viniciusaleixo
Back To The Past ! Topico de FOTOS !
Bom, eu comecei a tentar reunir algumas fotos, mas vou pedir ajuda de voces para construir o tópico !
Vou começar com um Precision Power PPI PC 21400.2, uma obra prima, observem a disposicao dos componentes, todos bem caprixados !
PPI PC21400.2
2 x 350W @ 4 ohms
2 x 700W @ 2 ohms
1 x 1400W @ 4 ohms bridged
THD: 0.02% (4 ohms)
Freq. Response: 4.5Hz 100kHz (±0.5dB)
S/N Ratio: 115dB
damping Factor: >500
Max. Current Draw: 230A
Fuse: External 160A
Vamos lá !
Abraco !
Desculpe ae galera mas não consegui evitar,,, olha isso ae "Freq. Response: 4.5Hz 100kHz (±0.5dB)" krakaaaaaaaaa showdebola .....
Loco demais né! rs Detalhe para o Damping Factor > 500
Fazendo uma analogia de motores com amplificadores, eu considero esses amplificadores como motores V8 ! Quem conhece Sabe ! rs
SoundStream Tarantula TR1600/2
2 x 400W @ 4 ohms
2 x 800W @ 2 ohms
1 x 1600W @ 4 ohms bridged
THD: 0.02%
S/N Ratio: >115dB
Freq. Response: 10Hz 50kHz
Dimensions: 30" x 12.25" x 4" (76.2cm x 31.1cm x 10.2cm)
Vlww!
Mais um ...
2 x 100W @ 4 ohms
2 x 200W @ 2 ohms
2 x 400W @ 1 ohm
2 x 800W @ ½ ohm (competition only)
1 x 400W @ 4 ohms bridge
1 x 800W @ 2 ohms bridge
1 x 1600W @ 1 ohm bridge (competition only)
THD: 0.03%
S/N Ratio: 1
Vlw !
Fonte: Ampguts.com
Phoenix Gold MS1000
4 x 250W RMS @ 4 ohms (12V)
4 x 340W RMS @ 4 ohms (14.4V)
4 x 520W RMS @ 2 ohms (14.4V)
2 x 1050W RMS @ 4 ohms bridged (14.4V)
Fuse: 2 x 60A AGU type (internal)
Size: 35.3" x 11.5" (89.5cm x 29cm)
  • Upvote 2
Cacildis!!!
Lembro de um Phoenix Gold desse empurrando 2 Kiker Solobaric S12c bobina simples (salvo engano)em um campeonato da USAC!!!
Nostalgia pura!!!
Parabéns pelo tópico!!! []-[]
Não tenho nada pra contribuir.
Mais, ganha +1(reputação) e UP pro Tópico que esta SHOW .
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Entao lá vamos nos...
PPI ART SERIES A1200 - " Meu sonho ! rs "
Precision Power A1200
2 x 300W @ 4 ohms (0.02% THD)
2 x 600W @ 2 ohms
1 x 1200W @ 4 ohms bridged
Fuse: 2 x 50A
Dimensions: 25" x 9" x 2" (63.5cm x 22.9cm x 5.1cm)
Manufactured in 1993 - 1995
espero estar contribuindo.
lanzar opti2000d
# 700 Watts RMS Power @ 4 Ohms
# 1100 Watts RMS Power @ 2 Ohms
# 1600 Watts RMS Power @ 1.3 Ohms
# 2000 Watts Max Power @ 0.5 Ohms
# 4000 Watts Bridge Max Power @ 2 Ohms
# Mono Block Subwoofer Amplifier
# 0.5 Ohm Stable
# MOSFET Power Supply
# PWM (Pulse-Width-Modulated) System
# Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
# Gold Plated RCA Inputs
# Custom Terminal Block for Speaker Connections
# Thermal, Overload Short Protection
# Remote Bass Control
# Soft Turn On/Off
# THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
# S/N Ratio: 90dB
# Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
# Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
# Low Pass Filter: 50Hz-150Hz, 24dB/Octave
# Variable Subsonic Filter: 15Hz-40Hz, 24dB/Octave
# Variable Bass Boost: 0 to 18dB
# Variable Phase Control: 0 to 180
# Input Sensitivity: 200mV ~ 8V
# Input Impedance: 10k Ohm
# Line Output Impedance: 100 Ohm
# Fuse Rating: 30A x 6
# Dimensions: 10.08'' (W) x 2.12'' (H) x 19.1'' (L)
Antigamente tinha bastante amp 2ch né? gosto disso, nostalgia pura!
acompanhando Aleixo!
Olhem esse que estranho ! 2 amps em 1 só !
Earthquake PH20000W/D2
Output Power at 16V:
2 x 1496W @ 4 ohms
2 x 2292W @ 2 ohms
1 x 12144W @ 2 ohms bridged
damping Factor: >400 (2 ohms)
THD: 1%
S/N Ratio: 104dB
Dimensions: 28.625" x 12" x 4.5" (72.7cm x 30.5cm x 11.4cm)
<p
Tópico show !
Eu sempre fui apaixonado pelas pranchonas de surf ! :legal:
PS: eu tenho uma prancha por aqui rsrsrs
Esses dias vi um Orion desses no ebay. Mas tava "baratinho". O A1200 é um dos meus sonhos de consumo também.
MClass Series
1 x 750W @ 4 ohms (0.75% THD)
1 x 1500W @ 2 ohms (1% THD)
S/N Ratio: >100dB
Freq. Response: 10Hz 650Hz (± 1dB)
Fuse: 5 x 30A
Dimensions: 19" x 6.5" x 2" (48.3cm x 16.5cm x 5.1cm)
SPL Dynamics D7
1 x 2150W @ 4 ohms (14.4V - 1% THD)
1 x 3800W @ 2 ohms (14.4V - 1% THD)
1 x 4700W @ 1 ohm (12.5V - 1% THD)
1 x 6500W @ 1 ohm (14.4V - 1% THD)
1 x 7000W @ 1 ohm (14.4V - 2.2% THD)
1 x 7300W @ 1 ohm (16V - 1% THD)
1 x 780
Editado por Genoveza
Que coisa mais linda o banco de capacitores desse D7 !
Que monstro lindo !
EDIT: Rapaziada , se não for pedir muito , poderiam citar na descrição qual classe de amp cada um pertence :legal:
Editado por rick demolidor
Kicker ZX2500.1
Output Power at 14.4V and <1.5% THD+N:
1 x 1250W @ 4 ohm
1 x 2500W @ 2 ohm
Output Power CEA-2006 (14.4V and <1% THD):
1 x 1500W
S/N Ratio: >95dBA (at Rated Power)
Freq. Response: 20Ha ~ 200Hz (+0/-1 dB)
show de bola esse tópico parabéns vinicius aleixo! []-[]
