Somzeira
Fotos internas Explosound xm 3600
bom galera vi o tópico do juriti sobre o b buster ss1 3000gl e aproveitei que o meu explosound está fora do carro pq precisei de usar a mala hj e abri pra v por dentro.
descrição:
Potencia RMS @13,8 V DC
4 ohms - 250w X 4
2 ohms - 350w X4
# Bridge 4 ohms - 700w x 2 :pirou:
# Bridge 4 ohms - 500w x 2 :pirou:
distorção THD - 0,08%
distorção IMD - 0,08%
frequencia de resposta - 20hz - 20k hz
sensibilidade de entrada - 200mV - 6V
impedancia de entrada - 15k
sinal ruído - 90 db
separação de canal - 50 Db
bass remoto - 0 db - 12db
Crossover
passa baixo - 45hz-300hz
bassboost - 0db - 12db
passa alto -45hz - 300 hz
fusivel - 20a X 3
Dimensoes:510x245x60 mm
1º obs: ali na indicação bridge ele mostra 2 potencias, será que ele admite bridge a 2 e 4 ohms? :blink:
segue as fotos internas
By Shownatas at 2011-05-27
By shownatas at 2011-05-27
os 4 capacitores (acho que é esse o nome) menores são de 1000uf
os 4 maiores perto daquela parada enrolada (acho que é fonte) são de 3300 uf
desculpem nao saber o nome dos componentes, nunk estudei sobre isso
e ai oq acham? depois coloco fotos melhores, pq essas eu tirei com celular :legal:
hand26
Editado por Somzeira
descrição:
4 ohms - 250w X 4
2 ohms - 350w X4
sinal ruído - 90 db
Crossover
fusivel - 20a X 3
hand26
3 de 20 hummm
Até meu bb 1600gl, é mais bunito por dentro hahahaa.
Mas ja ouvi 2pioneer 307 num xm2500 e tocando forte ahahahha, esse deve ser brutinho.
então eu tenho 2 w259 ligados um em cada bridge, minha caixa ah com pico em 50 hz e vo te dizer que dá pra sentir as porradas no peito.
será que ele nao libera uns 400 rms por bridge?
Pela fonte, trafos... pra ser otimista 700rms...
esse é sucesso aqui em BSB neguim coloca 2 pioneer 307/308/309 e ainda mais uns 4 a 6 6x9... kkkkk
estourando 2x250w/4ohms....
o-o-o-o-o-o-o-o-
é o tipo de modulo que nao compraria nunca = /
acredito que tem tanto nacional aqui ...Stetsom.taramps SD... que atende tao bem esse mrecado
vale a pena investir mas ter uma garantia legal..um modulo de mais nome!
Editado por Luiz Henrique
Luiz, mas e o seguinte, sabe qual o valor desse amplificador?
não vou basear pelo mercado livre, mas a ultima vez que vi no camelodromo de Goiânia era R$320.00
com 320 reais você compra um nacional que toca 2 pioneer? (so eu mesmo pra ligar 2 pioneer na sd400)
acho que só 1 SD400 já e esse preço, vamos falar de preço direto pro consumidor final.
ai o cara faz que nem o Jr disse coloca 2 pioneer, 4 triaxial e 2 tw, e compra um xing ling desse!
me diz qual amplificador nacional com o mesmo valor citado ele compraria? que toque tudo?
edit: mas infelizmente a garantia que e bom, e naquele tio da esquina. que daqui uma semana talvez volte talvez não, e na hora da revende custa apenas 200 reais!
Editado por João Felipe
aqui em BSB custa 300,00 e de vez em quando acha até de 280,00
e realmente muitos que usam dessa forma que citei acima estão satisfeito com apenas 300,00 gastos, mas aí já viu né a qualidade de audio que deve ficar um projeto desse.
será que um SD400 não toca mais que uma bridge desse explosound? e quem quer um som melhor sempre prefere usar 2 ou mais modulos, agora pra fazer zuada esse está ótimo.,
Agora com 350 400 reais você compra oque com mais nome ? eu acho dificil você pegar um amp nacional de 4 canais com a força dele e com o preço dele..
