DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
4 homs a brige quando ele é novo ele cheira um pouquinho também...
O meu nunca entrou em proteção...
Mesmo tocando direto a 10v.
Esquentar ?
Sim depende do dia.
Quando a bateria leva uma carga lenta o modulo fica gelado....
Mesmo metendo o pau nos subs com ele...
  Em 27/09/2012 at 11:51, Gersonk disse:
Mas ta ligando em Bridge? não sei certo mas acho q em bridge ele é 2 ohms
  Em 27/09/2012 at 15:22, Allanfortes disse:
Esquentar ?
Sim depende do dia.
nao estava em brid nao, tava cada falante em 1 canal como falei...
nao faz sentido eu ligar em brid 1 falante de 125w rms...
liguei numa bateria que tinha acabado de carregar e ele esquentou...
liguei numa fonte de PC com 60a e ele tbm esquentou...
mas o modulo foi feito pra ficar frio agora ?
vc quando corre e força a musculatura, vc acelera os batimentos cardíacos e também aquece o corpo igual o modulo quando tu pede mais
dele ele tem a tendencia a esquentar. E no caso de ''cheirar'' vc quando corre vai suar e largar aquele cheirinho também
Qualquer modulo esquenta não pense que é so o buster não...
espero que tenha entendido a comparação :vts
Abs :legal:
Galerinha tava pensando em meter o buster numas fontes de pc pra tocar em casa nos find
so pra ter um sonzinho, o meu de casa pegou fogo :vts
Eu ja testei na fonte de um pc veio que eu tinha parado aqui - 12v e 7ah
Tocava 2 mids de 8'' + 2 full 3'' + 2 tw aqueles pequeno....
Tocava um som bem alto e batidas fortes dentro, muito mais forte que muito mini system por ai...
Pois é agora quero meter em casa pra parar de descarregar essa mer** de bateria....
Ideia inicial seria 2 mids 2 tw tudo num canal e +2 paine em 8ohms numa brigd
Tocaria ligado na tv e no notebook...
Quanto a fonte, ela desligou umas 2x quando eu soquei o pau mesmo... (12 E 7AH- usando 2 canais, mids batia bobina se metesse um lowbass tocar)
Eu tava pensando em meter umas 4 ou 5 fontes tudo em paralelo nos 12v, e botar pra derrete tudo...
É uma ideia mas aceito opiniões...
Sei que o modulo não vai trabalhar com a potencia max,
mas tocando é conta :vts
Quero escutar musica [¨]
Filmes com o gravão :vts
Meu home não toca nada :(
Até as caixinha do pc toca mais [¨]
Então vai tocar desses jeito mesmo vou encomendar no ml.
Que vcs acham ?
Alguém + ai já meteu nas fontes ?
Quero meter algo baratinho mesmo...
Pegar aquelas fontes bem vagabundas mesmo só pro modulo ascender a luz verde :vts
Olha eu tinha no meu quarto mas não era um bb3600 Era outro modulo tinha se não me engano metade da potencia...
Funciona perfeitamente se colocar em paralelo OBS '' AS FONTES NÃO PODEM ENCOSTAR LATA COM LATA FAÇA UMA BOA ISOLAÇÃO E DEIXE UMA LONGE DA OUTRA'' Funciona muito bem eu gostava do grave... Tive q vender pq não durava lâmpada em casa... hehehe Outra ideia é pegar os 5V da fonte e colocar 3 em serie Funciona melhor ainda cada fonte da em media 15 a 20A por fio vermelho 5v Juntando as 3 daria 15V 60A clarooo q descontando perdas... vai ficar 14V 40A limpo Mas sempre isolar uma fonte da outra!
  Em 27/09/2012 at 18:51, Allanfortes disse:
Que vcs acham ?
ahahahah Fontefilismo hahahaha
Dá cadeia se a fonte for menor de idade ein!!!
Se cuida.
:vts
  Em 27/09/2012 at 18:57, Gersonk disse:
Opa sei sim mas em series soma-se somente a fonte que tiver a menor amperagem...
No caso ficaria 15v e 20A :legal:
  Em 27/09/2012 at 18:59, Rodrigorlc disse:
Se cuida.
:vts
bah cara vou cuidar sim pegar so as 18+ :vts
abs
AHHH Verdade! Mas tocava praticamente igual com 3 fontes só não encoste elas q da mer** hehehehehehe
Vou ver quem sabe meto 6 fontes 3 em 3 sem serie depois paralelo....
Ou 6 tudo em paralelo nos 12v
O bom mesmo seria arumar 6 fontes AT essa siim iria tocar quase no maximo o busta!
Exatamente... Pra vc desarmar uma AT viiixi vaii longee Os componentes dela são mais resistentes... Ela aguenta mais pico!
O duro é aonde vc vai ligar as tomadas das fontes do lado AC
ja liguei duas em paralelo num filtro e queimo o fusivel,
pq a corrente max de uma tomada normal é 10A ,20 no max.
Ligar 20 fontes é praticamente impossivel.
Mas ela não puxa 10 Amperes a 220V pq se fosse assim queria ver pagar a conta de luz
pois é dai é fods....
Mas usando só a linha dos 12v não deve puxar tanto...
Aqi é 220v
Tenho um filtro de linha...
Tenho energia trifásica aqui....
Mas é fods vou meter so 5 ou 6 fontes de começo...
Quem sabe umas 12 corneta pra sair uma voz :vts
  Em 27/09/2012 at 19:59, Gersonk disse:
10ah seria fusivel rompido do filtro
nao amigo vai ficar 15v e 20a usando os fios de 5v
as tensao somam e a amperagem continua a mesma caso as 3 fontes sejam de 20a
se for diferente soma e divide pelo d de fontes...
ligando em paralelo a tensao permanece a mesma e a amperagem se somava...
entao... da pra ligar 12v 20a x3 fontes... daria 12v 60a isso em paralelo
eu mesmo uso 15v com 20a no meu bbuster (3 fontes com os 5v em serie)
porem como falei so testei com os 2 6x9 ainda e tocam muito!
no caso querem saber quanto de A tao gastando a 220
e so fazer se a fonte e 15v com 20a max pot= v.i que teria 300w
agora pega esses 300w e poe de novo na formula agora com 220v
300=220.i
i= 1.36a
entao... se eu puxar os 20a que a fonte promete... to gastando 1.36a a 220v
colocando 3 de 12v em paralelo com 20a cada... daria pot= 12.60 >>720w
720=220.i i= 3.2amperes
as tomadas suportam ate 10a entao daria pra vc por fonte ate 2200w e so fazer as contas...
daria 9 fontes em paralelo os 12v cada com 20a total 180a que ja e pra amplificador gigante... pot=12.(9.20) >> 2160w
3 ou 4 fontes ja sao o suficiente pra tocar o bbuster.... quem seria o doido de ligar 9 fontes juntas? fora o tamanho da torre que ia ficar...
Editado por jott257
alguem ja testou ele na bridge 2 ohns? será q torra? UHAUHEUHAUHEHUAUHEUHAEUHHAEUHA
Obs: tenho um tbm e acho show!
  Em 27/09/2012 at 20:16, jott257 disse:
ligando em serie a tensao permanece a mesma e a amperagem se somava...
Serie soma-se a voltagem de cada fonte no caso os V e a amperagem continua a da fonte que tiver menas. :legal:
  Em 27/09/2012 at 20:29, Eduardo22 disse:
-fuu
Editado por Allanfortes
  Em 27/09/2012 at 20:29, Allanfortes disse:
so 1 errinho de digitaçao... ja corrigi
