soranzo
mala fechada: sub x subao
galera, tocando uma musica com bastante grave de ataque, pancada... de mala FECHADA qual bate mais? qual vai mais longe?? tornado de 15 ou um sub "basico" tipo um pioneer, bicho papao e subs deste nivel??
vlw
obs: aplicando-se a potencia nominal dos falante.... no caso aplicando 400 rms no pioneer e aplicando 1100 rms no tornado... só pra ter uma noção.....
Meio óbvia a resposta, não?
Tornado com 1100W, mais sensível que os outros, contra um sub de 400W RMS feito pra subgrave.
E aí, quem pesa mais, 1kg de farinha ou 500g de arroz?
ah cara é que fikei em duvida por causa que o pioneer eh proprio pra dentro do carro, ja o tornado é cone seco, toca mais misto, só vi ele tocando aberto, nunca vi ele tocando fechado.
tornado com litragem alta da um grave bem gostoso de se ouvir pra dentro do carro sim, mais não espere um subgrave igual de um 308/309 pois não foi feito exatamente pra isso..
se quiser abrir a mala pra dar 'festinha', vai de tornado.. se quiser SPL pra dentro do carro, vai de pioneer
e se a briga fosse contra um de 18... seria outra coisa?? tocaria igual um pioneer pra dentro do carro?
lembrando que o objetivo nao é pra escutar aquelas musicas de spl mesmo que nego usa pra dispara alarme talz.. mais um sertanejo, hip hop, funk, e muita eletronica.
Editado por soranzo
talvez um sub800 entao, mas tornado 15", nunca.
achei um woofer muito bem falado, o alpha khromus de 18... da um bom gravao interno?
Bem falado ou bem barato?
rsrs
Enfim, fazendo uma caixa com sintonia baixa (lá pelos 40 ~45hz).. praticamente todo woofer de 18' vai tocar gravão interno!
rsrs
os dois, ele é barato e falaram que pelo preço é exelente, que nao deve nada pra tornado... heheh
acho que vou arriscar, na pratica woofers de 18 sempre sao melhores que os de 15 das rescpectivas marcas??
ah tenho um par de spyder pro de 15... a caixa sintonizada em uns 70 hz...
caso aumentasse a litragem, e abaixasse a frequencia, sera que conseguiria um gravao interno melhor?
Mas tipo nao confunda as coisas !
Subao nao vai ser igual o pioneer se vc abrir a mala ! = O subao vai ter mais gravao com mala aberta !
VC com 2 pioneer fexar a mala o pioneer vai intupir o subao !
putz nem se for 2 subao de 18 vai fica parecido com o grave de 2 pioneer? O.O
Tipo os subao vao tocar em 45hz pra cima os subs vao tocar em 40hz pra baixo dependendo da caixa ! Mas se vc fexar a mala o subao perde pros pioneer em subgraves !
Olha que não viu!
Se for comparar caixa de trio (~50hz) com interna (~40hz), até entendo!
Mas se colocar ambos em caixa de sintonia adequada (pelos ~40hz) vão tocar de forma similar! :legal:
E eu comparei tocando com uma frequencia baixa e com o subao tocando numa caixa padrao !
Mas se fizer uma caixa com uma frequencia bem baixa da uma igualada boa ,, briga feia. :legal:
Já ouvi tornado em todos os tipos de musica citados por vc. Só não me agradou no Hip Hop. Ele cumpre bem seu papel, tocando músicas com um pico mais alto.
bom, mas fazendo uma caixa com esta sintonia entre 40 e 45 hertz, ao mesmo tempo perderei no som de mala aberta né?
Olha que não viu!
bloom, vc se referiu ao de 15 ou 18 pra tocar similar dependendo da caixa?
18 consegue descer mais, sempre! Mas precisa de caixa maior! Enquanto que um de 15' com ~100 litros desce tudo que pode.. o de 18' precisa de PELO MENOS 130 litros!!!
E a FB, eu usaria 40hz em média, pra ter o máximo de subgraves sem perder mt SPL!!!
huum, entendi..
mas dizem que o khromus de 18 por incrivel que pareça teve seu melhor rendimento em caixa de 75 litros, muito acima disso disseram que o grave nao saia, que era xoxo..
to pensando em custo beneficio um khromus de 18 deve ser melhor que tornado de 15
ah e tem os protech sub1000 tb que parece ser interessante, mas estes ja precisam de mais litragem no modelo de 18.
Cara, todo mundo já disse o que vc precisava ouvir, mas prefere continuar perguntando sobre khromus...
Se vc só quer saber do preço, compra logo esse troço. Se quer qualidade, compre outro! :legal:
O melhor woofer de 18" pra subgrave imagino que seja o sub800.
Mas se vc quiser um subwoofer, aí vai de 307/308/309. Ou se puder gastar mais... vai de Fosgate P3, ou similares da MTX, JL ou DD que vai ser só alegria também, mas vai perder e muito pra fora.
certo...
estava usando no set um spyder pro de 15 750 rms no banda ice 1800
ai colokei um selenium matador q tinha parado aki, e pra dentro do carro o matador só bate melhor em frequencias baixas como em musicas de funk, black...
ja um sertanejo, vi que o sub nao era tao bom, e que o subao tocou melhor... sera que eh pq o sertanejo tem uma faixa em que woofer ja responde melhor? pois sertanejo nao tem uma frequencia muito baixa, ou seja o subao ja consegue responder 100%
estou certo??
