a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
Amigo, quanto fica um par de sublimes dessa aqui, MDF 18mm, sem acabamento nem um, apenas na madeira:
Não precisa do corte para comporta o crossover, apenas o conector !
Editado por Viepper
Boa tarde amigo sou de manaus e queria encomendar com você uma caixa dutada para um subwoofer NAR 1004-SW-2 para usar em um stilo, queria ela no carpete igual o do carro com todos aqueles acabamentos que vi que você coloca, conectores, parafusos, duto etc me mandando ela no ponto para somente ligar o sub e queria também os aros em mdf para instalar um kit duas vias helix B62C, você tem alguma previsão de vir para manaus esses tempos? Estou sem pressa para pegar a caixa pois já tenho uma aqui quebrando o galho. Obrigado e parabéns pelo trabalho!
Amigo, quanto fica um par de sublimes dessa aqui, MDF 18mm, sem acabamento nem um, apenas na madeira: projetop16.jpg projetop24.jpg projetop34.jpg Não precisa do corte para comporta o crossover, apenas o conector !
:legal:Amigo, suas caixas da para fazer a R$ 150,00 cada (100% MDF 18mm) + R$ 15,00 (2 conectores engate rápido) lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
:legal: Amigo sua caixa custa R$ 120,00 (100% MDF 18mm) + R$ 30,00 (acabamento opcional) + R$ 25,00 (sintonia duto redondo opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional) + R$ 30,00 (transporte, cobraria um frete de moto boy para leva-la) lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%, não tenho previsão certa no momento mais minha esposa esta querendo ir dentro de uns 15 a 20 dias. []-[] hand26 ...
Amigo, posso retirar com você no eldorado, vi alguns posts atras que você costumar ir para la certo? Ai ja economizava um pouquinho do transporte! [¨]
E faltou o preço dos aros para os mid-bass da porta dianteira em mdf. Para ilustrar coloquei uma foto da que se encontra atualmente no meu carro.
Podemos acertar para eu depositar os 50% na sua conta assim que você confirmar a viagem para cá ai quando chegar pago o restante!
Fico no aguardo! Abraço :legal:
:legal:Contatos podem ser direcionados direto ao meu Cel. (11) 96421-7415 TIM após as 14hs caso queira falar comigo ou pode mandar um SMS contendo seu e-mail que retorno por esse método 24hs ou se preferir mande um e-mail direto com sua ideia ou pedido de cotação " a2006om@yahoo.com.br ". []-[] hand26
Vc faz caixas dutadas para dentro de um estepe de aro 15" com 18 ou 27 litros para 2 ou 3 subs de 6.5", bem reforçada, se sim por quanto sai e se envia pra BH, MG?
Valeu Abs,
Chris
Amigo, preciso de uma caixa nas seguintes medidas:
35,5 cm de altura
63,5 cm de largura
30,5 de profundidade
Essa caixa tem 50,7 litros.
Com o buraco do duto de 3"
Frete para 36080-030
Quanto fica?
Valeu Abs,
Chris
:legal:Amigo, infelizmente não posso atende-lo. []-[]hand26
35,5 cm de altura
63,5 cm de largura
Quanto fica?
:legal:Amigo, custa R$ 150,00 (100%MDF 18mm) + R$ 30,00 (acabamento opcional) + R$ 30,00 (sintonia da caixa opcional sendo 1 duto) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional) lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter 50% de adiantamento e frete sai R$ 75,00 PAC ou R$ 180,00 SEDEX. []-[]hand26
mandei email!
:legal:Luiz, que bom que tenha gostado do projeto anterior é ótimo ouvir isso de um cara tão experiente como vc, estava com um probleminha no meu not mais esta resolvido irei fazer os cálculos e mando tudo ok. []-[]hand26
:legal:Pessoal mais um projeto tomando forma e em breve será entregue, segue fotos...
