K Imports (old)
Audiophonic do Brasil
Caro Reinaldo, estou com uma dúvida extrema por isso resolvi vir até aqui fazer esta pergunta. Estou por comprar o COAXIAL CLUB CB-650/V2, a minha dúvida é a seguinte: no site da Audiophonic diz q a potência deles é de 75wrms. Até ai tudo ok. O kit vem com dois falantes de 6,5", a dúvida é se cada falante tem potência de 75wrms ou se essa é a potência do par? Se for do par então cada falante tem aproximadamente 37wrms certo?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Caro DadauA
Sim. Independente de marca e modelo, todo falante estéreo (ou seja, que não seja subwoofer) é vendido em par e a potência declarada é do kit.
Obrigado,
Reinaldo
Caro DadauA
Obrigado,
Reinaldo
Então infelizmente nenhum coaxial da Audiophonic casa com meu 800.4. Pq se eu ligar em paralelo os dois falantes do kit eles darão 75wrms em 2 ohms e o amplificador da 200wrms em 2 ohms. O amplificador ficaria dando muita potência para os falantes.
A impedância resultante de um kit 2 vias, mid+tw é de 4 ohms e não 2 ohms
Caro DadauA
Nossos coaxiais e kit componentes são totalmente feitos para os nossos amplificadores. Você vai ligar o kit 2 vias, lado direito no canal 2, lado esquerdo no canal 1 e cada um trabalhará em 4 ohms. Claro que a potência que o amplificador pode gerar é maior, basta não abrir todo o ganho dele, coloque na metade que já fica ótimo.
Não há porque você ligá-los em paralelo antes de ligar ao amp, não faz sentido. A ligação em paralelo entre falantes é mais comum quando você tem apenas um amplificador 4 canais e kit duas vias para instalar na frente e coaxiais (ou kit 2 vias também) atrás. Neste caso, liga-se o kit dianteiro direito com o traseiro direito em paralelo para então ligar todo o lado direito no canal 2 do amplificador (em 2 ohms). Aí o amplificador libera 200W mas distribuídos em 2 alto-falantes. O mesmo é feito no lado esquerdo e por fim, faz-se bridged dos canais 3 e 4 para ligar ao subwoofer. A única desvantagem disso é que se perde o fader (controle de jogar o volume mais para a frente ou para trás).
Portanto, pode ir tranquilamente no seu projeto que dará tudo certo.
Obrigado,
Reinaldo
Caro DadauA
Obrigado,
Reinaldo
Muito obrigado Reinaldo, então vou de Audiophonic nos coaxiais tbm. Então devo ligalos em 4 ohms e deixar o ganho na metade. E o ganho na bridged quanto devo deixar? O subwoofer é o Club C1-12 q gera 400wrms, a msma potência da bridged.
DadauA
Este projeto é o mais vendido hoje. O seu subwoofer deve ser o C1-12D2, bobinas ligadas em série para subir para 4 ohms e então ligar no bridged dos canais 3 e 4. O ganho pode ficar bem aberto e o bass boost também. Sugiro uma caixa dutada com 50 litros total, um duto de 3" com 39cm de comprimento.
É você mesmo quem vai instalar? Se for, me mande e-mail para eu lhe passar algumas instruções sobre instalação e erros comuns que podem causar problemas.
comercial@koyamaimports.com
Obrigado,
Reinaldo
Tópico mantido a pedido da Koyama.
Qualquer post que desrespeite a posição da empresa Koyama será moderado.
estou pensando nesse set Kit 2 Vias Audiophonic Kc 6.2 6´(75Wrms),Amp Audiophonic 800.4 e 10"Subwoofer Audiophonic C1 D2(300Wrms) ou 12"Audiophonic C1 D2(400Wrms) qual é melhor Sub de 10" ou 12" gosto de ouvir de tudo,mais escuto mais sertanejo.as dimensões das caixas eu agradeceria,uma NewMax 80ah A.G.M aguenta o sistema?
Caro Jozé
As principais diferenças entre um subwoofer de 10" e um de 12", considerando que sejam da mesma marca e mesma linha, são obviamente a potência suportada (300Wrms no de 10" e 400Wrms no de 12" no nosso caso), o grave do de 10" é um pouco mais rápido que o de 12", você sente o grave um pouco mais esperto, detalhado. O de 12" por ter maior área de cone (SD) gera um grave mais encorpado. Então não existe o melhor, existe o que você prefere. Eu particularmente gosto de subwoofers de 10", sou eclético também e não ouço grave para "tremer", então para mim a musicalidade um pouco mais acentuada do de 10, aliado a uma caixa de tamanho menor, me atendem como eu preciso.
Sobre essa bateria, eu não conheço a marca. 80Ah é o ideal. Talvez o Rick Demolidor possa lhe falar dessa bateria, lembro que ele me citou sobre ela numa conversa.
