Giga157
Trio Corsa classic
e ae galera, tudo na paz?
to querendo melhorar meu som e queria a ajuda de vcs. atualmente eu tenho 2 bixo papao 800rms cada + 6 d250x na tampa, mas estou querendo trocar os papao para 2 eros.
mas ai vem a duvida, qual a litragem recomendada para o eros e15sds 1200rms? caso nao der pra colocar um par de eros e12mb 1100rms seria muito inferior?
abraço.
Pq vc vai trocar? Os BP não estão acompanhando as D250x não? :huh:
quero um sonzim melhor pra fora, por isso quero trocar. a d250x se for necessario trocar eu troco depois.
Olha, vou apenas te dar uma sugestão:
Tem muita corneta no teu som....
Para vc ter um som aquilibrado,via de regra...coloca:
1 woofer + 1 corneta + 1 St...
2 woofer + 2 cornetas + 2 St...
vc tem 6 D-250??? ....
SE eu não estou enganado, na audiolist fala algo entre 4x2x1
até pq se tu for escutar um set nessa progressão tu vai ver que os ganhos estarão praticamente igualados e o som limpo e bem definido
EDIT: verbo no passado
Editado por gboff
Sem dúvida, mas o que realmente devemos fazer é a conta em SPL de cada faixa de frequência....muitos arregalam os olhos em ver a potência do AF. mas nem sempre dão + SPL que outro+ fraco....tem que ser analisado o conjunto todo...por isso oa leigos que saem comprando sem antes perguntar perdem R$...um projeto bem feito por 1 profissional competende deveria ser consultado, mesmo se ele cobrasse para isso, assim vai ter responsabilidade com o projeto....Vc. tem razão em afirmar...mas nem tudo é tão simples...envolve muito mais variáveis que simples escolhas de alto-falantes....
Desculpe se fui muito longo,mas é para servir de alerta aos novatos...pesquizem muito...se possível paguem para 1 profissional(se possível os que não vendem equipamentos), com certeza vai ter resultados surpreendentes...
mas entao, eu pretendo tirar os bp e colocar os eros ( ou outro que toque bem pra fora ), qual desses seria melhor? e a litragem indicada? as cornetas posso tirar 2 e coloca 2 medio grave de 8".
Editado por Giga157
No seu caso eu colocaria o sds de 1200rms (caixa com 70litros) + sd3000, ja ouvi o tornado 1100 e não me agradou nenhum pouco, parecia um ventiador e pra dentro não rendia quase nada(pode ser que caixa do cara estava errada também, porque modulo ele tinha um T5000 c não me engano) deixaria 4 d250x (eu particularmente não gosto do timbre dela prefiro a d200 ou a d250 antiga) + 2 de pw3 de 8", so lembrando minha opnião, abraço.
