Marcus DT
1 307 e 1 UXP Power na mesma caixa - Rola?
Fala galera,
Tenho um UXPD2 12" e ganhei de um amigo um 307D2 12". Atualmente estou tocando só o UXP no bridge jogando 4 ohm, mas pretendo ligar os dois subs fechando 2 ohm.
Pensei em fazer uma caixa com box separados e litragens diferentes para cada sub (as medidas externas da caixa serão iguais, mas a divisória não ficará no centro). E aí, quais os prós e contras? Dá pra fazer e ficar legal?
Esse é um assunto pouco debatido, mas acredito que se bem planejada a caixa, pode dar certo. E aí?
ja fis isso com um bicho papao e um 308 deu certo !!!!
mais o grave ficou diferente de um sub para o outro, o bom é que um sub "tampo" os "Furos" do outro, ou pode acontece o contrario um nao deixar o outro tocar
Tudo isso varia do gosto
Depois de balde de água fria, já desisti então, ehehe!
Eu tive um 307 em uma dutada com litragem perfeita (me roubaram), o sub tocava demais com 250w RMS, adorava o grave. Hoje to com o UXP Power numa dutada com litragem errada, jogando 550w RMS e tá um lixo. Vou investir numa caixa melhor, mas e agora, fico com o UXP ou o 307? Qual a litragem ideal para uma dutada (hip hop / rock) para cada um deles? E o comprimento do duto?
sao dois subs 1 pouco diferentes..
mass da 1 pesqusiada no forum amigo q vai achar variass materiass =]
1 nem pro uxp tem uma q o hernany recomenda pah com 55 litros e 2 dutos de 3" pa...
307 pessual fala q da mais spl uns reocmendam com 47L 45L depende mto kra..
boa sorte...
mas sao bons subs os dois =]
uma pergunta q modulo q vai utilizar?
abss
boa sorte...
abss
O Ernany me ajudou bastante no passado com a caixa do UXP, guardei as informações mas ainda não tive tempo pra fazer a caixa.
O amp é um Kicker ZX550.2. Pense num troço GRANDE, não cabe em pé na lateral da mala.
Se tiver disposição pra fazer você mesmo -DIY- , manda bala, faz câmaras diferentes com medidas específicas pra cada sub e fala pra gente se dá o tal cancelamento...
Eu não acredito em cancelamento kkk