E sobre a caixa, me confirme se você prefere de 10" ou de 12" para eu lhe passar a litragem correta. Por você ouvir sertanejo, mas também ser eclético, o ideal é uma caixa sem picos, que toque linear.
Obrigado,
Reinaldo
Caro Jozé
Obrigado,
Reinaldo
então vou fica com o de 10",o kit 2 vias q eu falei e o amplificador fecharia o set(potência+qualidade)a caixa seria para uma Saveiro G4(atrás do banco)ou Gol Power G4 no momento estou sem carro,esse alternador dos AP 1.6 será q carrega as duas baterias?
Reinaldo , tudo bem ?
Lembra do set que montei em meu carro ? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162221
Fiquei muito satisfeito , porém como eu não consigo parar , ando namorando os amps HTA da linha H-Tech.
Aí fiquei com um questionamento que não quer calar de forma alguma....
Qual diferença principal no quesito audio entre o meu atual Edge 2k/4 (bipolar ) e o HTA (mosfet) ?
Desde já obrigado :legal:
Abraço !
Ok, se você vai no de 10", faça uma caixa selada (para graves mais secos e rápidos, mais para rock, sertanejo, pop, etc) de 26 litros brutos então. Verifique se a caixa está realmente bem selada, você pode fazer isso empurrando o cone do subwoofer (cuidadosamente com os 5 dedos da mão bem distribuídos sobre o cone do subwoofer para não descentralizar a bobina). Se estiver bem selado, o cone praticamente não mexe, é realmente selado, não passa ar nenhum.
Obrigado,
Reinaldo
Abraço !
Já vai trocar de novo??? Mas você não concluiu o set faz 2 meses no máximo?? Você não gostou do resultado??
Bom, respondendo a sua pergunta, o HTA-4 por ser full mosfet tende a ter um som mais quente, mais dinâmico, com fundamentais mais firmes (fundamentais para quem não sabe é o que chamamos os sons de ataque, não sons contínuos). Tende a impressionar mais por ser mais pulsante, e também acaba sendo mais comercial pois esse tipo de áudio tende a agradar mais jovens (que são os principais consumidores de amplificadores em geral). É isso que você queria saber Rick?
Obrigado,
Reinaldo
Obrigado,
Reinaldo
Gostar do resultado eu gostei e muito , mas eu tenho a doença de trocar de set com muita frequencia, talvez seja o prazer do DIY ou somente a doença mesmo rsrs.
Mas o principal motivo foi o fato de ter ocupado em 100% o porta malas , mesmo não utilizando este golf para viagens , tal situação me deixa incomodado.
Gosto muito de amps com pegada , com ataque forte , então acredito que os HTA vão me satisfazer mais ainda pois o Edge 2k/4 que é bipolar já conseguiu mostrar-se com uma dinãmica geral espetacular.
Tirou minha dúvida ! :)
Estou vendo um ano novo e também um set novo em breve hehehe
Obrigado pela atenção ,
Desejo a voce e toda equipe Koyama , um feliz Natal e um próspero ano novo . []-[]
E que venha 2012 ! :legal:
Olá Reinaldo!
Não entendo quase nada de som automotivo, mas o do meu gol g5 começou a dar problema e vendo as postagens aqui me interessei muito pela Audiophonic.
Gostaria da sua ajuda para montar o som para o gol.
Veja se estou pensando corretamente:
- Usar um KIT COMPONENTE 2 VIAS CLUB KC 6.2
- um AMPLIFICADOR CLUB 800.4 – 4 CANAIS ESTÉREO
- um SUBWOOFER CLUB C1 – 10 D2
O espaço nas portas do gol se não me engano é de 6', mas os autofalantes do kit são 6,5' tem como encaixar?
se até aí estiver ok, tenho ainda outras dúvidas, o kit contempla as portas e os tweeters, aí o que eu poderia utilizar nos espaços de 5' de trás do carro?
E qual seria um player BBB (bom, bonito e barato) pra esse conjunto?
Desde já agradeço!!!
Olá Reinaldo!
Olá Mbuss
Seu projeto aí está totalmente adequado. O kit 2 vias você liga nos canais 1 e 2 (esquerdo e direito) e o subwoofer você vai ligar as bobinas em série para virar 4 ohms e então ligar no bridged dos canais 3 e 4. Falamos "kit de 5, kit de 6" de forma coloquial, mas os tamanhos dos alto-falantes são padronizados mundialmente. Então o de 6,5" é o de 6, não se preocupe.
