spiderpp
Novoo Set ;D
Vendi o meu som (4x ultravox 400w + T6.5)
agora vai ser
4x Eros MB 2.2k (100%)
1 T5000 (100%) ( sei que é pouco mas da nada ;D)
2 Druver D250 (100%)
2 ST hinor H5I320 (100%)
1 Pioner 5180 (100%)
1 longa distancia JFA (100%)
1 Fonte DJ Sound 80Ah (100%)
1 Roadstar V12 p/ driver e ST (100%)
1 90A no cofre(100%)
1 Moura 170A (100%) (mais tarde pego mais uma )
Tem problema se eu juntar uma bateria de GEL junto com esta que tenho normal ?
Editado por spiderpp
Set Parecido com o do meu gol, tem tudo pra ficar bom.
Eu to com...
4 MB 2.2k
T5.0Kw
4 D250x
2 ST400
T400
Crossover STX104
Fonte 100A Taramps
460A de bateria
RCA's Taramps
falta pinta a caixa e emcarpeta ...
O T6.5K eu vendi ele junto com o outro som que eu tinha ! e chegar meus outros 2 EROS ;/
Vai ficar top, som parecido com o meu :D
final do ano aqui entra os hammer.
cara sinseramente
na oacho muita diferença entre os MB e os Hammer na presão sonora
Sem zueira, mas a caixa ta bonita assim.
E eu aki pensando..."Caraca o manolo inovou no acabamento!! [""] "
Eu tbm axei muito massa...
Parabéns aeh pelo projeto!! :legal:
oloco os caras ja tao ate demanchando o guardaroupas pra fazer caixa.. kkkk
brincadeira..
tambem gostei da ideia de deixar assim o acabamento.. compraria umas cantoneiras pretas... e aquelas tampinhas pra parafuso..marrom.. vai ficar bem inovador mesmo! rs
pra mim (pra min tah) nao importa se o MB tem 100w ou hammer 5000w, se o amp tem 100 ou 40kw.
pra mim (repetindo, pra mim) importa q o falante X toca parecido com o falante Y na potência nominal (ou +3db ou +6db pra ambos claro), pto sempre pro mais fraco (pelo CxB). a tendência eh o + potente tocar +, mas nem sempre acontece, por isso minha preferência pelos + fracos.
eheh, derepente decho assim por maioria dos votos auoshuah
kkkkkkkkkkkkkkkk
as ropa que fiquei jogadas neh rs
se ve que cada rms a mais e masi modulo e + bateria etc
prefiro fica com um mais fraco e corre o risco de toca bem
do que com ofrtes que podem tocar pouco
mas vai de cada 1
dá uma invernizada na caixa, faz o acabamento de acordo com o que o colega citou que vai ficar showde bola, e diferente dos q vemos nas ruas...
abs, boa sorte...
