tuduff
[ajuda] chicote de som gringo
To com um som pra instalar aqui.
Desafio total.... porém veio sem chicote.
a foto dele é mais o menos essa, com o chicote original.
o problema é q eu consegui um universal que encaixa certinho.... porém não sei qual é o positivo nem negativo.
como posso descobrir sem queimar isso? pelo multimetro?
verifico oq com um multimetro? alguem tem alguma ideia?
ou junta tudo e joga no lixo? hahaha, agradeço a ajuda de quem puder colaborar.
o tipo do plug é esse:
3 opções
1 - encontra o manual
2 - encontra uma foto do chicote original
3 - abre pra descobrir quais são as saídas, qual é o negativo, o positivo, o ACC... o que envolve literalmente VASCULHAR o aparelho. Os canais saem do CI amplificador, o +B vai pra alguns capacitores e indutores, e possívelmente o ACC também vá.
Fora isto, não tem jeito.
Com um multimetro eh BEM facil saber qual eh o terra.
Coloque o multimetro na posiçao "continuidade", uma ponta de prova vc coloca na carcaça do player e a outra vc procura qual vai ser o terra. O terra vai ser o que tiver maior continuidade.
Aposto 15 balas que o Positivo é o amarelo, Negativo é o preto, Laranja é pra acender com o painel e Vermelho é o pós chave.
Eu aposto o Toba do Kleber que é isso.
Outra opção é ler a etiqueta que está colada em cima do player.
Gente, esse chicote tem o MESMO conector pros Pioneer, Alpine e Sony... isto dos que eu já vi, com certeza encaixa em outros players.
MAS em nenhum dos três, a posição dos fios é a mesma. O chicote tem fiação pros pioneer. Pode funcionar, mas é quase certeza que vai dar mer**. Alpine e pioneer, por exemplo, tem +12V e terra invertidos. Se plugar um alpine no chicote de um pioneer, é fumaça pro alto!
exatamente, o chicote é o mesmo porém dentro é invertido....
pra abrir vai dar trabalho, ele abre por cima e a parte de baixo metalica é travada, vou ter q tirar o aparelho inteiro do case.
oq fodeu é q tem RCA no meio do chicote....
manual e fotos do aparelho ou chicote é impossível, o aparelho é europeu
achei um manual em alemao, mas é de utilização.... não tem nada sobre a sequencia do xicote
