DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
e ai galera, pessoal to montando um set aqui e to com duvida, hehe.
comprei um ssl4000ev e vou ligar tres pioneer 309 s4 nele
comprei tambem um 3600 onde vou ligar dois woofer de 12 com 250w rms cada em uma bridge e ligar tres tweeter st200 em cada canal restantes
agora estou com duvida aqui, vou colocar 8 woofer de 8 de 100 rms cada, hehe, sei que tem muita voz mas esse é meu gosto fazer o que neh?? me aconselharam pegar um sd700 para tocar eles ja que casa certinho, porem amplificadores D nao muito indicados para stereo(posso estar falando besteira, meio leigo kkk),
Sera que fica melhor eu pegar outro bbuster 3600 para ligar dois woofer em cada canal??? tenho medo do consumo.. acho que vou ter que fazer contrato com itaipu para me alimentar, hehehe
aguardo a ajuda dos mais entendidos que eu, abraçooo
estou usando o meu 3600 apenas pra ligar um extreme 12" 650rms. liguei cada bobina em uma saída em bridge. Tem algum problema nessa ligação?
O problema de ligar 1 bobina em cada bridge é que vc nunca vai conseguir colocar o mesmo volume/potencia e regulagem igualmente nas 2 bridges, por isso usamos sempre canais MONO para falantes ou bobinas, independente se for bobina simples ou dupla o certo é vc casar a impedancia com o modulo. no seu caso eu ligaria apenas 1 bobina no bridge. Não sou especialista nisso, mas vc pode ta detonando seu sub ligando 1 bobina em cada bridge!
qual impedancia de cada bobina dele?
abraço!
Galera tenho 2 bravox bravo de 2ohms cada... Se eu comprar o 3600gl consigo ligar cada bravo em uma bridge? ou melhor pega um banda ice 800?
Editado por Pavao
abraço!
ESPECIFICAÇÕES:
Potência: 650W RMS
Impedância: 2 + 2 Ohms
SPL 1 W @ 1m (dB): 88
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 35 a 2k
Freq. de Ressonância (Hz): 36
Pelo que eu vi, o múdulo é 4ohms em bridge por canal
Pessoal,
Estava na busca de um amplificador barato e com uma qualidade razoavel. No inicio estava vendo soundigital SD250.2, mas fiquei empolgado com esse 3600GL. Estou pensando em comprar um kit 2 via helix B62C e um sub Pioneer 309 tocando em bridge. No inicio estava pensando em colocar um coaxial atras ligado direto no player, mas acho que esse modulo daria para ligar junto com o kit 2 via.
E ai pessoal, acham que esse som ficaria legal?
Pessoal,
Fica sim.
só que te indico ligar os coaxiais no player ai vc não perde o fader :legal:
Fica sim.
Eh verdade. Mas sera que nao ia ter muita pontecia sobrando para o helix B62c ? Pois pela especificacao dele eh apenas 50 w.
ESPECIFICAÇÕES:
Potência: 650W RMS
Liga as 2 bobinas em serie, resultando em 4 ohms... .dai sim liga no bridge do bbuster,
abraço!
so tomar cuidado com o ganho e com o volume.rsrs
o caravan88 me disse q invertiu os coolers oq pod e melhor ou pod danofica o amp??? fiquei com a pulga atras da orelha!!!!
Alguem ai chegou a instalar coolers nesse amplificador?
instalei e ficou muito bom...
Alguem sabe quem esta vendendo nos classificados? Procurei la mas nao achei.
hihaihaihiahihaihiah se da problema ou nao eu nao sei so sei que o meu ta trabalhando morninho empurrando 3 pionner, fiz um teste e ele empurra ate 4 pionner vo fazer um video e depois posto p voces verem.
mksound,quantos coolers vc colocou? colou eles cm superbonder?ligou no remote?
SOu do topico dos eros 315,vc deu opiniao la tbm..ajuda ai. O b.b3600 esquenta bem.
coloquei 2 cooler, 1 na lateral q fica para baixo, bem pequeno parafusado em um suporte de madeira e um em cima do suporte q eu fiz para jogar ar nele, esse da pra ver no topico do meu set...
Seria possivel tocar neste amplificador, 2 309 e mais 2 kit 2 vias, alimentados por impact 90ah e xspower 44ah ?
Alguem aqui no forum vendendo esse amplificador? Procurei nos classificados mas não achei ninguem.
Tem um cara que chama Erto vende... ele só é meio enrrolado, não trabalha com estoque... eu comprei com ele.
Tenho uma duvida, cabo 16mm pra esse modulo é muito fraco ? e 50 reais em 5 metros do pompeia ta caro ?
Editado por Mateus H.
tem o gutto2005,chapahalls da ss imports,Subsonic tem 1 pra vender.
Uma bateria de 60 amperes aguenta esse modulo sem aquelas piscadas nas luzes ?
O Subsonic tava com um desses a venda...
Procura no classificado!
Qualker copisa pede pro Mikhail trazer, ele trouxe um pra mim!
Pelo menos a minha não.
Tá otimo 16mm, 50 reais pra quem pega em loja é preço normal ,aqui eu peguei 35mm a 60 reais ahahah mas residencial!
