DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Parabens pelo ampli. A construção parece muito robusta, dá um banho on Candence F600.4, realmente enche os olhos. Esses capacitores de 50V indicam que pode vir muita potência desse cara. Se os saídas forem mesmo os ótimos toshibas sc5200 e sa1943, é ampli pra durar muito tempo, pois 1 par desses caras pode dissipar 150w tranquilamente sse tiver boa dissipação.
Abraço e boa sorte com o som.
Galera, sou novo pelo forum mas já vi q tem mta gente falando super bem desse módulo, certo...
Tenho um Pioneer 3050UB, um kit 2 vias Bravox CS60B e Coaxiais Pioneer 5" atrás no meu Palio Economy!
Pretendo comprar esse módulo e um W309 Pioneer pra caixa dutada...
Qual litragem correta pra esse Sub? Melhor comprar o S4 ou D4?
Pra num forçar o Kit posso ligar um canal neles, outro nos coaxiais e os outros 2 em bridge pro sub, certo??
O q me dizem sobre cabos? Qual comprar, quantos?
Desculpem pela quantidade de perguntas, mas sou um tanto leigo no assunto.
Tenho um amigo indo no PY q vai trazer pra mim... Será q gasto mais de 500 dinheiros nessa brincadeira?
Editado por lcsgodinho
olá
para esse modulo é melhor comprar o s4 já a litragem da caixa te indico 50l com duto de 4" por 30 cm :legal:
eu utilizo cabos residencial de 25mm, rca eu uso o audiophonic c05.
Comprei o meu ontem, fui buscar na fonte.. ;)
O unico problema foi carregar o bichim, ô trem pesado... :vts
Muitooooooo barato, muittooo em conta. US$91,00... O.O O.O O.O
Pelo oq li no tópico não vou me arrepender.
FDS estarei montando ele, qualquer coisa posto como esta se portando.
Abraç´s e valeu galera.
A impedância minima dele é de 2ohms por canal. Então tem que prestar apenas atenção, se a impedância não baixar de 2ohms, pode ligar normalmente. Sinceramente não sei te informar neste caso de misturar coaxiais com kit 2 vias se ela fica abaixo de 2ohms, eu penso que não haverá problemas.
Vim para dar minha opinião sobre o 3600GL.
Pra começar VTNC! Que amplificador é esse??? Olha, eu não sou um audiófilo, mas a qualidade desse amplificador é de impressionar.
Liguei em um par de mid bass selenium na frente, um par de mid bass Bravox do 60U e um par de tw bravox na frente, o mesmo do 60U que acho fantástico pelo preço.
Por ser um amplificador potente, a voz ficou bem encorpada e trabalho tranquilamente em flat tendo muita definição dos medios e agudos. Agudos muito suaves sem aquele exagero irritante nos amplis de baixo custo. O ampli é grande, muito bem montado e o principal dele é mesmo a ótima qualidade de áudio. É simplesmente sensacional pra mim.
B.Buster está se tornando a opçao mais logica até mesmo comparando a marcas mais recomendadas.
valeu galera!
Olá pessoal,
vai ai umas fotinhas do 3600 GL pra ajudar no tópico do amigo.
Quando fui comprar estranhei a caixa diferente, o cara da loja falou que é a nova embalagem (eu só conhecia a toda vermelha):
Legal que esta "certa" a informação de bridge que consta na caixa:
No manual continua os 2x600 a 4 ohms:
Itens que vem junto com o modulo:
Gostei muito da aparência:
Fusivel 100amp:
Regulagens:
Parte traseira, detalhe do cooler:
É isso ai, fds vou montar, é bom que ele tenha pelo menos os 400rms´s que esta descrito na caixa.
Abraço´sss!!!
