rob1983
roadstar 1200d X street bass 15"
ola! galera tenho uma pequena duvida meu modulo é um roadstar 1200d e estou querendo ligar 2 street bass de 15 nele, ligo os 2 juntos em uma saida ou ligo 1 em cada saida?
o que vcs acham melhor seleniun quatro ou street bass? som para fora!
Obrigado!
Os Street Bass de 15" são de 300wrms e de 4 ohms, vc vai ter que ligá-los em paralelo pra descer para 2 ohms e ligar no bridged do 1200d.
Editado por osmairps
amigo deixa eu ve se entendi! no sub ele so tem as 2 entradas positivo e negativo, no modulo ligo em bridge que seria positivo numa entrada e negativo na outra? uma observaçao, tinha 2 nitros bobona dupla ligado nesse modulo tava os 2 ligadios em 1 saida " nao estavam em bridje", a unica diferença do street bass é que ligo eles em bridge?
nâo é entrada, é saída, mas é isso mesmo, + de uma saída e - da outra saída.
Os 2 subs liga em paralelo, tem de ligar em paralelo pra ligar em 2 ohms no bridge do 1200d.
Os Nitros acredito que não.
Abraço.
A duvida do amigo não era esta, Colega as duas saidas que se refere são ligadas entre si, são para ligar os autofalante mais fácil, faça o seguinte
ligue assim ++ e -- e ligue-os nos bornes corretos + com + e - com -, ficará 2Ohms, vai dar na casa dos 500W em 2ohms o 1200D.
Meu colega tem 2 Street Bass 12 em 1200D toca bem até.
O 1200D é um canal apenas, nao sendo possível fazer uma ligação no modo bridge.
Ligue em paralelo fechando 2ohms e seja feliz. Conecte o (+) do falante em qqr (+) do módulo e o mesmo com o (-)
No caso há 2 saidas negativas e positivas para facilitar a ligação de vários falantes.
deixa eu ve se entendi! ligação em paralelo 2 street bass de 15" a ligaçao é feito dessa maneira, interliga os positivos no auto falante e interliga os negativos no auto falante, segue a imagem em anexo! os cabos que saem do auto falante que é 1 positivo e um negativo ligo em uma saida do modulo, em bridge nao pode ser pois esse modulo nao tem aceita conexao em bridge, sendo dessa maneira a impendencia divide ela e fica em 2 ohms e ligo em 1 canal do modulo que de 700Watts Wrms em 2 Ohms que ainda me sobraria 100wrms do modulo! se estiver algo errado por favor me ajudem!
obrigado!
cy777 entao preciso fazer essa ligaçao em paralelo no sub ou nao se nao preciso ligo um sub em cada saida ou os 2 juntos?
outra coisa qual fio uso para os sub para nao ter problemas?
ok vou ver de qual forma vou fazer, no momento estou montando a caixa e durante a semana vou distribuir as cornetas e ver como vou coloicar os medios de 10pw3 isso vai ser uma missao quase impossivel pois isso é dentro de 1 palio 2 portas qualque duvida volto a postar e assim que concluir digo como ficou!
obrigado pela ajuda!
boa tarde! instalei os 2 street bass de 15 achei que ficou bom melhorou consideravelmente o som externo comparado com meus nitro que tinha ante.
no conjunto tenho!
1º roadstar 1200d tocando 2 street bass de 15"
2º modulo booster tocando 2 pw3 de 10" para medio + 2 cornetas winor com capacitores de 47*100 + 2 twiter da seleniun, no medio esta 100% mas nas cornetas estou achando meio ruin quando da um volume alto elas começao a chiar para isso nao acontecer tenho que diminuir o ganho no modulo se eu trocar os capacitores colocar uns mais fortes sera que vai me ajudar? ou o que devo fazer!
Obrigado
tem que diminuir o ganho dos drivers.
aconselho a deixar o ganho do seu boster todo em 0. deixe só os streets tocando com 70% do volume do player e aparelho todo em flat, vá aumentando o ganho do MG até achar que ta equilibrado e depois faça o mesmo com os drivers.
lembre-se que o importante do som é o grave o restante é só regular pra acompanhar :legal:
uso um 1200d pra tocar um par de wpu e até que toca bem, quem ve tocando não acredita que é um 1200d.
ola pessoal!
vcs me deram uma grande ajuda sobre a ligaçao de meu modulo junto o street bass e esta funcionando 100%. o unico problema é meus cabos de energia que sao finos mas ja estou providenciando para trocar O RECOMENDADO É DE 25MM MAS MEDINDO COM PAQUIMETRO O CABO DA EM MEDIA 13,0MM ISSO ESTA CORRETO? . segue em anexo como ficou o projeto pronto com acabamento!
obrigado pela ajudA!
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc02122x.jpg/
ola pessoal!
Show o acabento! Só a cor que ficou meio chamativa haha
Coloque cabos de 25MM residencial Pro 1200d e 16mm pro outro modulo, vc encontra em qualquer casa de materiais elétricos, provavelmente vc está com cabo dito automotivo e normalmente eles ficam abaixo do diametro vendido, vc deve estar com cabo de 16mm.
Olha legal o som gostei do acabamento mas o que mato nesse som foi o amarelo na minha opinião mas gosto é gosto, eu colocaria um vermelho escuro ou azul escuro :legal:
é o amarelo do uno novo, com gliter no verniz estou instalando neon lilas em cima e azul em baixo e de noite fica bem diferentepuxa pro laranja e verde limao, quando estiver funcionando posto mais fotos, a respeito do cabo comprei o de 25mm acredito que ira ficar bom assim que instalar posto o resultado!
Obrigado!
galera instalei os cabos de 25mm no roadstar e no mega capacitor, minha bateria é de 165a nova, coloco o som pra tocar no volume 45 do radio a marcaçao no mega capacitor baixa ate 11,8 o roadstar começa a cortar em quanto? essas baterias novas vem com 100% de carga? ou seria recomendado dar uma carga nela?
obs: com o carro desligado o mega esta marcando 12,7
ok no findi vai ter encontro na cidade e vou ver em quanto ele vai começar a cortar e posto aqi para vcs minha experiencia!
obrigado pela ajuda! :legal:
galera! fui no encontro aqi na cidade e tocou 2 horas no volume 40 e nao cortou ainda e pelo jeito iria demorar a cortar pos no mega capacitor ele ficava entre 11,7 e 12,1 ficava ocilando. olha to bem satisfeito pelo que vi! obrigado a todos aqui no forum pela ajuda! []-[]
