DAD
Refrigeração de ímãs de alto-falantes
po pior que eu nao tenho nada aqui p desenhar!!
mais vamos la! o ar entra por um furo no meio do cone, segue ate o cenrro da bobina ( e so ir reto!) da li ele entra no ima pois o ima seria como um cabeçote de carro! com passagens pre determinada de fluxo de agua mais co falante sendo ar. e aqundo o ar entrar no ima ele vai pasear dentro do ima e sair por fora indo para furos por volta do furo de entrada de ar do centro do cone. entendeu?
assim??
Uploaded with ImageShack.us
assim??
e mais ou menos! mais teria mais saidas de ar quente e o ra frio circularia mais pelo ima atraves de dutos abertos tipo um cabeçote
Bem, na verdade é possível, mas seria o mesmo que estivesse ao ar livre, sem ventilação....não teria o efeito desejado....
:vts
Dai que entra ha minha ideia do COOLER []-[]
Se fabrica que eu forneço o cooler :vts
Sistema
Rdeefrigeramento
Forçado
Ccomooler
Sistema
Rdeefrigeramento
Forçado
Ccomooler
Dá zebra....imagina 1 cooler forçando o ar a entrar pelo orifício do ímã, isto é verdade e lógico apenas em 1 movimento do AF. com expansão; movimento para frente!
Mas quando o AF.movimentar para trás (compressão) interna na caixa, o ar tem que sair quente e não entrar...o cooler iria atrapalhar a saída de ar, 1 vez que ele tende a sair e não entrar....pelo menos foi isso que raciocinei!
Editado por DAD
cara deixa eu ver se entendi não compensa mais pegar um ventilador de exaustor ou um de pc de 30cm um pouco caro mas ventila bem que esse projeto seu ? eu fiz algo semelhante no modulo mas retirei porque ficou um pouco feio d+ aheuaheuaeuahu mas dentro do box fica beleza outra coisa se Você conseguir seria perfeito algo de cobre na parte de aquecimento pega um cooler de pc veio e adapta ajuda nos dias de calor ja pensou que vai soprar ar quente e o cooler vai ajudar um pouco mais com o dissipador dele
Blz?
Veja bem...módulo não tem deslocamento de ar...fica fácil vc colocar 1 cooler por fora....
No projeto que fiz visa auxiliar no resfriamento do conjunto magnético e parte da bobina do AF. sem custos adicionais...serve para todos os AF...muito prático...
:vts
o maior problema do cooler e que o conjunto magnetico trabalha com dois fluxos de ar. a ida e a vinda de acordo com o movimento do cone do falante e o cooler vai ficar mandando ar direto no rabo do falante e isso ira atrapalhar o fluxo de ar do falante.
so se o cooler trabalhar ventilando um decipador colado no conjunto magnetico do falante igual ao de um processador de comp. mais isso p fora da caixa!
mais ainda teria algo extra eletronico e pelo que eu vi isso nao e o foco do dad
por isso eu acho mais facil proceguir com a ideia mais simplis aplicado a qualquer falante! utilizando o fluxo de ar da caixa que nao e pequeno para esfriar o duto de aluminio que faria a troca de calor por palhetas de aluminio serindo de decipador de calor com o conjunto magnetico do falante com o decipadores colado por fita termica ou pasta termica. teria praticamente o mesmo efeito do cooler nao teria que ter caixa especial e serviria em qualquer falante e nao teria nada eletronico somente fisica :legal:
:rever1:[-][¨]
:rever1:[-][¨]
entao aperta a bolinha verde ai na sququerda hahahahahahahahaha
obs- o o duto teria que ficar na parte superios da caixa! pois vi um topico antigo de um cara top aqui no forum mais parece que ele saiu! e tem muita logica, o ar frio desce e o quente sobe , com o duto em cima o ar quente sairia! ja deve ajudar em alguma coisa
Sim, tem muito a ver...mas seria interessante se alguém se propusesse a construir uma caixa destas....heheh
eu tenho parado em casa uma caixa com dois E2K nodelo novo de 12" e esquenta muito! mesmo com os dois dutos na parte de cima da caixa!
