grupo_frança
Qual melhor amplificador AB pra Drivers eros etd 7200??
Ola amigos,
To querendo compra um bom modulo para 2 driver etd 7200,
mais eu quero um amplificador Ab, qual seria a melhor opção?
quero um amplificador que não destorça tão facil os drivers.
Alguem tem algum conhecimento que possa me indicar um bom??
abraço!!!
aguardo ajuda de vcs!!
Editado por grupo_frança
McIntosh MCC602TM
ou
BRAX X 2000.2 GRAPHIC EDITION PLATINUM
preocure no google sobre ele.
Muito obrigado pela informação!!
Onde acho ele para compra??
Aguardo mais indicações!!
qnato mais melhor!!
Kra n seria preciso um Mcintosh para drivers não, na minha opinião no máximo e tb acho q seria o ideal um fosgate 400.4 isso para até 4 drivers...
algumas dicas boas acima kkkkkkkkkkkkkk embora não seje de alcance da maioria, vamos la vou tenta te ajudar:
1º O melhor excepcional: Sinfoni,TRU, mcintosh, Audison VRX,Brax.... mas ai vai lá pra mais de R$2000,00 usado :rever1:
Voltando um pouco pra realidade:
2º O q toca bem tocado e com òtima qualidade Fosgate pode ser os antigos mesmos Punch ou power de 400w a 800w, tem tambm MTX,Kicker,Alpine,hifonics....
de R$500,00 a 1500,00.
3º O q cumpre a missão e não faz feio,boa qualidade: Hurricane 120.4,Dominator, Roadstar power one, Roadstar x filter,stetsom de R$200 a R$500,00
4º Ai vem os xing ling e alguns até não são ruins: H-buster Hbm-4300,Hbm 4400,B.buster Bb-1600-gl,B.buster 2400gl .... No máximo R$300,00
Bom dentre desses acima qualquer um q pegar estará bem servido, ai é so ver qual vai ser seu orçamento pra esta via, mas não poupe pois a distorção q mais aparece no som é a distorção no médio e agudo.
Abraço espero ter ajudado.
Oque que vcs acham desse fosgate aqui Rockford Fosgate 4 Canais R300-4 - 300 Watts
Características:
- crossover 12dB/oitava
- 04/02 mudança de canal
- 4 Indicador de alimentação / terra ligações com a fusão em ATC construída
- Fonte de alimentação MOSFET
- Série Prime Class 4 Canais A / B do amplificador de carro
- RMS Potência: 4 Ohms: 50 watts x 4 canais / 2 Ohms: 75 watts x 4 canais / Ponte, 4 ohms: 150 - watts x 2 chan.
- LED de energia e proteger os indicadores
- Bass Boost detalhes / EQ: bass boost selecionáveis (0, 6, 12 dB a 45Hz)
- 2 vias Sistema circuito de Protecção (protecção contra sobrecargas e curto orador)
- Ajustável ganho de 150mV a 8V
- Entradas de nível niquelado RCA
- Variável filtro passa-alta (80 Hz)
- Variável filtro passa-baixa (50-250 Hz, 12 dB / oitava Butterworth)
- Frequência de resposta: 20-20,000 Hz
- Dimensões: 17,09 "L x 7,67" W x 2,40 H "
sera que aquenta rastar as 2 etd 7200?
ele em brigter a 8ohms sera que da quantos rms?? alguem sabe me dizer??
abraço!!
aguardo a ajuda!!
claro q aguenta eh fosgate, hehehe
cara ele deve da bem proximo dos 150rms a 8ohms, geralmente eles dao mais do q a nominal
tipo o 4.6x, bridge de 120rms 4ohms, medidos deu 150rms
eu ia no fosgate
Qual seria melhor o banda 4.8 ou fosgate 400rms??
onde posso encontra o fosgate??
abraço!!
obrigado pela ajuda!!
Fosgate compra no Mercado livre ou no paraguay
Acheii ele no ML o cara me faz 560,00
mais seria melhor que o SD 500 ab ??
o duvida cruel!!
Qual dos 2 hem o SD 500ab ou fosgate R3004 4canais 300rms ??
o sd e mais forte mais seria melhor do que o fosgate no quisito qualidade distorção etc. ??
aguardo a ajuda!!
Os HBuster citados são digitais,
Se a finalidae é trio pode se utilizar até os digitais atuais, que estao tocando bem os medio e agudos, indo bem até proximo dos 20KHz
Até onde sei estes Hbuster não são digitais não, eu para um drive ti por hora fugiria dos digitais, recem ta melhorando, mas tem muitos ainda deficientes nas altas frequencias.
Pelo preço não,
porq os 2 estão do mesmo preço 560,00
então qual melhor?
o sd vem 200rms a mais,
so que procuro qualidade e pouca distorção!!
aguardo mais ajuda!!
e obrigado o pessoal que ja esta me ajudando ai!!
abraço!
Pelo preço não,
então qual melhor?
abraço!
Pelo preço não,
então qual melhor?
abraço!
achei que ja tinha o sd500
Bom acho q vc ja achou a resposta, mesmo q fora vi lá rsrsrs, so não falei antes se não uns me batem aqui uns mega alucinado,fans incontestáveis mas no meu primeiro tópico q ta bem completo,falava tudo so não ve quem é cego heheheh brincadeiras a parte bons sons por ai
Abraço.
Abraço.
Só uma questão solano, no caso vc enumerou os tipos de modulos em termos de qualidade, ou de algum outro jeito? pq sinceramente, prefiro os bbuster dos modelos citados aos roadstar x filter e hurricane 4.120 citado, forte abraço
Agora voltando ao topico, quanto a usar modulos da lista 1 e 2, acho desnecessario EM TRIO, assim concordo plenamente em usar o sd500ab, apesar de nao achar o modulo isso tudo.
Bom, como falei são xing ling mas não são ruins.
Vem cá visinho tu não tava no jornal dançando o Hino Nacional funk né :vts
abraço
amigo ja tive 4.6X, 400.4, 800a2, 800.4, 1000.1, punch, power, etc. Sempre fui fa da marca e acho que os fosgates são melhores, mas... como disse o Solano, vc não vai perceber diferença nos drives TI de um fosgate para o SD500, sendo os 2 classe AB e o SD sendo tambem de boa qualidade.
So não coloca digital, eu coloquei e arrependi muito.
Editado por alesalles
Tenho um MTX X704 guardado e queria saber se ele seria uma boa opção pra tocar 1 kit 2 vias Fosgate T1652S + 2 ETD7200, considerando qualidade, resistência e casamento das impedâncias...
