didigoarraial
fusca com qualidade de P.A
Olá pessoal!!!
gostaria da ajuda dos colegas do fórum.
tinha começado o projeto do meu fusca com 2 sub800 18", mas acabei parando.
pois não sabia exatamente o que queria.
tenho um equipamento P.A em casa e gosto muito do som.
o P.A tem uma potencia muito alta e não precisamos colocar a mão no ouvido por encomodo
ou os gritos das cornetas como a maioria dos carros aqui no estado do Rio.
resumindo:
tenho um pioneer modelo 2010~(não sei a numeração)
um pille driver 4.1 (1100Wrms)
2 sub800 18" podendo trocar pelo de 15" caso necessite
1 D400 (gosto muito do som deste driver)
1 bateria 100ah
queria um som pesado tipo P.A
desde já agradeço a todos......
começarei o projeto no dia 5 de maio se puder
Editado por didigoarraial
opa amigo, eu acho meio dificil encaixar 2 de 18 dentro de uma fusca hein... vc quer um som de PA ou seja que toque todas as frequencias com qualidade e força, mas o fusca não tem mala intao o som ficaria exlusivamente pra dentro do carro. Um projeto que encaixaria bem em um fusca é colocar uns 4 pioneer 309 ou subs de mesma caracteristicas, faz umas portas personalizadas com midbass de 8" e tw... acho que seria masi viavel do que colocar 2 de 18 mais driver etc etc etc
abraços
abraços
Ola matheussom,
eu estava fazendo a caixa para os sub800 e deu sim,
mas em questão de expansão o sub800 não iria ficar legal??
subwoofer daria uma boa qualidade??
corneta e MG colocaria também no capô!!
o que acha??
Questão de gosto não se discute.
Na minha humilde opinião, se o objetivo é colocar os falantes de grave dentro do carro, creio que Sub irá render muito mais para dentro e por consequência para fora também do que um Woofer, ainda mais que o espaço está limitado e você tem a seu favor o ganho de cabine e a possibilidade de explorar frequências mais baixas.
Pode colocar sim os médios e Drivers no capô, mas aí pode ter alguns problemas de Delay.
Vamos ao problemas:
Quanto a usar amplificador profissional irá trazer alguns inconvenientes de mantê-lo gerando potência.
Como vai ligá-lo? Vai ouvir o som com o carro em movimento? Tem que ter inversor. Está disposto a comprar inversor ou quer improvisar?
Improviso:
=> http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=104452
Obrigado pela ajuda fcoelhogomes, mas a alimentação e equalização será 12v,
eu só queria que o som saisse como P.A.
com puca corneta e mais grave,(um som bem equilibrado)= mais Médio-grave no caso.
então no caso será suwoofer(fechado).
teriam outros modelos??
up grade? 87db
spyder nitro? 89db
Rapaz
Upgrade e nitro sem pensar 0 de qualidade , subs muito picudos
cooloca
-4 pioneer 309/308
- SD OU STETSOM 1500 rms pros subs
- porta com 8 mid e 4 tweeters em cada .
- sd1000 pros mid e sd400 pros tweeters
- bom crossover ( PREFIRO OS XING-LING Que tem batidas mais macias no subs = taramps e stetsom batidas mais secas)
- no minimo uns 200a de bateria
*Opps editei meu post
Meu trio está assim sub na mala e mid bass nas portas.
Editado por guim22
didigo, se quer som de pa e com qualidade, eu montaria algo assim:
Grave:
18sub800 oversound ou
Eros SDS 818 ou até..
Eros SDS 2.7k ou Snake HPX 6180
Altas:
2x10'pw3 numa seladinha +
D220ti no centro (em configuração D'Apolitto)
Faz uma caixa caprichada pro 18' (uns 120 lts) e coloca uma sintonia beeem baixa.. ~45hz.. vai tocar com timbre de sub mas sonoridade flat, estilo som de boite! Vai ser um dos sons de fuscas mais forte que já ouviu! :legal:
Grave:
Altas:
será que esse grave iria se expandir Bloom??
Se abrir as portas vai sair um pouco sim...
mais com as portas fechadas corre o risco de ficar no famosos tec tec....
mais se tu quer mais médio, vai de woofer de 12!!
Mais a receitinha de 4 pioneer é a melhor e mais barata na minha opinião tbm!!
pessoal, descidi em por os sub800 mesmo.
caixa como o bloom falou (120L cada com 45hz de sintonia)
o sd seria o ideal para tocar os subs???
Como foi falado, basta abrir as portas... vai render bem sim.. ao redor do carro e numa distância considerável!
Não vai ser de derrubar prédios mas... vai tocar mais que subzinhos de 12'!
Sd toca sim.. pode ser um SD1500~2000 pra tocar justo ou um 2500~3000 pra tocar com folga! (mas não deves deixar clipar o sinal!)
Já o resto do som, eu te recomendaria o que te falei! Pode ser na porta (com um bom baffle) ou no bagageiro da frente! :legal:
será que pode dar delay??
irei pegar um sd2500 já está bom né??
