victorfox
Sub bom e barato para som interno
E ai pessoal!
Seguinte, tenho um Fox que já veio com os falantes de fábrica (2x 2 vias + 2x Triaxial). O player dele é um Kenwood Excelon X994. Gostaria apenas de comprar um subwoofer para ele, afim de ressaltar os graves e não sobrecarregar muito os outros alto falantes. Andei vendo uns subs que já vem com o módulo embutido, mas não tenho certeza quanto a qualidade. O que vocês sugerem? Quero gastar até 250,00.
Valeeu!
Pois é, tem que ser algo bem simples, não tenho idéia de que módulo usar. Lembrando que eu vou comprar um som interno responsa msm no fim do ano nos EUA. Então esse esquema é só um quebra-galho até lá msm...
mas ele só pode gastar 250$ e 250 é mt pouco para 1 módulo e 1 sub eu recomendaria 1 sub new edge 12'' 150rms e 1 corzus sw300 total: uns 260$
Edit: si for 250$ pra sub e módulo recomendo isso mas si for só 250$ pro sub ai eu recomendo pioneer 308
Editado por leksom
Valeu pelas respostas galera!
Consigo um e2k 700Wrms 12' já com a caixa selada a 300,00 será que vale a pena esticar o orçamento e pegar um pouco mais de qualidade? Só falta saber qual módulo usar. Quero comprar usado msm pra não gastar muito.
Minha namorada ta pra trocar o carro. E como sobrou algumas coisas do meu Set (RCA Monster 101XLN, e MDF 18mm).
To pensando em colocar um Sub pra acompanhar o som original que vier no carro dela. E o que vem a minha mente é NAR SW2 10".
Sub que agrada o pessoal pela qualidade, e tem um preço razoavel.
So nao pensei em qual Modulo usar somente pra ele.
Se nao der pra mim pegar esse, penso em Black Panther. =S New Edge leva o Panther?
O bom do 308 é ser um sub Misto(toca p/dentro e fora), mas acho que ficaria forte demais pra acompanhar som original. E qualquer coisa o NAR tem sensibilidade alta, ou seja vai tocar firme/alto.
Bom...
Pegando um e2k voce precisa de um módulo que forneça o que ele pede, que nao vai sair tao barato assim,
sem falar que ai a instalação merece mais cuidado (nao que um som simples nao mereça) porém com fios de bitola maior e tals...
Pro que vc quer gastar, nao sei se atenderá
É verdade .. Acho que vou ser obrigado a aumentar esse orçamento. Para facilitar, qual a potencia ideal do sub que eu devo pegar? Alguma opção melhor se eu aumentar o orçamento (sub + amp) para 350,00? Obrigado.
valeu danielfire, esse orçamento ai tá show de bola. em relação ao amp, consigo um Power Systems A800 por 250,00. Será que não vale mais a pena? Olha aí:
http://www.powersystemsaudio.com.br/produtos/5
cara esse bbuster é muito bem falado aqui no forum da uma lida nesse tópico que vc vai se interessar por ele http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=130124&hl= sem contar que ele é muito bonito.
Show de bola! Será que eu posso ligar nele, além do sub que você recomendou, os alto-falantes das portas? Ou é melhor deixar só o sub ligado mesmo?
Cara, preciso saber só mais uma coisa. Qual o tipo de caixa ideal para esse sub. Selada ou dutada? Valeu!
Editado por victorfox
Cara, preciso saber só mais duas coisas: quais cabos devo utilizar (tô pensando em comprar pelo ebay.com) e qual o tipo de caixa ideal para esse sub. Selada ou dutada? Valeu!
tens uns cabos rca da taramps que sao bem baratos é so vc da uma pesquisada e caixa vai do seu gosto musical olha esse artigo http://www.autosom.net/artigos/carbox.htm
eu gosto mais de caixa dutada o grave é mais estendido. :legal:
Editado por danielfire
Concordo com a indicação do Rvc qto ao 2400gl, já instalei vários amplificadores desses e posso te garantir que vale cada centavo. Vejo como o melhor custo beneficio atualmente.
Só acho que ficaria melhor um Keybass Panther de 8", já que o mesmo é de 200WRMS nominais, casaria melhor com a bridged do amplificador proposto. Panther de 10" ficaria mal alimentado, portanto não renderia tão bem.
Usando uma bridged pro Panther de 8", vc pode ligar o restante do seus falantes nos canais que sobraram. Vai ficar de acordo com seu orçamento e vai te surpreender.
abraço!
Velho, curti muito esse projeto do Hope! Acho que vou fazer exatamente igual. Como o espaço interno do Fox é similar ao do Uno, acho que vai ficar show de bola fazer a mesma caixa para o sub. Mudarei apenas o múdulo pelo B.Buster 2400-GL como o danielfire sugeriu.