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tOigreTxL-yxlfjB8-2xSJxnfNuGazIfvX5qTD0snlCwniZocb4xReYRd1vSh9OFGeWiloVNTkDceTYpLAiHARAJtU9VAaSl6-JQ4tN2R0HyImCA0QhS3cVg.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tEp80abZrPXFIWg6PdOktmSen5-n7DaOlYr1vIh3Ai7KueX4ka8V9wFkl8pIhBQqB69cjW0B1iLwPWd6TOQQfVAJtU9VDLccsRdUj6xOq9wv15PF85GIGvBA.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uL0C9cyefZjS1CjME-sprqqg6Xz75nA7_r5KxV1nUd967oT0GPfDdN_tNXgTHiKAA_xIMljsYLMOn77x-zEi4KAJtU9VCSiMNcjiZOdkGXY2X_VSFvJ3IXMA.jpg
Mais fotos do andamento em breve... []-[]hand26
Editado por a2006om
Blz?
Caixa dutada para sub bravox uxp d4 12" cpm duto retangular?
Abx.
:legal: Amigo sua caixa custa R$ 170,00 (100% MDF 18mm c/ duto retangular) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
Editado por a2006om
Bom dia.
Monta caixas com Duto regua?
Gostaria de duas caixas separadas para kicker l7.
:legal: Amigo monto sim e cada caixa custa R$ 170,00 (100% MDF 18mm c/ duto retangular) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
Bom dia cara blz? gostaria de cotar uma caixa com vc, é uma caixa para 3 Pionner 309, para o mala de um G5 e eu gostaria que vc fizesse a caixa para descer bem em qestao de Hz qnts ficaria ? e o frete para Piracicaba SP cep 13432-312 abrass
amigo quanto fica uma caixa com entrada para dois subwoofer de 12,
mais uma corneteira com 2 entradas para corneta e 2 para twetter para 28735-000
tem que caber na mala de um fiesta hatch sem tirar o tampão!
um abraço e aguardo resposta
Editado por MartinCRVG
Blz cara...
Queria saber qto fica uma caixa pra Van Ducato, pra instalar esse sub.
http://www.americana...cape&opn=YYNKZU
Ela vai atras do ultimo banco da van, vc já alguma caixa pra esses carros?
No aguardo....
:legal: Amigo monto sim caixa custa R$ 120,00 (100% MDF 18mm) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 30,00 (sintonia da caixa) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
:legal: Amigo precisava saber a largura limite de seu PM p/ 3 subs 12" em câmara unica colado un do lado do outro e dutos na parte superior a caixa reta tem nó minimo 95cm de largura seu PM tem isso? E a caixa custa R$ 200,00 (100% MDF 18mm) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 50,00 (sintonia da caixa opcional), ou pode ser feita assim nesta forma por um custo de R$ 250,00 (foto abaixo) e frete R$ 52,00 PAC & R$ 70,00 SEDEX, lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
CAra vc faz caixa band pass tmb ?
Quero uma pra colocar um FOsgate de 250 rms de 12".
:legal: Amigo monto sim caixa custa R$ 150,00 (100% MDF 18mm) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 30,00 (sintonia da caixa duto redondo) + R$ 15,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
:legal: Amigo monto sim caixa custa R$ 200,00 (100% MDF 18mm) + R$ 35,00 (acabamento opcional) + R$ 40,00 (sintonia da caixa) + R$ 20,00 (porcas garras c/ parafusos allen opcional), corneteira R$ 50,00 frete para os 2 itens R$ 75,00 PAC & R$ 180,00 SEDEX, lembrando que por se tratar de encomenda o mesmo deve ter um adiantamento de 50%. []-[] hand26 ...
Opa, tudo blz?
Vc por acaso faz caica pra dentro do estepe de um Uno Sporting bem reforçada de 18 litros para 2 subs de 6,5" com espaço para o duto de 3" de largura por 24cm original, se sim, qual seria o preço, e envio para BH, MG? :legal:
Editado por cgw
Opa, tudo blz?
:legal: Amigo, desculpa não poder atende-lo, não trabalho com fibra. []-[] hand26 ...
Visitante
