klabundee
[Ajuda] 2x Tornados 15" + SD5k, completar Set
Boas pessoal?
Estou precisando de uma ajuda, ou melhor opinião.
Tenho 2x Tornados 15", alimentados por SD5K.
Bateria original.
Está em um palio, com 82 litros cada caixa. 2x 4" 11cm
Por mais que seja trio, eu gosto de escutar com qualidade.
O que me recomendariaum para acompanhar esses tornados?
Prezando qualidade...
Mudar a caixa, alguma outra sugestão?
obs: essa caixa ta tocando mtu sub, pra fora toca... mas nao da aqueleee pancadao.
Ta tocando bastante perto dos 50-70hz.
Obrigado
hahahahahah
não, eu cuido dos bichinho, nao deixo nem piscar as luzes.
Mas já usei com 230Ah.
Tocava muito, massss
A caixa que eu tinha antes era: 65 litros, com 2 dutos de 4" 11cm
Não tocava nada, eu hoje com bateria original, toco mais e com mais qualidade que antes.
Meu problema é que nao tenho onde colocar a bateria, essa caixa ocupa toda a mala, eu tenho o SD5k embaixo do banco..
USe baterias de gel! O ideal é 100ah pra cada 1000wrms!
Vou providenciar...
Ta pouco que eu tenho mesmo =/
e com relação a drivers e st, alguma dica?
obrigadoo!
é... 92dB o de 8"
e 98dB o de 10"
vou ver se consigo espaço pra colocar 2 de 10 e 2x Ti.
Com esse set ai fica legal?
Ea caixa, deixo ela como está?
Alguma sugestao de modulo para os 10 e corneta?
vlww
né por nada não, mais SD5K debaixo do banco é fo** ein ? tabom que não ta forçando tanto assim, mais deixa ela respirar rapaz (:
Claro que não escuta muito tempo alto, nem bateria pra isso tem.
Coloque aquelas Newmax slim em baixo dos bancos dianteiros rapaz. =)
Editado por Leonam
Bah, obrigado mesmo pela dica dessas baterias, são caras, mas me agradaraum muito...
Se eu colocar uma melhor na frente, tipo 80Ah, 90Ah(acho que cabe), e uma de 155Ah atraz, já me ajuda um eito rsrsrs
Algo mais?
Alem do que já foi citado?
A da frente só conta se o cabo for CAPRICHADO!
Não adianta colocar a bat na conta se o cabo é 16mm!!
Tenho 2x 16mm vindo da frente, hoje, ligados direto no SD5K.
Caso mude a bateria, vou colocar de 25mm, ou 35mm. Mas não quero deixar essa dupla... rsrs
Tem mtu cabo já espalhado.
Para colocar essas NewMax Slim, atraz da caixa, eu precisaria de 15 Litros, que é o que ela ocupa, se eu diminuir a caixa, digamos que eu perca 20L, com o que o MDF ocupa....
82L - 10L = 72L
Será que ficaria bom?
puts...
As slim da newmax geralmente entram debaixo do banco,pra ter som forte precisa dos seus sacrificios rsrsrsrs !
Editado por Lucnitro
rsrsrs pois é...
mas eu já uso o SD5k embaixo do banco.. estou pensando em onde vou colocar o outro modulo...
Vai ter que ser embaixo do outro banco..
Dai nao sei se cabe a bateria junto
E ainda estou pensando em um Cross Ativo, dai vai precisar de + lugar...
O que pensei, é tirar as proteções de plastico que fica os falantes originais do palio... e tirar aquele acabamento bem perto da lataria, quem sabe ganhe alguns litros.
