S4P0
Primeira instalação (RESOLVIDO)
Olá pessoal...
Tenho um player com 1 par de saída rca específico para o subwoofer.
No amplificador tem um par de entrada Rca para o subwoofer.
Vou usar apenas 1 autofalante como subwwofer.
Posso ligar apenas 1 cabo simples rca ligando (1 canal apenas do player com 1 canal apenas do amplificador) ou tenho que usar um cabo rca de 2 canais para ligar o par de saída do player com o par de entrada do ampli?
Obrigado
Editado por S4P0
Não amigo você não entendeu....
Não estou precisando transformar uma saída em duas...
A minha dúvida é ao contrário...
Preciso conectar as duas saídas do sub do player nas duas entradas de sub do amplificador ou posso usar apenas uma delas????
use um cabo Y
Com 2 macho e 1 femea
OK, blOom pode faze se trabalho agora :legal:
Se vc tem duas saídas sub e tem duas entradas no amp do sub ,
Ligue as duas :legal:
ok, mas a pergunta é se isso é realmente necessário....
Pois disso depende a compra do cabo!
Vai funcionar igual se eu instalar apenas um cabo mono utilizando apenas uma saída e uma entrada?
E eu já te respondi !
Se eu soubesse como é feita a etapa de entrada no amp (como é realizada a excitação do amp - sim , varia de projeto para projeto) poderia dizer algo diferente.
Se vc tem duas saídas sub na sua hu , e tem duas entradas no amp sub , ligue as duas .
Se eu respondi isso , é pq deve ser necessário :legal:
obrigado rick demolidor
Uma outra resposta que recebi e achei interessante:
Você até pode ligar um só cabo, mas o ideal é ligar os dois. O módulo cuida de misturar os canais, e vai amplificar todo o som. Se ligar só um RCA, pode haver algum efeito ou som em grave em um dos canais que não vai ser reproduzido pelo sobwoofer.
:rever1:
Obrigado
Se o CD Player possui 1 par de saídas RCAs, então é porque ele é:
- Front + Rear; OU
- L + R
Se você ligar somente 1 saída RCA, então metade do conteúdo será perdido dependendo de como o sinal foi gravado (CD/DVD).
Att,
Renato S. Yamane
- Front + Rear; OU
- L + R
Att,
Renato S. Yamane
Na verdade ele tem 1 par específico para sub como disse anteriormente, e outros 2 pares estéro!
Mas obrigado mesmo assim Renato! :legal:
:rever1:
Não obrigatoriamente
Primeiro pq as saídas RCAs ESPECÌFICAS SUBWOOFER já estão em mono , tem o mesmo sinal idêntico em cada uma delas (exceto se sua hu for hi-end e tiver a possibilidade de ligar os subs em estéreo ( Premier 880prs, 800prs, p99, Alpine top, etc,etc).
E nem todos os amplificadores quando ligados em bridge TERÃO 100% de excitação se não houver sinal nos dois canais de entrada. VAI VARIAR DE PROJETO DE CADA AMP !
