a2006om
[Vendo e Fabrico] caixas para seu sub ou falante EM MANAUS.
Quanto sai esta caixa selada para JL 13w1v2 com frete para 13465-490?
http://mobile.jlaudio.com/products_subs_enclusure.php?series_id=17
:legal: Amigo, sua caixa custa R$ 80,00(100%MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) e o frete fica em R$ 32,00(PAC) ou R$ 39,00(SEDEX)...
Caso feche negócio me informe qual modelo do seu sub, se é o 13w1v2-4 ou 13w1v2-8 pois as medidas são diferentes ok []-[]hand26
Amigo quando sai uma caixa dutada para a um jl 12 w7?Teria como vc fazer as medidas diferentes da indicada no site?Obrigado
:legal: Amigo faço sim na litragem que vc quiser, tem alguma ideia? Mais ficando na casa dos 50 litros o valor é R$ 80,00(100%MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) []-[]hand26 ...
Editado por a2006om
Ok, o sub é JL 13w1v2-4, acabamento em carpete preto. Como faço pagamento?
:legal: Me mande um e-mail " a2006om@yahoo.com.br ", logo em seguida passo todos os detalhes para pagamento ok []-[]hand26 ...
Quanto fica uma caixa com 110Litos brutos (55L pra cada sub de 12) 2 camaras, 2 dutos de 3' por 28cm por camara para o cep 31035-560?
oBRIGADO
:legal: Então amigo fica R$ 160,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) + frete R$ 55,00(PAC) ou R$ 110,00(SEDEX) []-[]hand26 ...
Caixa dutada encostada no banco + suporte para modulo tbm encostado no banco, par de peitinhos para full de 3" e tw de 1", qto ?
:legal: Então amigo a caixa fica em R$ 80,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional) a caixa do modulo vc quer ela integrada, no mesmo MDF da frente ou quer ela independente? Os twiters onde iriam ficar exatamente? Como vc é de SP poderíamos marcar em minha residência (consolação próximo da Igreja) para que eu possa fazer a medida de seu porta mala e me explicar a localização dos twiters para poder dar o orçamento da segunda parte.
Eu estou achando que vc quer + ou - isso como na foto, só uma ideia veja: []-[]hand26
PQAAAD7gBAPRzuemj3UDzoG35LYcMrOnUCE3D7knt8yEUWrljcqk3V4YGpLqbrtM4u6sWBMGoHog0YT2L9javj3hEwMAm1T1UAIqj9UvpCrZQnIrdb1ZIVR9NeL-.jpg
Cara, em que local de SP você se encontra?
Queria te levar meu carro e meus equipes pra poder te mostrar minha idéia, via internet é bem difícil. rs
Grande abraço, no aguardo.
:legal: Amigo estou na Consolação 393 a 100 metros da Igreja, querendo marcar passo o endereço ou me ligue 6421-7415(Tim) porem tem que ser com hora marcada para não haver desencontros assim eu nem vc fica esperando []-[]hand26 ...
Editado por a2006om
Isso, tem comoer no sabado, dia 27/08?
deixa um contato seu e combinamos certinho
:legal: amigo meu e-mail " a2006om@yahoo.com.br " ou cel. 6421-7415 (Tim) só posso depois das 13:00 []-[]hand26 .
Brother to precisando de uma caixa para 2 médio grave e 2 cornetas sd110, as medidas são essas aqui:
Caixa p/ Médio-Grave e Médio-Agudo com 2x 10 + 2 Cornetas Curtas Contendo:
- Caixaria em MDF 15mm + Massa plástica
- Revistimento em Carpet e Curvim Preto
- Fiação 2x2,5mm
- Medidas: 90cm Largura x 27cm Altura x 27cm profundidade
- Duto na caixa dutada sintonizada em 110hz
Vc consegue fazer igual? se sim Qual o preço?
BOM DIA! QUANTO QUE FICA COM O FRETE UMA CAIXA PARA 2 BOMBER PAPA TRIO DE 15", SÓ QUE É PARA COLOCAR NUM GOL G5 É MEIO PEQUENA A MALA.
- Fiação 2x2,5mm
:legal: Amigo infelizmente não faço esse tipo de caixa. []-[]hand26
:legal: Então amigo fica em R$ 180,00(100% MDF 18mm caixa 60 litros cada câmara) + R$ 25,00(acabamento opcional) + R$ 57,00(PAC) ou R$ 145,00(SEDEX) ficando, caso feche negócio faltando informar o modelo correto do auto falante para definir o tamanho do duto 3" ou 4" []-[]hand26 ...
