rac
Sub Fosgate ou MTX?
Ola pessoal,
Estou numa duvida pra comprar 2 subs e o modulo pra eles.
Gosto de um grave forte mais com qualidade tbm.
Ai me surgiu 2 opções de sub:
MTX SUB TR7512-44 12" THUNDER ROUND 500W RMS = 175$
ROCKFORD FOSGATE SUB P3 12" 600RMS = 150$
E o modulo pra ligar 2 deles:
MTX AMP 1CH TE1501D MONO DIGITAL 1500W RMS ELITE = 470$
KICKER AMP 1CH ZX1500.1 MONO DIGITAL 1500W RMS = 590$
ROCKFORD FOSGATE AMP T1500-1bdCP = 585$
Então é isso, com qual sub terei mais grave+qualidade?
E o modulo pra ligar eles.
[]s
Nunca ouvi o MTX mas tenho dois P3 e te digo que não vendo eles em hipótese alguma.
Nem preciso ouvir MTX nem JL, os P3 me deram 100% de satisfação, grave fooorte e gostoso demais, desce muito bem, e ainda vai relativamente longe o grave(ao contrário do que alguns andam dizendo pelo forum...)
Toco eles num taramps T2000 e já faz um estrago, fico imaginando o desempenho deles num "puro sangue"...
O Nitrous trazia eles bem baratinhos lá do PY há um tempo atrás... não sei agora...
Ahh, me diz uma coisa, o P3 aumentou a potência? Ele não tinha 500w rms???
Mais uma coisa, alguém já ouviu o T2?
Pelo que eu sei os novos P3 são 600W !
Isso eu já andei constatando, mas eu não me recordo se antes eles eram de 500w...
Eu não tenho mais a caixa deles. Sabe me dizer se antes eles tinham 500w ou se sempre tiveram 600w?
Sinceramente não me recordo.
Sim tinha,
Size 12"
Impedance 2-Ohm x 2
Power Handling 500 Watts RMS / 1000 Watts Max
Voice Coil Diameter 2.5" 4-Layer (6.35 cm)
Motor Size 102 oz. double stacked
Speaker Connector Dual 10 AWG compression
SPL (1W/1M) 85 dB
Mounting Depth 6.75 in. (17.15 cm)
Shipping Weight 25.60 Lbs. (11.61 Kg.)
Rec. Sealed Enclosure 1.0 cu. ft. (28.88 liters)
Range: 0.75 cu. ft.- 1.25 cu. ft.
Range: (21.24 liters - 35.40 liters)
Rec. Vented Enclosure 1.79 cu. ft. (50.69 liters)
Vented Tuning Frequency 40 Hz
Port: (1) 4" diam. x 10" long
Port: (1) 10.16 cm x 35.56 cm
abraços
Sim tinha,
Size 12"
Impedance 2-Ohm x 2
SPL (1W/1M) 85 dB
abraços
Ahhhh, ainda não tô doido não... rsrs
Obrigado pela informação. :legal:
No meu caso então a única diferença é a impedância, pois são bobina dupla de 4 ohms.
Vc usa eles em q tipo de caixa ??? To p/ montar um som e to pensando em usar o P3. :vts
abrasss
2p3 + 1 amp fosgate
é a mistura que deu certo!
:P
Esse set tem SELO PALASSI DE QUALIDADE! :legal:
Editado por Luiz Henrique
Os preços são todos do py...
Vou ver se ja chegou em estoque esses produtos e trazer eles do py.
Ta complicado pegar os produtos da fosgate.
Se não vou de KICKER AMP 1CH ZX1500.1 MONO DIGITAL 1500W RMS + MTX SUB TR7512-44 12" THUNDER ROUND 500W RMS.
Colega, no software os MTX tocam + um pouquinhu. e sei que os fosgate novos, não tem essa bola toda não! são bons! mas os MTX estão bem melhores e Mais planos...
boa sorte
A minha caixa é dutada, com uns 100L pra cada sub se não me engano e 2 dutos de 4" por "alguma coisa"... rsrs
Eu sei que não era a litragem ideal pra "extended bass" mas se a caixa fosse maior não ia poder sair da mala... aí optamos por fazer um pouco menor. E o resultado ainda é muito bom, e ainda dá pra fazer uma gracinha com a mala aberta e perturbar os vizinhos... hehe... Treme todas as janelas e portões de ferro das casas num raio de uns 50 metros.
O suficiente pra me fazer muito feliz... :vts
Ola Pessoal sou novo aq no forum e tenho umas duvidas tambem.
Procurei algo relacionado a som montana e nao achei
Entao vamos la.
Eu nao entendo de som muito bem, meu negocio e potecia de motor, monto carros turbo, tenho oficina com dinametro e tudo mais aq na minha cidade.
Estou afim de montar um som pra minha montana 2004, mas estou em duvida, eu sou da epoca em que os Tojos GR-100A dominavam junto com os Radios toca fita autoreverse da Bocsh, e autofalante eram Arlen Bravox,... HEHE...
Mas hoje tem muita opçao de som, e dificil escolher ainda mais que eu nao entendo muito.
Aqui na minha cidade, interior do PR o pessoal adora Roadstar, Banda stetson,... eu ja nao sou muito fa desses amp, e Sub de cone seco, que nao e o que eu quero.
Eu pensei em montar
2 Subs de 10mtx atras do banco
2 kit 2 vias
2 af de 4pol ou 2 tweters
(e me falaram para montar 2 cornetas junto com os subs)
e potencia tipo 800 a 1000rms.
Entao a "DUVIDA"
Subs, eu quero pra tremer os timpanos dentro do carro, sub grave forte
2-Fosgate T1D410 ou 2-Mtx quadrado TS8510??? (o mtx encaixa melhor na caixa que quero fazer)
Autofalante 2 de 6pol e 2 d 4pol nao sei qual, com qualidade para musicalidade, (ae que me falaram para colocar as cornetas no lugar de tweeters)nao gosto de cornetas.
Potencia: to pensando ou 1 MTX JH805 $350 ou T1004 ELITE $450, ou FOSGATE T1000-4AD $600????
MASSSS Vendo outros topicos, eu vi o pessoal falando muito bem das Audi Clean pra musicalidade, entao pensei em comprar uma Clean usada para os 6pol e uma fosgate ou mtx mono para os subs.
Nao sei o qual e melhor, pois nao vi nem esses subs nem esses Amp funcionando
to pensando em gastar uns $1000 a $1500 doletas.
VAE SER TUDO MONTADO PARA DENTRO.
ENTAO, QUAL SUB COM QUAL POTENCIA VOCES QUE TEM EXPERIENCIA ACHAM MELHOR???
Obrigado
