Bruttus
Rockfordfosgate p3 d4 15"
Olá!
Tenho um Punch P3 D4 15", acho que deu pau... antes ele tinha o grave mais perfeito que já ouví, porém de uns dias pra ca ele está diferente, bate como se tivesse duas madeiras batendo com ele, uso ele em uma caixa selada, o cara que me vendeu disse que a caixa é a melhor pra Punch (selada)...
O que será que pode ser, Tem conserto, quem se habilita???
Se ja vio se nao é nada dentro da caixa
ou até mesmo alguma configuraçao no modulo ou no radio
eu tenho um player que fais isso quando aumenta o grave
fica plooow plooow plow ploc ploc plow ploc
Se conseguiu danificar o sub merece um prêmio.. [""]
Tem como "explicar" como é o barulho? Vê se esta tudo em ordem com a caixa.
caro amigo, quando falantes vão pro saco, melhor nem recondicionar, não vai encontra peças originais, assim o sub nunca mais será a mesma coisa...
Axo que não, nem o player nem o módulo pois as configurações nunca foram mexidas e a caixa está boa tmbm, por isso é que eu estranhei.
Com o grave e o volume em baixa, até sai um gravesinho meia boca, mas quando subo o nível dos graves, começa a baixaria...
Antis não, éra perfeito, não tinha um alarme que não disparasse, agora feia a coisa...
Tipo, ele ainda toca bem e tal mas não como antis... o jeito é fazer uma caixa e fincar 4 p309 d2 mesmo.
A idéia éra colocar mais um P3, porém depois dessa experiência acho que não vale a pena gastar mais nestes P3, o som é inigualavel porem são meio frageis.
Qual amp que você está usando nele ???
ESTOU USANDO UM SSL EV5000D (MONO) E O PLAYER É UM PIONEER deh‑p6080ub
kra esse amp diz que manda 2500 rms , vamos supor que ele mande 1500 rms com sinal limpo , suponha ainda que você tenha "errado" no ganho do amp mandando um pouco distorção ...
ai eu acho que é demais até mesmo para um P3...
Editado por P-mAV
kra esse amp diz que manda 2500 rms , vamos supor que ele mande 1500 , suponha ainda que você tenha "errado" no ganho do amp mandando um pouco distorção ...
na verdade ele manda 2º o manual isso:
1 Ohms = 5000 rms
2 Ohms = 3500 rms
4 Ohms = 1800 rms
Na regulagem do módulo, o cara que estalou disse e me mostrou que não estaria nem na metade de sua potencia máxima, assim eu poderia regular no controle de grave (aquele que fica na parte interna do carro) no máximo que não teria problemas, porem se eu aumentasse a potencia lá atras, no módulo aí sim.
mas nunca alterei a configuração que ele fez, nem mesmo no radio, outro lado, o radio tem um volume que vai até o 65 e o máximo que eu coloquei nele foi 38/40...
Max power 1 ohm 5000W X 1
Max power 2 ohm 3500W X 1
RMS power 2 ohm 2500W X 1
MAX power 4 ohm 2200W X 1
RMS power 4 ohm 1800W X 1
Acho <_< eu que esses parâmetros de MAX não são confiaveis , apenas os RMS ,
Mas por exemplo , e se o seu instalador , regulou errado o ganho ? mesmo com 1500 rms , qualquer vacilo em um subwoofer de 500rms , é saco...
Fora que se errar nos bassbost , subsonic , lpf ... e por ai vai... e ainda botar um pouquinho de distorção através do cd-player , do tipo louder , boost etc... ai não tem subwoofer que resista...
Editado por P-mAV
Meio frágil? Eu uso 1550w de um Clarion DPX11551 e o sub fica muito controlado e mal esquenta. Instalação errada ou distorção.
:+1 auhahuauhhuaha
Em 1º lugar gostaria de agradecer a todos que estão me ajudando até agora, e espero poder ser útil e futuramente ajudar mais usuarios que estejam em uma situação como a minha.
Sendo assim, acho que o bixinho abriu as perninhas então...
Bom o jeito é fazer um novo set, alguem tem dica de algum sub que toque bem no SSL?
Eu estava pensando em colocar 4 Pioneer 309 d2 12" em uma dutada, mas estou com medo por que meu vizinho fala muito mal dos cara preta, minha dúvida maior é em relação a caixa, eu tinha em mente fazer uma caixa com 4 dutos em câmara única, já que o amp iria mandar a mesma frequencia p/ os 4 subs, outra dúvida é em relação ao som, será que vai bomba mesmo? Alguma dica quanto a minha idéia, e até mesmo quanto ao(s) sub(s) que eu posso colocar???
Antecipadamente, agradeço todas as sugestões!
o problema não foi o sub e sim a distorção que talvez seu amp tenha enviado...
então por mais que você ponha ai 2, 3, 4, pioneer 309 que vai continuar correndo o risco de danificar os subwoofers...
OBS:eu botei talvez , porquê eu não estou vendo o seu set pessoalmente...
Editado por P-mAV
