Impedância do tweeter do kit MBquart PVF?
Alguém poderia verificar a impedância do tweeter do kit MBquart PVF?
O tw desse kit é o PTF40 e só acho info sobre o conjunto (tw+cross) PTK40, mas não sei se o tw é o mesmo (no manual ñ diz a referência do tw).
Na net diz que o kit é 4ohms, mas queria ter certeza de que o tw tb é.
Editado por Alves
Pois é, mas depois surgiram modelos como o rtc25 e rtq25, de 6ohms. Nessa mesma época, tb havia o rtc19, de 4ohms.
Talvez, basta olhar atrás dele.
Ops, pensei uma coisa, escrevi outra e falei besteira. Antigamente os tws eram 6 ohms.
Vc tem o crossover do kit? Se tiver, olhe quais são os resistores de atenuação. A atenuação de 3dB provavelmente use um valor próximo da impedância do tw.
Até abri o cross, mas tem uma capa colada na placa e não dá para ver o traçado dos componentes.
Ele tem atenuação de 1db, 3db e 5db.
Esse tw é de 1.6", sera que cabe no local original da porta do A3?
Geralmente a largura não é problema, pois costuma dar pra alargar o espaço (tudo no bom sentido).
O problema é que nem sempre o acabamento fecha, por conta da altura do tweeter. Tem que ver se dá no espaço.
