marcio yaspower
Modulo Rodstar Power One
Fala pessoal blzinha?
acabei de queimar meu Sub...
eu estou usando o Modulo Rodstar Power One com Kit 2 vias e 6´9 no mesmo canal estereo ,e sobrou a saida em Bride de 350 RMS..eu coloquei o Bicho Papão e queimou o Falante..oq pode ser? meu carro é novo a bateria é praticamente nova, mas original.O falante está com cheiro de queimado mesmmoooo.rs será que o modulo está com problemas ou o falante é ruim mesmo?rs se for o Modulo tem alguma forma de verificar? abrço valew
pode ser um monte de coisas......distorção enviada pro sub, cabos subdimensionados....etc.etc...etc...etc....
E pode ser também ligação errada de seu sub ....quantos ohms é o sub ? bobina dupla ou simples , se dupla como tava ligada as bobinas ?
Entao, estavam ligados em 4 oms pq a saida do P.O sai em brige 4 oms de 350 rms. o Ohms estava casado certinho..
será que foi muita força para o Sub??? pq eu usei um tempinho mas não judiava...ontem fui aumentar e puff subiu o cheiro rs.
ganho do amp tava como?
bass boost em quanto?
como estava a equalização em geral?
sua bateria é de quantos ah?
seu player vai até q volume? em que volume estava?
os cabos são de quantos MM?
:pirou: :pirou:
hand26
Tava bem amaciado ? o sub é original ? Muita dirtoçao ? Sub bem ventilado? Caixa tava Certa com o recomendado ?
Ha acha que 350 rms foi muito em :vts
1 minuto de silencio para um lenda : O bicho papao, que nao esta mais entre nos... quem assustara o dudu de noite agora :(
Amigo,
passa pra nós as especificações do sub (completas tá ?) , bitola dos cabos do amp , capacidade de sua batera, qual player e tudo que puder informar....vai ajudar a te ajudarmos :legal:
:pirou: :pirou:
hand26
nossa mano, o ganho do amplificador estava da metade pra cima..no player o sub level tava no -10.
a batera eh original..Plisma..acho que é de 60amp ou 50 amp.
o volume do som estava alto sim..passei dos limites.
o cabo da batera creio eu que seja de 6 mm ou 8 mm no maximo.o rapaz que instalou disse que para o P.O estava otimo.
olha eu tinha acabado de reformar ele...
o tamanho da caixa estava mas a madeira que não prestava...
Véio , fala pra mim QUANTAS bobinas tem esse sub e de quantos ohms é cada uma , e fala como estavam associadas as bobinas.....
Vc não fala o principal pra mim .......
outra bateria e um cabo de 21mm, eh o minimo pra ficar bom ai.
Então ele tem 2 bobinas, de 2 omhs cada foi ligado para sair em 4 omhs
Eu sei que quando aumentava muito, dava pra perceber a caída de força pelo farol...nas pancadas do sub o farol dava uma caida manja? dava pra ver que estava puxando bem ..mas nunca iria imaginar que por falta de amp na batera queimaria o sub.
16mm² é mais do que suficiente pra alimentar um pone com carga numa só bridge e tocando em 04 ohms nos outros canais :legal:
que eu sei essas caida é fio fino
ou muitas veses falta de negativo tbm
ou até a bateria fraca
Seu sub era de quantos wrms? Estou querendo fazer essa mesma ligação sua num kit 2 vias, par de coaxiais e um pioneer 309.. Sera q corro o risco de queimar como o seu?
