Awe galera! To montando um novo set.Depois de pesquisar e ver a opiniao da galera decidi pelos uxps,os equips sao:
Rs 1200d pra 2 uxp 12"
Hurricane 4.120 pra um 2 vias mtx + coaxial jbl
Bateria 45+60A (uso som somente com carro ligado)
Fiação 21 mm.
Agora queria a ajuda de vcs denovo.A caixa vou fazer com 59~60L brutos pra cada uxp,foi a litragem q mais me agradou.Só q infelizmente a bateria auxiliar só vai caber dentro da caixa.
E agora q q eu faço?Faço um furo na caixa pra passar os cabos de alimentaçao ou passo eles pelos dutos mesmo?kkkk ia ficar muito ruim pelos dutos?
Fim de semana ja começo a montar a caixa e embreve postarei fotos/videos :legal:
Editado por Devassa
Esquisito esse negocio de bateria dentro da caixa kkk'. creio eu q isto irá interferir na frequência dela,na litragem kk' ou seja n orendimento todo neah kk' mas ssei lá nao cabe msmo ela do lado de fora? :blink: q carro tu tem??? :P
A bateria dentro da caixa não tem problema nenhum,mas se for camaras separadas toma cuidado pra um lado não ficar maior/menor que o outro! O cabeamento pode furar a caixa, não tem problema não desde que não fique um "rombo" atrás da caixa kkkkkk
A caixa do UXP é 55L com 2 dutos 3"x35cm, ou seja, pra 2 subs 110L com 4 dutos 3"x35cm, fica show :legal:
Editado por Lucas Rossi
Se forem juntos...é so vc desconta uns 10 litros e ja era (: mas as caixas tenque estarem juntas e no MEIO da caixa...pra nao atrapalha a frequencia do sub
e nao deve estar no caminho dos dutos (:
Opa blz entao :D eu tava com receio pq os buracos dos cabos de alimentaçao teriam q ser grande mas dai vo tentar naum deixar o "rombo" kkkk.
O carro eh um celta, a caixa vai ser 134 litros brutos,tirando uns 7 litros da bateria 127 daí eu vo por algumas coisas dentro pra diminuir mais um pouco a litragem :D
Mas ja adiantando vai ser litragem alta,59 60 litros,a de 55 ja testei tb e n gostei mt,achei q em frequencia alta fica muito seco o grave.Com 60 litros fica macio q eh uma beleza o grave []-[]
A caixa é câmara unica,então eu n posso deixar a bateria em um canto da caixa por exemplo? :huh: mas fica bem pior ou nem se nota a diferença?
Eu acredito que a melhor forma, seria colocar a bateria no centro da caixa, com os dutos nas extremidades.
Os furos pra passagem dos cabos, vc pode vedar com silicone por fora, pois fica fácil remover caso seja necessário. Faça um furo que o cabo passe sem muita folga, não tem erro.
abraço!
se é camarada é unica coloca a bat no meio msm faz um bom suporte para a bateria e pra descontar um pouco mais a litragem usa Plumante ou lã de vidro pra forrar ela por dentro forra todos as paredes e cantos tbm ai eu acho que vooc consegue tirar pelo menos uns 7L voce consegue ! além de ajudar a diminuir a litragem da caixa ela ajuda a deter as ondas estacionárias !
Vlw gente :vts realmente to bem ansioso pra montar essa bagaça logo,só tive 1 set com 2 308 antes e pelo q vi esse de agora tem tudo pra ficar melhor OpO
só digo uma coisa, prende bem essa bateria, pq ela vai se mexer...
Opa entao cara,eu vo fazer um suporte pra bateria dentro da caixa,só n sei se vai dar pra deixar ela no meio pq nos cantos ficaria bem melhor ne :(
A caixa vai ser no estilo do pessoal,subs virados pra cima e formato trapezoidal [¨]
Galera amanha vo tirar um tempo livre pra começar a caixa mas agora surgiu outra duvida.Qual a melhor sintonia pra tocar hip hop q é só oq eu ouço? 35Hz mesmo?Litragem vai ser entre 59~63L.
Eu quero q o sub consiga descer bem q nem nesse video dos dd's O.O ,no finalzinho do pico de grave da "put on",claro q vai ser BEM mais fraco mas é só pra ilustrar oq eu quero mesmo!vlww
E se vc fizesse um recuo no fundo da caixa, mas fixando a bateria do lado de fora da caixa, conforme o desenho.
Uploaded with ImageShack.us
Boa idéia :legal: assim não precisa fazer um buraco grande pra passar os fios da bateria :mac1
Entao o problema é q se eu fizer essa caixa n sai a litragem q eu quero =/ porta malas do celta 4 portas eh fo** num tem espaço nenhum.
Mas ja comecei a montar a caixa tb agora n tem volta kkk
Celta tbm em :banghead
O porta malas do celta é maior que de muitos outros carros, o problema e que o celta 4 portas tem uma moldura que dificulta colocar uma caixa grande .
Exato falou tudo,que no caso essa moldura é o suporte pra botar os falantes la atras.Por causa dela só tem jeito de colocar uma caixa de 76 cm de comprimento =[
pois é tbm tenho um celta 4 portas sei como é... bom eu tenho dois uxp tbm e tenho bateria aux atras, estou com a litragem de 41lts pra cada sub, ficou bacana e o box ficou debaixo da moldura dos auto falantes, apertado mas coube tudo dentro do porta malas