Olá pessoal,
http://i51.tinypic.com/2ikcmbo.jpg
http://i51.tinypic.com/2r2lwsl.jpg
http://i53.tinypic.com/24v3att.jpg
http://i52.tinypic.com/2ia33t2.jpg
http://i55.tinypic.com/154j6n7.jpg[/img]
Fusivel 100amp:
http://i53.tinypic.com/1to8sk.jpg[/img]
Regulagens:
http://i54.tinypic.com/ju8k5l.jpg[/img]
http://i55.tinypic.com/29pfeo1.jpg[/img]
Abraço´sss!!!
parabéns pela aquisição AlissonXz, o que vc pretende tocar nele?
parabens pela aquisicao alissonxz..
eu fui o cobaia desse 3600gl... segundo esse topico
o meu ainda ta firme e forte!!
Opa, valeu amigão.
Pra um xing-ling é uma ótima escolha, pense US$91,00 a R$1,70 = R$154,70... Muito bom o valor... :vts ...
Oque vou usar, pois bem, nem eu sei bem ainda...rsrsrsrsrs....
Mas tenho um woofer 12" 200W Rms 8 Ohms 12PW3-12 - Selenium, como o bichim é 8 homs vou por ele em bridge, se o módulo mandar pelo menos os 200rms q ele pede ta loco de bom. Nos outros 2 canais restantes talvez um kit 2 vias ou 6x9.
E vamos aos testes mais profundos ai, grande abraço!!!
Valeu irmão, fico muito feliz em saber q o garoto esta firme e forte. Como vou sempre pro Paraguai com certeza eu iria comprar um amp. xing-ling,
mas nem tinha ideia de qual seria.
Vc´s me ajudaram bastante na escolha. :legal: ...
E vamos continuar acompanhando o comportamento do BB, se for um modulo q não queima a toa, certeza q vai roubar o mercado dos roadstar ai, ou melhor, ja esta roubando.
Grande abraço!!!!
eu quero ver quem será a cobaia que vai botar a bridge dele pra tocar em 2 ohm!!!
Produtos made in China é imbatível em preço...mas...não sei se repararam que os crossovers não existe marcação alguma, só "guru" para adivinhar qual freq. está cortando!....
Outra coisa que reparo aqui no Brasil, só perguntam; quantos watts ele fornece?...e deixam de lado a qualidade do áudio....mas tb por esse preço quem vai se importar para escutar MP3....
o-o-
Não era 2 x 600 wrms?
Perdeu 400 rms assim do nada?
Isso não entendi tambem...hauahuahauhuahau!!!
Mas o manual continua 2x600...
Vai saber né...
o-o-
amigo esse modulo da pau em muito modulo nacional em termos de qualidade assoviando.gif
meio longe de ser 1200Wrms, mas por meros 90U$ não da pra exigir muito, se der 600rms já ótimo...
Editado por Balaio_BASS
1000% de certeza que não atinge 1200RMS´s... Se der 2x 400 (igual esta descrito na cx.) fico muito feliz,
pois um modulo nacional com 800RMS´s hoje em dia esta 3x, 4x mais caro.
sem dúvida.
CxB sem igual atualmente.
sem duvida, nem se fizerem um de 50Wrms vai conseguir ter o mesmo preço desse, com os impostos do BR é IMPOSSÍVEL as marcas nacionais competirem com os chineses, ainda mais pra que ta do la do PY, esse amp com certeza é a melhor opção.
Na dúvida se tem ou não tem tal potencia, o meu eu coloquei para tocar um par de cs60 d e um par de 6994 pioneer
Meus dois up´grade de 250 wrms são tocados pelo meu pile drive old school mesmo com impedância maior !
Brasil é f0d@ na parte de impostos, eitcha pais pra ter impostos heim... :banghead
E pense na grana q perde com isso, vou a cada 2 meses pro paragua (moro a 400Km), pode ser o dia q for da semana q aquilo é um formigueiro de gente. :pirou: ...
O pais perde muitaaaaa grana com isso.
e o PY ganha bilhões todo ano, é fo** mesmo..
Quem é o vendedor de confiança que possamos comprar este amplificador sem problemas? (bbuster 3600gl)
Se entendi vc disse que este amplificador chega a custar 240,00 reais. Como eu consigo um deste nesta faixa de preço?
Pelo q entendi tem um camarada no forum q vende, por R$ 250,00, ja ja o pessoal q comprou te informa quem é (eu não sei... :unsure: )