O conjunto magnético só aquece porquê está próximo à bobina, que fica MUITO quente.
Resfriar o conjunto magnético não melhora nem 1% da vida da bobina. O que ajuda é garantir que uma maior quantidade de ar esteja em contato com ela. Isto não é um problema.
O problema é que o fabricante quer algo barato, o usuário que um falante potente pra socar 3x mais potência que o especificado, ainda numa caixa toda errada.
Aí o fabricante faz uma bobina de 52mm pra um falante de 1000W RMS. É muita bobina pra pouco corpo. Os profissionais usam bobina de 100mm, que faz com que a bobina tenha maior área de contato com o ar.
Além disto, refriar a bobina não é problema. Mas é caro. Pra resfriá-la, há dezenas de fabricantes usando um dissipador pequeno montado no corpo da bobina (alumínio. Se for Kapton ou fibra, não dá), junto à aranha. Ali o ar flui, e o movimento reduz a temperatura no corpo. Há ainda falantes com cone de alumínio, onde o corpo da bobina vai colado e dissipa o calor pro meio externo.
Editado por Kleberlpa
e uma boa mesmo, mais quando eu falei em decipar o calor do conjunto agnetico e pra isso mesmo, porque o conjunto magnetico esfriando ele vai decipar melhor o calor da bobina!
e a segunda ideia seria um falante proprio p decipar o calor da bobina
tipo
http://img832.imageshack.us/img832/5976/falanteventilacaomontad.jpg
Mas quem bombeia o ar pela bobina?
Sozinho ele não vai! Só funcionaria desta forma se houvesse um esquema ativo.
o E2K tmb e assim mais na adianta tanto pois o ar dentro da caixa tmb esta quente! e vai circular ar quente pela bobina pasmafaute
a BOBINA precisa de refrigeraçao...
A bomber ja lançou uma linha de subs com refrigeraçao por nitrogenio OU ligado na ventilaçao do ar condicionado do carro.
Eu lembro disso aê :vts
Agora não sei se era nos Bombastic ou nos Comp.
tipo
VOu postar a fto original, rsrs
o eskema acho mais válido é q aquele "ar frio" q entra ali seja mais frio q o do interior da caixa, por isso q ele estaria ligado diretamente ao duto, mas se tivesse alguma coisa pra ajudar na troca de calor da bobina com o ar, ou que o ar em torno da bobina fosse duma temperatura mais baixa, por exemplo usando pastilhas peltier esfriando o pino central ou arruela superior q são os mais próximos a bobina.mas aí o custo estaria muito alto inviabilizando uso, acho q compensa mais investir em caixas com rendimento melhor.
COOLER é fundamental :vts
Pq o ar normal que passa pelo sub nao ira refrigerar
tera de ser forçadamente com um dissipador e um cooler
Acho que nitrogenio vai congela a bobina [^]
Se bem que daria certo sim!
Fazendo a caixa com dois dutos. Um somente colado e saindo da bunda do subwoofer com conexão direta para fora da caixa!
E o outro duto sendo o da sintonia da caixa mesmo.
E se os alto-falantes viessem com um cooler no imã?
Por isso que o ideal seria do(s) duto(s) ser(em) posicionado(s) na parte de cima da caixa.
O chato qeu na parte superior é o lugar onde temos menos profundidade (na trapezoidal) e muitas vezes não cabe o joelho acoplado no acabamento do duto...
Mas que com certeza é o melhor local :legal:
Caixa trapezoidal é meio chata mesmo, mas aí neste caso o duto poderia ficar no "teto" da caixa, fazendo uma abertura no tampão direcionada para o duto ou dutos.
eu já fiz uma trapezoidal onde os joelhos (dutos) ficavam no topo da caixa, fiz pq não tinha espaço na face pra colocar dutos além do amp e do sub.
Mas lá os joelhos estavam direcionados pra trás , voltados pra tampa da mala mesmo na posição convencional
Mas tu colocou os joelhos todos pra fora da caixa?
