kanei
Projeto Gol (FOTOS ADICIONADAS)
Cara seu som ficou muito forteee... só que muito seco, tenho 4 ultravox de 1200 e dá um grave que curto muito.
Recentemente um amigo meu colocou 4 Recsom 2.4 cara ficou muito forteeee mais que o meu.
Só que o peso das caixas é absurdo. Pq ele tem imã dublo.
Me responde umas perguntinhas pq vc esta optando em sair do modulo de alta voltagem para o de 12v.
outra vc não consegui tirar graves firmes do eros 4.0.
To saindo do AMP de alta tensão pois estou rachando em 12V agora.
os Graves dos meus hammer são mto firmes, com peso, dificil até de conseguir com amp a 12V, depois de refazer muito a caixaria, consegui.
Estou perguntando porque hj eu tenho 6 ultravox de 1200 que a impedancia dá 0,66
E o cara me meche pra mim dá falando pra mim compra uma 10k alta tensão pq ela toca em até 0,5
Só que toco meu som com uma Taramps 6500 e toca muito bem, estou com medo de colocar uma
Taramps 10k alta voltagem e arrepender.
Vc já calculou quanto tempo vc toca seu som com esse tanto de bateria??? na 40k
ja fiquei 3 semanas sem carregar as baterias, tocando todo dia por uma 3h, enquanto andava com o carro finais de semana (sexta sabado e domingo) por umas 5h. e as baterias ficaram 11,5V e o modulo ainda assim não ligava Prot. consumo dos amp de alta tenção é algo realmente surpreendente.
Já pesquisei muito sobre isso... realmente o consumo de amperagem é muito baixo só que o problema é o carregamento.
Eu tenho uma fonte Taramps 100 amperes, então energia não me falta, já na alta tensão.
O carregador é de 10A, ou seja muito tempo pra carregar as baterias, EX.:
Escuto meu som o dia todo no sabado, e tem um campeonato no domingo,
meu som atual não passo vergonha em lugar nenhum,
pois alem de manter muito bem o som ela carrega muito rapido as baterias
já na 10k demoraria quase 3 dias pra carregar completamente as baterias.
Essa fonte Taramps 100A toca até uma Taramps 10.9.
Já na alta voltagem eu não posso nem pensar em usar ela.
Você é louco? 3 dias?
Tu deixa 5hrs ele carregando, desliga a fonte.
fica 3~5hrs com tudo desligado e depois da mais uma carga de uns 5 minutos e deixa desligado 1h e as baterias TODAS, estaram em voltagem "normal" 12.6V, prontas pra tocar mais umas 60horas.
Editado por kanei
UISHAUIHSAUISHA
curto muito pancadão, mais vou por falantes mais musicais, estou buscando informações sobre os 512 NEO, mais se não chegar nada a meu contento vou por 4 312lc em uma T10.9kw.
.. da uma olhadinha nos Snake ;)
eitaaa. que loko.. nunca ouvi falar isso... heheheh mais se vc tá dizendo eu acredito...
é o que acontecia cmgo, cheguei a deixar as baterias em 11.43V se não me falha a memoria, e continuava tocando.
O que acontece eh o seguinte: qnd vc toca em 12V, sei la com 10 baterias (q foi o q contei numa foto la atras q apareteu, para carregar as baterias a carga delas eh somada, ou seja, 10 x 60A = 600A
com um carregador de 10A, que eh o q vc tem, seriam 600/10 = 60 horas de carga.
Mas como as baterias estao em série, e nao em paralelo, as tensoes sao somadas e a corrente eh mantida, logo 12 x 10 = 120V em 60A.
Logo, a corrente total das 10 baterias é apenas 60A, sendo necessario apenas 6 horas ( 6 x 10A = 60A) para carregar as baterias, caso estivessem zeradinhas de carga, sem uma gota rs
como nao deve ser o caso, pois o modulo nem desarma por sub tensao, entao 1 hora de carga realmente seria um bom tempo, 5 horas vc esta prejudicando as baterias, reduzindo sua vida util e tal.
Mas em fim, oq keria deixar bem claro eh q pra tocar em 12V as correntes das baterias se somam e as tensoes permanecem, e para tocar em alta tensao liga-se as baterias em série, somando as tensões e mantendo as correntes.
Isso implica q a corrente consumida sera 10 vezes menor em alta tensao (no caso de 10 baterias teorios 120V), por isso o consumo eh mto menor.
No entanto, temos apenas 60A para consumir, ao inves dos 600 q teriamos se estivessemos tocando em 12V.
Dei as 5horas como exmplo, de baterias com baixa carga, eu carregava minha baterias com multimetro qndo a tensão atingia 333V eu desligava e deixava em repouso.