Editado por a2006om
:legal: Ronieder segue algumas fotos do trabalho em execução para acompanhamento. o-o-
PQAAABHlD-p2XcdsNAK6ZuQp8b8WZ1Gz5R_FEzLOmdRj_Wydqf67yo0MZtIlW5ynAEW20GFYxS_pJ5P1ulB1f7hGZI8Am1T1UPtTWeBCui_k22Fx_Nia2wUyzkJa.jpg
PQAAACem61j6HhAP-kh4zngR2-FV8Scpcu24j3IDWZ3PCjW8Zvnrt3M-rR7R8wKGNKmPb9WQtLqLBylg0I1GRyLrma0Am1T1UG9lCR01OUGNzLY-OrUlFznbyYgT.jpg
PQAAAHKNqYlcblx3Ad-UDL6Orh1NBcxWfMNMtNjwHP3xGkNAgqgvavWf-z-q_prYfPTRvOdGD8Ylbt8szkPnXMx10p8Am1T1UGCJZ9SwVMkWlcNGbBGHjE5yxaOX.jpg
PQAAAAqYqELfKEzeEP4b9z5ydA_z2xv-OjAYPGttYf5JdRfPZLp_F581rxRVJ1CBpn8hke9fVSWNOLk-XrkvraLNk-gAm1T1UBp-PuQi4906mB93-tXmbEBXd-Ah.jpg
PQAAAH8TDgdXJj0gbFJrV1GpWEhozAtuygeIDNsSaWCuQr8eQy45NRIBlnL8j1v9W-3v6962WKO1xcSZMEf289jR2TEAm1T1UKnH8MR87YWCNfdG_5leqCydtQBV.jpg
PQAAAEanpxF9ASZhXGzG-Wzxy0VXrOQKaJJsGsjkNyc4dqLpVX6B-qk5X4N09MQiMhZVCrUeFcV25x2T-6OESCL_YuIAm1T1UJkiT4Btc7qrIemp5WrlkGv_bNXe.jpg
PQAAAPvIhg6DxpDIim60DP4EAIPr0vvEfUjgLOjRJ6NRvYukU6JHMHHe0zbbR3GpXpxKD69pDoZB22aAobooKAcD3jUAm1T1UNxqI7c1sR2M8An8QYVIR5klZphw.jpg
Amanhã depois de terminar posto fotos dela pronta ok []-[]hand26
:legal: :legal: Ronieder, como prometido fotos da caixa terminada amanhã pela manhã estarei postando para vc ok deve receber terça-feira no máximo o-o- o-o-
PQAAAPF29gRmAIs6n8GSt3FFeAkJgML0AKK_SMZU77giMeHLI8V6iz7y4xRjayzK2EKQN61Xh3mgJiMcXKuk0PVFXH0Am1T1UMklucnBphTXhc_w6tbMygc6sz3P.jpg
PQAAAFwFWXbHVJxC8qb0FJ0_ShUpnshBpVCl_7Cos2FMrHAfiht8BnhzanlX3mslg3-S00fWSBrMTLnWYL2fmKvaeLUAm1T1UEUzcxKhatuBNeYgH44amzfcyQlA.jpg
PQAAAOZ8NVFAtJhJu2PNJnPCsVO2Rgh5Y1G0eOdI_nYfksyu_O1b_Pqqkt6_zJuVdSMo5tYVgxLfMUsD_UCDZflddRoAm1T1UMWRBuU9suThP9tQtSt8aV8w3pBl.jpg
:vts Mais um trabalho pronto para ser entregue o-o-
PQAAAN_qc7QGJaq_kzVz3dPT2_fTwZrctbH4SlVWPfXzUrHH-4mIxcXAuVka0EXn78GiaQJXeIZR5OM-VdV0K9zqDlwAm1T1UCZw7mqfrdclL4-nsP6RaIfpQsUo.jpg
PQAAAIdbr54S5f7c84z81QgnM0OYdkTqFsYPIkoCZeqgZBDS0RqjY1AWW9WRGsFukBbv3DuFjpq8uBPPEk7QYtNiMBUAm1T1UAD6gx5FZuCWNxr6mGTNC-WciGuu.jpg
PQAAAOqHQn7M0454XZSB672mAr0PDJn7nKdmr7GVea7dqoIUsARnZDicgR9oTOFh5bEZuapvd521V5sTZPdO129wYTEAm1T1UMAbUJ7Bnl68aIblhpkHKGPSsgaY.jpg
PQAAAMj0ycF7N0g0bP01x8mAhotHK-iUYmWi4JMXK0F_pNmVUqzVHONTAKmkULRXW8_FjfDHC9bwSYzqgXW9j7lOpxYAm1T1UMGs72Ug6zyfV8dhYI9Ixb99gdoJ.jpg
Grato, Anderson []-[]hand26
eai cara blz?
to querendo uma caixa e me recomendaram vc
mas estou meio na duvida sobre litragem, sintonia e duto
meu sub é 1 uxp 12" e um sd700 para empurrar, irei ouvir de td, black, funk, sertanejo, eletronico... entao me falaram para fazer uma caixa com +/- 50lts 2 dutos de 3" ou 1 de 4" sintonizada +/- 35~38hz. oq me diz? to mto na duvida
tem algum lugar que podemos conversar melhor sobre isso? e-mail, msn etc..
abraços
Editado por Luucasz
eai cara blz?
abraços
:legal: Amigo eu tenho 2 UXP em uma caixa de 45 litros cada câmara sintonizada em 32Hz e esta ótimo, sua caixa para 1 sub custa R$ 80,00(100% MDF 18mm) + R$ 25,00(acabamento opcional).
Meu e-mail " a2006om@yahoo.com.br " uso meu e-mail também como msn []-[]hand26...
te enviei um e-mail
Preciso de uma caixa para 2x12" (protech light)
Caixa com 100L livres sintonizada em 35hz, mdf 15", não precisa ter acabamento... Qual é o MENOR preço ?
:legal: Então amigo não trabalho com MDF de 15mm só com de 18mm e sua caixa fica em R$ 150,00(100% MDF 18mm) porem vc quer ela no formato cubo ou trapezoidal? No aguardo []-[]hand26 ...
Bom dia.
Voce faz aro para as portas?
E pezinhos voce faz?
:legal: Amigo aro para as portas R$ 10,00 cada e pezinhos tenho um fornecedor qual seria seu carro? []-[]hand26
Omega antigo.
Voce tem foto do aro?
Amanha vai chegar meu kit 2 vias ai vou saber se preciso de aro.
Amanha falo com voce.
Obrigado pela atenção.
Omega antigo.
:legal: Amigo fotos dos aros não tenho pois faço na hora e vou verificar os pezinhos com o fornecedor quando tiver uma resposta aviso []-[]hand26 ...
Visitante
