caravan88
duvida hinor x magnum rex
to na duvida p colocar 3 woofer baratinho p grave e medio grave a duvida e a seguinte
magnum:
WOOFER 10"
POTENCIA NOMINAL: 350WRMS
IMPEDANCIA: 4 ou 8 OHMS
Fs: 81,1Hz
Xmax: 3 mm
SPL: 91,5 dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 70-5000Hz
valor 129 reais cada
hinor hpl:
POTENCIA NOMINAL: 150
IMPEDANCIA: 4
Fs:52,01Hz
Xmax: 2 mm
SPL: 95.2 dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50-7000Hz
valor 139 reais cada
sei que a diferença de potencia e grande mais como nao conheço os falantes da magnum fiquei na duvida
este modelo da hinor tb nunca vi tocar
se puderem ajudar
abraço :legal:
eu ficaria com hinor HPL pois você vai usar como grave também e ele tem um fs razoavel para isso enquanto o magnum o fs ja é mais alto e começa a responde em 70hz menos disso ele não toca bem além de o hinor HPL ter uma sensibilidade maior :legal:
vo complementar o set p ficar melhor da galera opinar
ja tenho
modulo ssl 5000d p empurrar 2 hpl de 18 450wrms
tenho os 2 hpl de 18 450wrms
modulo taramps t800 p os medios-graves
medios graves ainda em pesquisa
4 250x 2 tweeter selenium
modulo piramid royal red 2000 p medios e aguados
fonte sd120
250 amp de bateria
ja tive 2 12 pw3 sao realmente muito bons
mas como ainda nao escutei esses 2 que citei e pelo preço que ta barato fiquei afim de ver se alguem sabe se e bons
mais nao descartei os pw3
valeu
dei uma olhada nos over tem de 4 hons p segmento automotivo e 8 hons com seguimento profissional os profissional e mais bonitinho todo preto os parametros sao os mesmos so muda os ohns ou o de 4 toca diferente dos de 8
abrigado pela ajuda
e se eu te disser q o 10pw3 toca + e melhor q o 12, ajuda na decisao.
jah testei no meu set o 12 4 ohms, nao dah nem pra comparar.
sem alongar
muito obrigado epla informaçao essa eu nao sabia mesmo
pq eu tinha 2 woofer de 12 vox sound pancadao 1.100 em uma caixa com 35 litros dois dutos de 4 polegadas sem estar alongados ai vendi os woofers e fiquei com a caixa ai comprei 2 12 pw3 e aproveitei a caixa tocava demais os pw pancada seca e timbre de voz muito bons de escutar fiquei surpriendido mesmo o set era um khromus alfa de 18 atras do fusca e na frente 2 pw3 4 250x e 2 st selenium e tocava que era um horror agora com essa de os pw3 tocarem mais me surpriendeu mesmo to tentando fecchar meu set ou com 2 hpl de 18 450wrms e 4 "10pw3" ou o oversound que nosso amigo citou que ta com preço bem em conta, ou inves dos hpl 2 khromus alfa de 18
agradeço a ajuda estou aberto a mais opinioes ja que nao fechei o set ainda
ahhh pq arriscar no duvidoso se vc ja sabe qual é o certo ? 8pw3, 10pw3 ...tem um da snake carinho tbm de 8" q é um monstrinho de medio..kekeke qualq um dele vai acompanhar seus de 18"
ainda bem q nao me atirei sem sabe vi os magnum rex de 10 e nao gostei
mais tche gostei do som doa bravoxinhos de 8 se nao me engano de 75w woofer axo que era ultimate o modelo bonitinho e dentro da potencia dele trabalha legal
e ai gurizada vo aproveitar o topico para fazer mais uma pergunta
me apareceu a oportunidade de pegar 2 caixas ev com 2 falantes de 18 da oversound t600
queria saber se essas caixas tocam bem?em carro?
e se esses falantes sao bons?
valew
São caixas manifold! Maior problema é ver se cabe ;) rsrs
peguei as medidas dela e cabe na minha caravam apertadinha nos lados mais cabe
e a respeito deste oversound t600 sabes se e bom?
valew
O nome do falante não é T600, certeza! Procure ver com calma o modelo dele!
e que aqui na minha cidade tem um sitezinho de compra e venda de tudo um pouco e o cara anunciou assim como t600
http://www.anchova.com.br/home/index.php?expd=&mod=14&codusr=35460&dtanu=20110623184232&ses=17
esse de baixo e o link do produto
e eu dei a proposta p ele de fazer negocio na minha caixa com 4 pioneer por essas caixas dele por isso citei como t600
