thiago_senna
Qual módulo comprar para um par de 6x9 Bravox 4ohms 2x160RMS?
Boa tarde amigos.
Tenho um par alto-faltantes 6x9 Bravox Quadraxial, com potência de 160rms cada alto-faltante, 4 Ohms (http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=286), e quero comprar um módulo amplificador para jogar essa potência para ele. O que vocês recomendam, estou bem por fora do assunto.
Vou instalar em um C4, som original. Não vou colocar caixa selada, subwoofer e etc, só os altofalantes mesmo para o som interno, eles dão conta do recado para o que eu quero.
Alguns modelos que vi no mercado livre, mas não tenho a menor ideia se são marcas boas ou se funcionam para a potência que preciso. Vários vejo que chegam na potêcia que preciso mas em ponte (bridge), como isso funciona? Consigo utilizar bridge para qualqer modelo que precise? Lembrando que só vou usar 2 canais mesmo. Aí vão os modelos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-184817959-modulo-hurricane-ha-4160-640wrms-4-canais-estereomono-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185466719-modulo-amplificador-h-buster-600w-rms-hbm-4300-pro-power-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182400046-alfa-amps-600wrms-melhor-modulo-3-canais-do-brasil-nfiscal-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177223357-modulo-amplificador-booster-ba404-4-canais-mosfet-600w-rms-_JM
Por favor me ajudem, estou perdidinho, um abraço à todos!
Editado por thiago_senna
pessoal, esse ai que voces deram a dica, BB1600GL, achei esse no ml, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179250253-modulo-amplificador-bbuster-bb-1600-gl-_JM
lá no caso está faladno isso:
POTÊNCIA RMS:
4 x 65W @ 4Ohns
4 x 100W @ 2Ohns
2 x 200W @ 4Ohns (modo bridge)
é isso mesmo?
nao seria 2 x 130W @ 4Ohns (modo bridge)??
nesse caso nao pegaria a potencia total da minha caixa que é 160 certo?
Este mesmo, COM certeza absoluta ele dá mais de 150wrms por bridge! :legal:
:unsure: se você ta dizendo né...
tem alguns amps , Bbuster gl1600 , Explosound xm-1600 , teve um usuario uma vez que falou muito bem do Aikon... tenta pegar um abzinho , para um par de 6x9 não tem muito segredo...
acho que um BB1600 é muita coisa pra um par de 6x9, isso usando as 2 bridges... num momento de "euforia" os bravox iriam pro saco fácil!
se fossem 2 pares sim, recomendaria o bbuster sem medo de errar.
beleza pessoal, vou na dica de voces entao.
agora uma ultima duvida, esse modulo deve ter entrada rca, e o som original do meu c4 provavelmente não tem saida rca.
existe adaptador pra isso ou tenho que me preocupar?
