RafaelRJ
Projeto SPL de entrada (CS60D + SUB UXP 10'')
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182587362-modulo-power-one-roadstar-rs-4510mp-_JM
é esse aqui mesmo?
"2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms"
Isso nao é ruim? Nao seria assim q eu ligaria meu sub?
é esse sim
vc vai ligar seu sub num bridge dele com as bobinas em série somando 4 ohms
e nos outros 2 canais vc liga o kit 2 vias
(não suporta 2ohms": e isso não é ruim, é o normal de todos os amps ab 4 canais
blza, vou comprar logo então ;)
Depois tem algum tuto pra eu ensinar pro 'instala-dor', pq tem grandes chances dele n saber colocar em série hehe
:blink: se o seu ''estaldo'' não saber ligar em série pode matar entãao, []-[]
Ai galera, eu ja instalei tudo.
Ficou com um bravox uxp 10'', roadstar power one e kit 2 vias c60D e um player da Sony com blueetooth (n é um pioneer, mas me satisfez bem, princpalmente pelo BT q achei mto útil).
Btw, tava tudo ótimo, mto aicma das minhas expectativas, sonzão gostoso. Mas daí, hoje qnd tava ouvindo uma música pelo blueetoth do celular, simplesmente o som parou. Nao sai nada, nem chiado nem nada.
Isso em CD, rádio, qqr coisa. O som funciona normal, mas não sai som nem do kit nem do sub. Será q meu amp queimou???? Eu tava ouvindo meio q alto, mas no volume 22 mais ou menos (o som chega até 50)
Bom, sou MTO noob nessa área, então, desculpa se n sei falar os termos técnicos ou deixei de dar alguma info importante.
To mto puto com isso!
Não funciona em nada. Nem no CD, nem na rádio nem nada.
Desculpa se n fui claro.
Espero que seja apenas um fusível mesmo. N senti cheiro de queimado nem nada, e acho mto improvável que tenha queimado o amp, já q eu o tenho ha pouco tempo e o usei mto pouco.
Eu sou completo idiota nisso haha
Nem isso eu sei fazer.
Como descubro se o amp tá ligando? Tem alguma luzinha nele?
(Ele tá atrás do banco, na mala)
E como eu vejo os fusíveis? Tenho q abrir ali perto do volante?
Btw, se o amp n tiver ligando, é bau bau pro amp? Tem chance dele ter queimado assim?
sei como e vc ta meio perdido ainda, liga o som vai la no porta malas, o modulo tem 2 leds 1 vermelho(proteção) e 1 verde(ligado), comfere se um dos 2 esta ligado pelo menos. fusiveis sao os trekinho vermelo da foto abaixo é só puxar e ver se o plastico ta derretido, a e outra coisa comfere se o cabo da bateria nao se soltou do modulo.
http://www.somcuritiba.com.br/loja/imagemagic.php?img=images/amplificadores/mosfet/45102.jpg&w=444&h=249&page=
Editado por Andretti
N lembro de ter visto nenhum luz nele. Onde ficam esses leds?
Eu olhei todos os cabos e n tinha nada solto, pelo menos n parecia. Ql é o cabo da abteria?
De qqr forma, obrigadão pela ajuda e pela paciencia galera!
verifica se por acaso não foi o fusivel que o cara colocou perto da bateria. basta vc verificar se tem algum cabo diferente daqueles originais saindo do polo positivo da bateria (provavelmente deve ser vermelho) e mais ou menos a uns 10 a 30 cm dele deve ter um porta fusivel, caso não tenha ou o problema não seja nesse fusivel vc pode pegar uma lanterna e iluminar os fusiveis do amp e verificar se o filamento que une as duas laminas de cada fusivel encaixadas no é amp. mas o melhor a fazer é recorrer ao instalador para ele verificar e te explicar o que aconteceu e como proceder caso venha a se repetir
Valeu Onesio, vou tentar levar hoje mesmo no meu estaladô.
To bem chateado com isso!
Posto um feedback aqui quando souber qual foi o problema!
Abraços e muito obrigado pela ajuda e paciência.
Fica tranquilo essas coisas acontencem, mas uma dica não faça economia na base da porcaria, tem mto cara ruim na praça que só sabe emendar fios, e no final é o cliente que sai no preju.
Bom, acabou que era um fusível da bateria mesmo. Ainda bem!
Foi só trocar e gg!
Agora, pq isso aconteceu? Eu n tava c som mto alto.
Btw, mto obrigado a todos!
Foi só trocar e gg!
Era de quantos Amper? e vc usa cabo positivo de qual bitola??
Tà queimando direto o fusível =/
O instalador falou q o módulo tá em curto e que é pra eu ver na garantia. Como faço isso se eu comprei na internet? Tem alguma loja autorizada pela roadstar?
