Diogo Alves
Taramps pega fogo com meia hora de uso
Board, entendi seu ponto.... :legal:
Mas veja, é o primeiro set que vejo que utilizaram um Taramps mais "forte" dessa linha TA, vai me dizer q até vc não ficou com uma pulguinha atrás da orelha? Não sei quanto a vc, mas se eu compro alguma coisa é pra não me incomodar e, se este tópico não tiver um veridito "final", ngm vai conseguir tirar conclusão nenhuma sobre o ampli e com 99% de certeza, esse tópico vai ser um referenciado no futuro como "olha só como o TA6500 é uma porcaria", e isso não vai ocorrer só com users novos, vai ter muito navio velho de guerra do fórum levantando a bandeira..... <_<
hehe entendi sim cara, mas vou falar para voce, tem algo errado, não é só no modulo, eu ja testei, ja tive por um ano um T6200 com um par de 18" e ele tocava muito bem, testei as proteções por diversas vezes e claro ja vendi vários .. mas claro tudo é possivel, vai que da um azar danado em voce também hehe
Guest rodriguinhow
Eu nao coloco Taramps nem SD pra tocar Sub gringo nem a pau..
No meu som nao entra nada nacional.
Ahhh..mas vc usa som interno.....Eu sou fascinado por gravão (trio elétrico), aí nem rola colocar amps importados (q indiscutivelmente tem mais qualidade)....
Ola pessoal boa noite.
Estava completamente sem tempo.
Mas agora, graças a Deus, férias do trabalho e da facul.
Minha situação foi muito complicada.
Sem rodeios, vou resumir.
Levei o carro para análise do profissional - bem conceituado - em Brasília.
Checou todo o sistema. Tudo certo, segundo ele.
Regulou o aparelho de DVD, depois o crossover e, por fim, foi regular o módulo. Antes de mexer no módulo o ganho estava zerado. Ele foi subindo o ganho.
Com uns 3 minutos (nem isso) o subwoofer queima!
Havia um consumo de aproximadamente 320Amperes, ou seja, do módulo para trás todo o sistema de som (cabos, bateria, etc) parecia estar bom. Concordamos que o sistema antes do módulo estava OK.
A caixa que comporta o falante foi feito segundo as instruções do manual.
O que me intrigou foi o módulo esta consumindo bastante (normal, pois estava em volume alto) e o subwoofer não se deslocava tanto, consequentemente o grave não vinha. Parecia ter um par de 'cara preta'.
Ápos o ocorrido, negociei com a Taramps.
Devolveram meu dinheiro, e negociamos o reparo do falante.
Vou montar outro 'set'. Acho que com um par do 9515 da MTX e com Roadstar earthquake. É o que o dinheiro dá.
Por esse motivo, desmotivei com esse sub. Coloco então à venda.
Esse sub é composto por duas partes desmontáveis, frente e ímã.
Vende nos EUA somente a frente do sub, com o reparo original. É aproximadamente R$ 700.
Quem se interessar no sub me contate. Praticamente não foi utilizado. E com o reparo novo, torna-se um novo sub, 100% original.
Estou pedindo R$ 1900, no estado em que se encontra. Tem um profissional que arruma o sub por R$150 (fica bom, porem não original). Caso queira o sub 100% original, com reparo original, vendo por R$ 2700. (subwoofer novo).
Só para ilustrar.
http://www.youtube.com/watch?v=Hj6L3zT4jeM
(antes de queimar, o sub não excursonou 10%
disso)
Obrigado.
Agradeço a todos que torceram por mim.
Att
:rever1:
Nao sei o motivo nao ter testado com outro modulo????
Não tive oportunidade de testar com outro módulo.
Quando me ofereceram, ja havia queimado o falante.
Detalhe, o módulo estava funcionando bem. Testamos com um EDX.
Acredito que tenha alguma incompatibilidade entre o módulo e o sub, pois ambos estavam funcionando. Esse é meu ponto de vista!
Obrigado.
*Quero agradecer imensamente o usuário Ernany. Obrigado mesmo cara.
Se precisar de alguma coisa de som, conte comigo.
o sub queimou em 3 minutos e mal tocava igual 2 paine, bem provável mesmo que a bobina já não estava 100% (quase em curto, possivelmente quando aquecia a bobina). se for de T9 é uma boa pedida sub bruto e muito resistente. :legal:
O que acham de dois 9515-44 da MTX, ligados em uma ROADSTAR earthquake?
São 330 Amperes de bateria, duas XS D31 e uma Alphacell
Será que esse sub suporta o earthquake?
Obrigado pessoal.
Agradeço.
por que não usa um amp nacional ? 2 MTX desses mais uma stetsom 5k2 e caixa sintonizada a 32Hz. ficaria insano !
com essa alimentação em AGM que você tem nem precisa de mega cap.
se desse pra entra no set um zx2500 ou fosgate T2500 seria top !
quanto ao "terremoto, quake rs" tocaria forte também ! tudo é regulagem.
