjqAJtU9VCMnEENYLLZ52hbUUhuhP7Bp2UbwQ.jpg
nao sei de onde voce ta tirando esses 3 ohms... se por o bbuster a 3 ohms no brid eu acho que torra em...
se no seu manual veio 3 entao veio errado... se foce 3 ohms muita gente ai que usa ele ja tinha perdido
Editado por jott257
Opa, realmente são 2 coisas diferentes....
Confundi legal mesmo pois elas são medidas em ohms...
uhaeuheahehahu allan vai ler um puquinho jot 257 tbm haehuaeuha
Onde encontro esse modulo para compra?
Sou humilde [^] tenho 2 eros de 400Wrms 4ohm.. esse modulo ta mais do que o suficiente?
Grato
Grato
Aqui no fórum mesmo, no Mercado livre, no PY *--*
ja testei 2 eros de 500 rms nele 4ohms ficou muito bom
Então vale a pena adquirir um correto?
vale sim tenha no min 90ah pra tocar 10min com o carro desligado
Eu vejo que vc tem um amigo.. Meus Woofer são simples, esse BBuster ta 380 baratin e sobra um dinheiro. Já um TA ou SD 650 nisso que desamina e não quero fazer um investimento alto assim!
E vir que vc possui 2 pioneer 309S4 ta tocando bem eles?
Editado por leandry
90ah toca so 10 minutos
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
toca no grave e se tiver bem carregada quem sabe em woofers usando menos potencia toque mais tempo....
E o modulo custa no max 325 no ml
para allan o meu na reifor de 60 guenta tocar uma hora, na moura 60 segurava quase 2 sem cortar...
loja fisica é dificio...
edit: compra aki no forum mesmo, aki tem otimos vendedores!
Editado por mksound
bateria milagrosa
A minha toca 10min e arria kkk
bateria milagrosa
vc escuta oq? senoide em 30hz?
:vts
tá velho agora me diga tu escuta que tipo de musica ? Senoide em 10khz ?
Eu escuto sertanejo e uns black.....
Namoral durar 2 horas tocando é d+
Ao menos que escute em vol baixo, ai até o meu dura umas 5 hora, agora tocando no talooo não passa mais de 20min e olha que minha bateria é bem melhor que essas que foi citado ai.... 20min com a bateria carregada + ou -
É que meu alternador não ta muito também nem tive tempo de ir la falar com o vi*** denovo...
Mandei meu veio ir la falar e o cara chegou com aqueles animador de bateria e meteu la e mostrou la a voltagem 14,2 no aparelho, claro o baguio deu 14,2 e o otario acreditou...
Falou que o multimetro do pia la tava sem pilha a hora que testamos... :vts
Testamos em um uno do meu colega tava em 14,3 botemo na mesma hora na camionete e tava em 12,9 kkk
Agora to carregando em um carregador de um amigo a bateria a noite....