Ja tive um desse tocando um Kicker CVR de 10" , estava muito forte(não usava Bass Boost) , depois dele , peguei o meu atual um MTX X500D (540Rms real) , e a diferença não foi tão grande não sei se é pq um é D e o outro é AB , mas creio que ele de no minimo 400 rms..
então, igual eu coloquei no topico dos CxB, eu uso ele pra tocar os pioneer e deixo os triaxiais das portas ligados direto no player.
pra um set de inicio tá excelente ao meu ver e eu gastei no total 350,00 do modulo + 400 em media dos 2 pioneer 259
futuramente vou deixa-lo para o stereo do set e colocar um nacional para o grave.
sei lá, mas acho que pra quem é igual eu de dinheiro (sem dinheiro uhauhaauh) vale a pena sim, dá pra fazer uma zuada como o jão disse. :legal:
e como o jão disse, não há nenhum nacional que toque o mesmo que ele, na mesma faixa de preço claro.
então acho sim que é algo a se pensar.
existe melhores xing lings no mesmo preço?
sim existem, o bbuster que o juriti colocou deve tocar até mais que esse explosound, além do que é mais barato.
mas quando eu comprei nao sabia desse bbuster, se não teria ido nele fácil. :legal:
acho que o fórum precisa de mais testes de potencia para os xing lings.
me disponho aqui a emprestar o modulo pro ernany,caso ele aceite, pra ele testar. mas pra eu arcar com os dois fretes é complicado né galera, afinal to sem dinheiro :vts :vts :vts
hand26
Boa parte de sua queixa é mesmo o fato de classe D versus Classe AB.
Por isso eu prefiro um ABzão e bateria ligada em Itaipu :vts
Eu chuto no máximo uns 300w por bridge, nada alem disso.
bom c der isso la loco d bom pro +- 300 dilmas. otima pra empurra 2 mg tipo over 10mg300. Os nacionais o valor é o dobro disso quase. hehheheheh
ué mas oque eu uso é um D da MTX , não deveria humilhar qualquer nacional ? imagina um xingling rsrsrs
E olha que eu to mandando distorção com o MTX hein , coisa que com o explo não mandava tanta , creio eu...
Editado por P-mAV
Eu acho da hora essa cabeça de ET estamapdo na tampa...
é descolado...
é boladão...
é transado...
é fashion...
Não obrigatoriamente......
Um classe D pra tocar com a mesma qualidade de audio de um classe AB , tem que ter tantos circuitos incrementais o que vai elevar o custo dele lá pra casa do chapéu, ou seja os classe D fodões custam caro pra carai.
O maior beneficio da grande parte dos classe D é o maior eficiência e menor consumo versus classe AB , mas o tesão de um grave A ou AB ainda não conheço .
Os classe D vão melhorar muito ainda.... mas assim como ainda existe gente do hi-fi que usa amp valvulado até hoje , vai ter gente usando AB transistorizado ainda no futuro também.
É só a minha opinião:legal:
é descolado...
é boladão...
é transado...
é fashion...
cara nao é estampado nao
essa po*** ainda acende
auhahahuahuauaa
tem 1 led azul em cada olho dele
de noite fica manerao
ahuuahauha
auhahahuahuauaa
ahuuahauha
é o led sensor de estacionamento.husuhusuhsuhshusuusuh
O importante é alimenta bem o amplificador, porque se tem um problema nesse 3600 é esquentar, mas só se não tiver bem alimentado;
Neste caso, além de muita distorção, vai ta esquentando pra caramba.
Mas acredito sim nos 400rms +- que ele manda por bright, desde que com fiação adequada, alimentação também.
No mas, é um ABzão pros graves né, toca bem forte, mas nesse caso específico, não toca tão bonito.
Quer dizer, pra zoada, ta mais do que bagual. hsaiudhiudhas
E por esse preço, barbaridade.
Guest rodriguinhow
sou mais o B-Buster 3600GL
Quando tem pouca alimentação ,deve ficar maneiro os zoinho piscando ,tipo led clip ahahhahahahahaha
