DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
  Em 26/09/2011 at 01:30, BetoBarros disse:
Amigo, hj fixei ele no porta-malas e fiz a instalação apenas do sub, não deu pra terminar a moldura e o local das 6x9. Liguei a 309D4 em série(8Ohm) em bridge como planejado e está tocando bem, mas não como se fosse em 4Ohm, pois, testei ontem uma UXP 2+2 de um amigo e bateu muuuito,assim posso dizer que pode render bem mais casando a impedância correta, mas como liguei(8Ohm) não passo vergonha nenhuma!
Comprei o meu pelo Toda Oferta, chegou pra mim, já com frete, por 270,00 dilmas. Até agora só alegria, achei um grave bem macio e com qualidade, muito diferente do T400x4 que estava antes.
Sim.., pessoal o meu veio com a faixa azul. Vlw
Cara me passa o contato do cara que vc comprou o modulo por favor
Cara, da uma olhada nos classificados aqui mesmo do forum, se não me engano o Gutto2005 vende!
Abcs
Galera comprei um desse pelo mercadolivre, deve chegar esse final de semana, qual pioneer devo comprar pra tocar nele ??? sou meio leigo na questão de impedancia.
o d4 ou o s4 ???
por enquanto vou comprar só um 309, mais pra frente coloco o outro 309.
  Em 28/09/2011 at 02:17, deathcide disse:
o d4 ou o s4 ???
o amp vai ser só pros 309??? entao tem q ser o S4, ja que vai usar as duas bridges mais pra frente
Fiz alguns vídeos do meu sonzim, vídeos feitos porcamente,dia chuvoso.
Fiz o video mais só pra testar a câmera
Bme click
bass i love you
like a g6
depois posto alguns melhores em um dia de sou e com o carro limpo :legal:
espero que gostem
Editado por DanielFerreira
  Em 03/10/2011 at 21:20, ninguemdorme13 disse:
valeu pela contribuição !!!!
a caixa ta com quantos litros ???
esta com 51 litros com duto de 4" por 30cm :legal:
chegou o meu, até que enfim, comprei com a indicação de um brother aki do forum de um cara no toda oferta R$ 280,00 comprei dele tambem um 309 por 170 frete incluso o cara e bacanissimo
assim que instalar tudo posto aki mas ainda vou precisar de ajuda pra fazer as regulagens
Editado por ninguemdorme13
  Em 08/10/2011 at 00:04, ninguemdorme13 disse:
é isso aí :legal:
bota o trem pra moer AHUhauHAUHuahUAHuhauhaUHAUHA
Fala ninguemdorme13,
Parabéns pela aquisição, vc verá que terá um ótimo CxB!
Fechou com o Tony mesmo? Os produtos chegaram todos OK? Tô negociando a minha 309D4
e devo negociar novamente com ele, dessa vez 02 309S4. Depois posta umas fotos.
Vlw
  Em 09/10/2011 at 14:33, BetoBarros disse:
Vlw
Fala betão !!!
Fechei com ele sim, aquilo que vc falou demorou 2 dias pra ele mandar mais chegou certinho sim,
Entao comprei um pioneer w309 com ele tmb deve chegar essa semana
fez um precinho legal R$170,00 com frete
ontem eu instalei o modulo mais nao ficou muito bom não, pois meu falante esta ligado em 8ohms
espero que qndo colocar o pioneer s4 melhore
Seu set vai ficar show, pode deixar eu posto umas fotos sim
abraço
  Em 09/10/2011 at 19:29, Rodrigorlc disse:
Cade o teste de potencia pg 14????
rsrs leia o subtítulo de novo. B Buster SS1 3600GL minhas impressões(com fotos )com teste de potencia/ video pag14
o teste de potencia esta aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164195&view=findpost&p=2542917
ou na primeira pagina :legal:
  Em 09/10/2011 at 18:19, ninguemdorme13 disse:
Fala betão !!!
abraço
fala amigo blz?
me passa esse contato ai to atras disso a muito tempo.
abraços........
fala galera to com uma duvida q pesquisei e nao achei... o 3600gl tem saida para controle remoto de subwoofer porem nao vem com o controle e nao axeiisso para comprar onde posso conseguir? ou tem q fazer um?
  Em 10/10/2011 at 00:35, mksound disse:
  Em 11/10/2011 at 00:31, Rafael__hf disse:
pow galera ajuda ai... duvida de muitos... nao precisa explicar tudo certinho...da uma dica do q vc acha etc...
num istalei ainda mais diz q esquenta msm vo compra um cooler daqueles tipo uma mesinha q é para not e vo coloca em baixo dele :D
ninguem testou o 3000gl ainda?
de ouvido me pareceu tão forte como um fosgate mandando 320wmrs, isso uma bridge tocando o meu 258D2.
e o 1500gl? ninguem tem ele? :rolleyes:
Esquentar e normal,vale lembrar que e classe AB,pra resolver o problema de aquecimento e super facil
itens que presiza
1 Rele 12V (O rele vai ser acionado pela energia do cooler original,a energia pros coolers adicionais deve ser tirada da entrada de energia do modulo, o negativo eu tiraria da propria carcaça do modulo em um dos parafusos dos fets ou no proprio parafuso de aterramento da placa,o positivo pode ser tirado da parte do fusivel)
2 Coolers 50mm ou 60mm (o de 50mm fica perfeito no modulo)esses coolers sao vendidos em eletronicas,e lojas de computado
Loja de Bh que vende cooler mandao pra todo brasil(http://www.spon.com.br/index.asp?secao=86&categoria=653&subcategoria=0&id=3024)
1 Cola para colar o cooler no modulo (Cola quente,Super bonder,ETC)(esteticamente Super bonder fica bem fixo e bem Limpo)
  Em 11/10/2011 at 01:28, ninguemdorme13 disse:
Aparentemente serve, pelo menos os conectores são iguais (RJ-11). Alguém se habilita a testar?
  Em 11/10/2011 at 04:40, Rafael_Brasil_123 disse:
ninguem testou o 3000gl ainda?de ouvido me pareceu tão forte como um fosgate mandando 320wmrs, isso uma bridge tocando o meu 258D2.e o 1500gl? ninguem tem ele? :rolleyes:
Testes provisórios do 3000gl:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160305&st=0
Testes mais consistentes devem acontecer nos próximos dias, meu player novo está chegando (Pioneer DEH-6350SD), assim terei mais respaldo sobre as impressões sobre o amp, pois meu player atual não dá pra dizer muito, a qualidade não ajuda. Acredito que ele forneça em torno de 250Wrms.