Colocar um coaxial de 5,25" atrás é totalmente possível, você tem duas opções. A primeira é ligar o kit 2 vias dianteiro em paralelo com o coaxial em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo) e então ligar nos canais 1 e 2. Dessa forma, ligações em paralelo fazem cair para 2 ohm, onde o amplificador gera o dobro de potência e distribuirá entre os falantes dianteiros e traseiros por igual. O pró é que você com um único amplificador 4 canais você consegue fazer o som inteiro do seu carro com todos os alto-falantes amplificados. O contra é que você perderá o fader (jogar o som mais para a frente ou para trás) e o seu kit dianteiro (75Wrms) ficará limitado pelo coaxial traseiro (65Wrms) já que ambos receberão a mesma potência.
A outra opção é você simplesmente ligar o coaxial de 5 traseiro direto no player. Assim você mantem o fader que é muito importante, porém o coaxial atrás não tocará tão forte (o que é considerado bom, pois o som para quem busca um projeto de qualidade deve predominar na frente).
Sobre player, eu sugiro qualquer modelo da linha Excelon da Kenwood. Custa (se não me engano) a mesma coisa que um Pioneer e em termos de áudio, eu acho melhor, tive um 5180 da Pioneer e depois um Excelon da Kenwood, a diferença no áudio é enorme. Se puder investir um pouco mais (na verdade bem mais), tente Alpine, são excelentes. O player tem papel fundamental na qualidade do áudio, de nada adianta você ter um amplificador high-end, alto-falantes high-end, cabos high-end, manta acústica viscoelástica e tudo mais se o seu player, que é de onde vem o sinal de áudio, não é bom. Ou seja, o som já "nasce" ruim.
Boa noite rapaziada
Comprei a alguns meses atrás esse cabo RCA da foto e não sabia se o mesmo era bom, estou montando meu set aos pouco e hoje passei os cabo RCA (passei ele pelo meio do carro bem do lado do cambio e freio de mão tem algum problema por causa do calor do escapamento :huh: ) e só posso falar uma coisa desses cabos que é espetacular a qualidade de som (olha que nem tratei as porta ainda) que mandou para a 800.4 foi fora do sério recomendo a todos esse cabo pelo excelente custo beneficio, não passou um nada de ruido do motor.
Reinaldo vou mandar a 800.4 para a garantia por causa daquele problema do led só ano que vem porque fica mais facil, e a unica coisa que não gostei dele cabo é que as posta dele podem abrir ai fica uma ponta para cá e outra pra la mais nada que um cinta reler não resolva.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Reinaldo, a Audiophonic irá lançar uma linha nova de produtos em 2012 ou vai continuar com sua linha de 2011 que fez tanto sucesso?
Olá Reinaldo
Comprei a cerca de 1 mes o modelo 5.1hp mas apresentou um ruido somente com o carro ligado, o instalador falou que era a trilha negativa do modulo que veio queimada, os cabos rca são tbm da audiophonic linha club, cabo de 21mm, passando pelo lado do passageiro e rca do lado do motorista, encaminhei o mesmo para a assistencia hoje 28/12/2010.
Ele tbm testeu outro modulo em meu carro e o ruido simplesmente sumiu.
Gostaria de saber se o que o instalador me informou procede.
Olá Reinaldo
Man, desculpe responder pelo pessoal da koyama, mas ruido pode ser muita coisa, mal aterramento do modulo, cabo de vela ruim, mal aterramento do cabo rca, entre outras coisas... se volotar da assistência e mesmo assim tiver ruido, pode começar a procurar o causador que na maioria das vezes nada tem a ver com o ampli(isso qualquer ampli)
abs
abs
Mas então meus cabos de vela são novos não tem nem 2 mil KM rodados original NGK e o instalador tirou o modulo do carro dele e colocou no meu o ruido sumiu e colocou o meu no carro dele com o mesmo ruido, então instalação não pode ser.
Editado por Liél
Boa Noite Reinaldo
Instalei recentemente o capacitor de 2 farads da audiophonic, no momento estou muito satisfeito com o resultado, o sub ta repondendo melhor nas batidas mais prolongadas.
Estou querendo comprar outro megacapacitor para colocar em outro set, mas estive olhando uns da DAT o preço me agradou bastante, qual seria a diferença do audiophonic e da DAT, não só por fora claro mais interno.
Grande Reinaldo...
Man, to afim de pegar um kit da focal, o de 6,5 da linha performance... gostaria de saber o preço final e onde encontrar aqui em SP capital, qualquer coisa manda uma MP... se for muito caro voupegar um plyglasses 165vr seminovo que ta 800,00 no mercado livre.
se der certo, vou ligar ele no audiophonic 800.4 e o sub acho que vou colocar um jl 10w0 ou um 10wx(depende do valor de ambos que eu conseguir).
abs
Estou montando meu som e pretendo faze-lo todo audiophonic. Aqui em Goiânia qual loja eu encontro os produtos?
Visitante
