ccpp
trio eletrico-duvidas como armar
oi galera,gosto de som altomotivo e venho lendo o forun aalguns dias,agora me cadastrei pra pedir ajuda porque quero montar um trio na caçamba de uma picape usando falantes de 15 pol na quantidade de 5 a 6 conforme o espaço...já tenho um modulo 8000 wrms a 2 ohms.a duvida é se a impedancia final de 6 af de 8 ohms casa bem com a impedacia do modulo? outra duvida é se uso medio grave de 10 ou 12 pol quero grave forte com voz bem presente...li aqui no forum sobre casamento de impedancia mais por ser leigo no asunto não entendi bem quando o numero de af passa de 4 e tem numero impar..e com medo de errar na hora de comprar os falantes é que pesso ajuda
Se for 6 falantes, compre eles de 4ohms, ligue em pares e em série, vao ficar 3 pares com 8ohms cada(4ohms ligado em serie com 4 ohms = 8 ohms), ae vc vai pegar esses 3 pares e ligar tudo em paralelo, vai fechar em 2,66ohms.
Vai depender muito do estilo de som que vc quer, mas 6 Eros SDS 15", ou 6 Oversound 15-800 ou ainda 6 Snake HPX 2150 devem fazer um estrago muito forte ligado num 8000 desses asuhaush
...apenas completando a informação do Miranda, alguns Eros 312LC darão o médio que vc espera!
valeu ai Miranda,então se eu colocar 6 af de 8 ohms a impedancia final será 1,33 não casando com o modulo.entendi bem,obrigado ai...gosto de varios estilos de musica,sertaneja,rock,regge qual desses falantes ai que vc sitou dará um melhor resultado?
blz,Bloom vou seguir sua recomendação,vou com os de 12 pol.
amigos decidi pela compra de 4 eros sds 2.7 de 15 4 ohms pois quero um grave forte e com mais ataque e af que suporte mais potencia,a caixa vai ser manifold
Miranda se puder coloca seu msn pois quero encomendar esse projeto pois aqui onde moro não tem quem faça isso
projeto 3 vias:
grave-4 eros sds 2.7 de 15 caixa manifold
medio-4 eros 312 lc
driver -2 d-408 ti
será que alem de força vai ter qualidade?
