DeaD_RaBbiT
[D.I.Y] Set básico em Golf 05.
Po projeto muito bom! Minha coroa que eu somzinho com qualidade e um gravizin vou fazer esse set pra ela kkkkkkkkkkkkkk !! Quando a grana aumentar eu ainda vou ter um 308 ou 309 ! :legal: :legal:
Belo trampo ! Local do modulo muito boa essa ideia !
Boa sorte....
SD400 é FRACO? ow meu amigo! o módulo baum pra caramba ... e tá de bom tamanho pra um pioneer desse ae!
Pera ae, acho que vc é daqueles que acha que TEM que ter 800 RMS no mínimo pro pioneer né? AAA TÁ tendi agora <_<
concorrente :rolleyes:
Dae pessoal, valeu pelos elogios.
Sobre a paradinha de regular o ampli é só aquele artigo do autosom de regular o ganho, pra casar o do player com do amplificador, o artigo sobre isso está nesse link: http://autosom.net/artigos/controleganho.htm
Lá no meio tem o esquema pra ligar no PC como um osciloscópio, e saber quando o ganho ta capando a onda.
O local do modulo até agora não teve problema nenhum, tou usando um multimetro com o termistor ligado ao modulo dentro do porta luvas, e nunca passou de 35 graus o amplficador, só que não tive muito tempo de uso continuo do som ainda.
Quanto ao amplificador ser muito fraco, não achei, pra mim está ótimo o som, tá dando um bom SPL. Já se o Pioneer poderia render mais não sei, tá bom assim.
Olha, eu gostei da combinação, ficou um set muito simples e tá muito bom.
E rick demolidor vai a mer**. auHAUahuhAa
Brincadeira, não usei terminal mesmo, no projeto que participo fazemos instalações de alto rendimento com cabo 35mm² normalmente, e quando tem esses terminais assim usamos só o cabo, pois da mais área de contato. Será que esses conectores do amplificador vão perder o aperto? Melhor colocar o terminal no cabo?
Uma coisa bizarra é que o Golf tem no porta malas duas saídas para a pressão interna no carro, que é um duto quadrado com uma borracha na frente bem fina, esses negócios ficam fazendo um barulho muito estranho pelo lado de fora do carro quando o sub tá tocando. auhauhahaa
Algumas fotos de como está:
Multimetro vendo a temperatura do modulo.
Caixa.
Espaçadores para os mids, aqueles de plástico mas tou reforçando com massa plástica.
Quando der eu faço um video tocando.
Valeu pelo apoio.
Abraço.
O fox tbm tbm, é tipo um vacuo pra sair a pressão quando vc bate (fecha) a porta da mala.
e faz um barulho mto chato mesmo hahaha.!
O trampo tá ótimo, valeu pela dica do regulador !!!!!
Vi q seu duto está encostado nas costas do banco, num seria melhor vc colocar ele na mesma face do sub??? Sempre li q o duto deve ficar em um local livre.
abrasss
O terminal que falei é deste tipo , prensável , porém tira-se a capa azul , abre-se com alicate o "pescoço" dele e solda com ferro de uns 150 watts.
Já consegui colocar até cabo 16mm² em terminais assim.
Só um comentário....pra que 2 cabos de 10mm² em uma distância tão curta e pra alimentar um amp que não tem consumo elevado ?
PS: pode me mandar a mer** de novo kkkkkkkk :vts
PS2: A distância livre entre um duto e uma parede ou obstaculo deve ser no mínimo igual ao diâmetro do duto .
EDIT: Nos espaçadores fica legal colocar massa de calafetar entre eles e a porta
Editado por rick demolidor
