Luiz Henrique
SQ residencial
eu prefiro torres como as minhas, assim ó:
Legal em tbm gosto de torres !!! deve esta tocando muito essa ai em com um JL !!!
Não sei se é possível mas..
Tente conseguir um posicionamento melhor pra suas caixas.. bem como uma base firme..
Afaste elas das paredes, o máximo que conseguir..
vlw a dica edgar ^^
seu corno, postou mesmo o video que gravou aqui em casa eihm !! uhshusahuashusahuashu
Agora que vi a precisao dos cortes na madeira... lembrei porque nao deixo vc cortar as caixas uhsauashuhsauhsahasuhsauhusahhashashasuhasuhsauhsauhsuahuhas
vai postar as impressoes da sonoridade da caixa comparado ao meu home theater ??
Logico que postei :P auhauhauhauhau
eu na tico tico é igual um cirugiao com parkinson
em breve eu posto..to sem tempo UAHAUHAUHAHA
so to aguardando umascoisinhas...vo dutar elas e depois fazemos outros testes = )
Agora faltando apenas...Meus cabos Sonus e meus rca canare(ainda estudando melhor opçao e quebrando galho com cat6)! e dutos de 2" pra dutar minhas meninas = )
Obs: Analizando um up no pc
Asus xonar D2x
Specifications
Audio Performance:
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
118dB for all channels dB dB
Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
118 dB dB
Output THD+N at 1kHz:
0.0004% (-108dB)
Input THD+N at 1kHz:
0.0004% (-108dB)
Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input):
<10Hz to 46kHz (for all channels)
Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input):
Output/Input Full-Scale Voltage
2 Vrms (5.65 Vp-p)
Sample Rate Conversion Quality:
Almost lossless, high-fidelity floating-point filters, with:
-140dB THD+N (typical value for 44.1K->48KHz, 24bit)
145dB Dynamic Range (typical value for 44.1K->48KHz, 24bit)
Main Chipset
Audio Processor:
ASUS AV200 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit)
24-bit D-A Converter of Digital Sources:
TI Burr-Brown PCM1796 *4 (123dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
24-bit A-D Converter for Analog Inputs:
Cirrus-Logic CS5381* 1 (120dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
Sample Rate and Resolution
Analog Playback Sample Rate and Resolution:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit
Analog Recording Sample Rate and Resolution:
S/PDIF Digital Output:
Dolby Digital, DTS, WMA-Pro
S/PDIF Digital Input:
ASIO 2.0 Driver Support:
Tirando Edgar que tem uma...alguem que ja teve contato com ela poderia comentar sobre ela? = )
Luiz, desculpe mas não conheço a placa..
Mãããssss.. hoje estive fazendo uns testes com players, e consegui fazer funcionar o foobar2000 com cross ativo. Tá, sei que isso não é uma descoberta nova, mas não sei se você conhece, de repente, pode lhe ser útil..
Abraços.
Abraços.
Brinca mais um pouco, e vc vai ver quão fo** é esse xover. Nem lembro até qual ordem vai, mas permite QUALQUER coisa que se tenha em mente!
Abraços.
vlw pela dica..mas ja uso isso no foobar = )
uso ele ja tem um bom tempo....acho bem superior aos concorrentes!
bem que eu queria uma placa dessas !!!! vou ajuntar e por uma dessas pra mim tbm :rolleyes:
Asus xonar D2x
Specifications
Audio Performance:
118 dB dB
0.0004% (-108dB)
0.0004% (-108dB)
2 Vrms (5.65 Vp-p)
Main Chipset
Audio Processor:
eu prefiro usar um set assim :
via hdmi
via hdmi
acredito que usarei um amplificador integrado pra usar o DAC da placa de audio = )
conheço esses mids!rs
tá ficando bom!
usa o proprio phase plug como base pro novo, pode fazer de durepoxi, se tiver a manha.
Ah, faz um zobel pros tweeters, resistor de 3r9 e capacitor de 470uF. faz milagres!
abs
Editado por rickfvb
tá ficando bom!
abs
entao contra a historia deles :P...rsrs
crossover pro tweeter to usando uns aqui do protheus..nao é nada hi end..mas ta quebrando um galho...
Amanha vo procurar os cabos pirelli sintenax pra bota nas minhas caixinhas esses flamenguinhos tao fritando meu agudo e capando meu grave apagando eu medio TA fo** UAHUAHUHUAHAUHAUHAH...
nao quer dizer que nao botarei meus sonus....vou sim..mas como vou redecorar meu quarto VAI mudar de lugar..e nao sei a distancia..e gastar masi de 150 em cabo pra depois sair coratando e picotando é fo** ¬¬"...
ouvi eles ontem na casa do edgar no sistema de refrencia dele e me agradavem...
posto quando tiver tudo OK
vlw galera!
Eu não cheguei a usar ESSE par, só usei os que estão com o aleixo.
Nunca ouvi outros mids que tocassem graves como esses em portas. Simplesmente cavalos.
Não faço a mínima ideia de como tocariam em caixas. Quanto ao phase plug, eu faria a "cirurgia" nesse ai msm, e faria com durepox.
Recomendo o zobel pros tweeters, mesmo com capacitores vagabundos (não é fácil encontrar caps de 470uF de qualidade, e ainda a um preço rasoável), e use resistor de cerâmica.
O tweeter fica bem mais arejado e "leve".
po vlw pelas dicas ^^
via hdmi
issa, uso parecido.
Mac mini e reciver pioneer, via hdmi.
issa, uso parecido.
Q mané mac mini, é mac mininim... :legal:
issa, uso parecido.
mac mini eu nunca tive. tenho 1 hp mini sem hdmi e 1 hp dv4 core i7 com hdmi, 2 dell inspiron com hdmi, e o frank, gosto dos notes pela mobilidade, mas performance tem q ser o frankestein mesmo.... tb com 10tb de hd, hehehehehehehe
Tenho boas novas = )
Minha avó escondia de mim duas RARIDADES...toca discos NATIONAL... ouvir falar muito bem deles..
amanha faço testes com eles...se mostrarem melhor que meu aiwa(coisa que é BEM possivel) vou utilizados..
amanha posto as fotos dos muleques = )
Oba legal em quero ver as fotos pra ver como ele é ^^ :legal:
o trem é BEEEEEEEEEEEM velho mesmo UAHAUHA....de brinde tem MILHARES de LP com ele...so classicos sergio reis entre outros da musica sertaneja....rsrs
minha vo colecionava LP do elvis...mas vai sabe onde ta = )
Legal rsrs, meu pai também colecionava LP agora ele tem poucos tem + de roberto carlos que faz uns 10 anos que nunk foi tocado asaushaush :legal:
