leandrocruiz
Ligação em Paralelo dos alto falantes
Dai rapaziada,
Dei uma procurada nos forums e no proprio Google e não achei nada a respeito, geralmente agente vê matérias referente a ligação dos SubWoofers em Série e Paralelo, porem não achei sobre a ligação dos alto falantes, sobre tudo com potências diferentes!
Minha dúvida é a seguinte:
Posso ligar os alto falantes 69 de 120RMS RoadStar em PARALELO com o kit duas vias Bravox de 65RMS ambos são 4 OHMS, sendo assim ficariam com 2OHMS. Vale lembrar que são de potências diferentes, eu quero ligar desta maneira para não perder o estereo do carro.
Pois a forma simples de resolver isso seria ligar no modulo Roadstar v12 de 4 canais o sub (pioneer 309s4) em bridge em dois canais, os 69 no 3º canal e o kit duas vias no 4° canal tudo em série, assim eu ligaria no canal o alto falante com a mesma potência, porem perderia o estereo. Segue dados do amplificador v12
Amplificador mosfet 4 canais mono e stereo.
*4 canais de 85 watts rms em 4ohms.
*4 canais de 135 watts rms em 2ohms.
*2 canais de 240 watts rms em 4ohms bridge.
Para nao perder o estereo do som (L-R)
EU ligaria o lado esquerdo do 6x9 com o esquerdo de um lado do kit e mesma coisa com o direito.!!
e não 6x9 juntos e kits juntos ai vc perde o estereo.!!! :legal:
liga o 69 do lado esquerdo com o kit do lado esquerdo e direito com direito
nao tem problema nenhum os falantes serem de tamanhos diferente, afinal a potencia vai ser dividida igualmente
Leandro, seja bem vindo !!!!
Pode ligar tranquilamente 1 de 6 com 1 6x9, mas... EU recomendo não fazer isso, pois mesmo eles recebendo a mesma potência, irão tocar de forma diferente, pq disso?
* Tamanhos diferentes ( por consequências respostas de frequências idem );
* locais instalados diferentes;
* sensibilidade maior ( provavelmente no 6x9 );
E principalmente pelo fato que não terá como colocar o som mais para frente ou atrás, e muito provavelmente o seu som irá puxar o " som " para os 6x9...
EU ligaria um par de 6x9 ou 6 ( vc quem escolhe ) no ampli e o restante no rádio ...
mas ai que os 6x9 iriam cobrir mesmo o kit 2 vias... , eu acho valido jogar os 6x9 no radio e o kit 2 vias no amp...
Concordo com você! Mas é que tem gente que tem preferência em deixar os 6x9 mais fortes, tipo para um churrasco ou algo assim e controlar o som no FADER para um som interno.
Show!
Minha dúvida é se não queima o modulo ou o alto falante, não achei nenhum texto que fale a respeito disso (Eu li que a potencia que vai para eles é igual), o kit duas vias está no DVD hoje + o trixial de 5 na porta traseira, pois o som que sai do KIT DUAS VIAS é uma maravilha com DVD, porem pede um modulo quando estou ouvindo MP3 por exemplo. o trixial de 5 (Saida traseira) eu regulei no DVD pra receber menos potencia, só completa o som do carro....portanto não posso ligar o 69 nele, pois já tem o de 5 :( ..... Só depois que comprei o de 5 é que decidi usar o 69 :)
A idéia de colocar o kit e o 69 no modulo é poder cortar os graves destes dois no modulo, pois quando coloco o equalizador no ROCK por exemplo que tem mais grave não fica tão legal em um volume maior, rola uma distorcida que com o modulo eu evitaria tanto no Kit duas Vias quanto no 69.
Quanto ao perder a regulagem de jogar o som pra trás ou frente não vou usar mesmo! :) no máximo vou regular no DVD e jogar pra trás (Trixial) que esta ligado direto no DVD, com isso tirando o grave que minha mãe e esposa tanto odeião! huahauhaua...
Liguei o 69 na saida traseira do DVD quando eu estava colocando o trixial de 5 na porta, e reparei que ele toca no mesmo volume que o KIT, porem distorce mais, pois não tem crossover, novamente a idéia de usar no modulo e regular o corte, tirando assim os graves do 69.
DICA: nunca tinha usado ou visto tocar um KIT DUAS VIAS, olha! deveria ser proibido vender alto falante sem crossover! a qualidade é impressionante, é um pouco mais caro (paguei 170), porem vale demais apena, a qualidade do audio fica outra!
mais é isso ai rapaziada, vou ligar o
- KIT + 69 (Esquerdo) no canal 1 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms
- KIT + 69 (Direito) no canal 2 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms
- SUB Pioneer 309s4 em Bridge no 3 e 4 => 240 RMS
Valeu mesmo e e escrevi besteira ai em cima nas ligações escrevam aqui ou quem concorda também, toda opnião é bem vinda! só vou instalar no começo do mês (05.05.2011)
Vai rolar um upgrade antes de instalar!!! :) ao invés do V12 vou pegar um Power One (V12 vendi prum brother)
Só estou trocando o módulo, pois quero mais grave, e com o Power One ganho mais de 100RMS. Assim que estiver tocando eu posto um video.
Potência V12 (Antes)
Potência Power One(Agora)
- 4 canais de 100 watts rms em 4 ohms estéreo
- 4 canais de 180 watts rms em 2 ohms estéreo
- 2 canais de 360 watts rms em 4 ohms bridged
vai ficar da seguinte maneira:
- KIT + 69 (Esquerdo) no canal 1 => 180 RMS / 2 = 90 RMS em 2ohms
- KIT + 69 (Direito) no canal 2 => 180 RMS / 2 = 90 RMS em 2ohms
- SUB Pioneer 309s4 em Bridge no 3 e 4 => 360 RMS em 4ohms
Mandei um e-mail pro suporte da Bravox e tenho uma posição oficial sobre a ligação em paralelo, segue abaixo:
----- Original Message -----
To: 'TecBR'
Sent: Sunday, April 24, 2011 3:16 PM
Subject: RES: Website Bravox - Contato Bravox
Olá Osiel,
Mais um dúvida, eu adquiri um 69 de 4ohms também, meu modulo aceita tanto 4 quanto 2 ohms eu posso ligar estes dois alto falantes em paralelo? Exemplo!
Modulo de 4 canais:
- Em bridge pro Sub nos canal 3 e 4.
O Kit tem 65 RMS e o 69 tem 120RMS porem ambos são de 4 ohms eu posso fazer eles trabalharem em 2 ohms sem queimar? Ou algum problema nesta ligação?
De: TecBR [mailto:tecbr@bravox.com.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2011 15:06
Para: leandroc.ruiz@hotmail.com
Assunto: Re: Website Bravox - Contato Bravox
Olá,
Obrigado por nos contatar.
Dá para ligar sim, porém o nível de distorções aumenta um pouco e deve-se tomar cuidado com esse inconveniente a fim de não danificar seus falantes.
Agradecemos pela preferência, qualquer dúvida estamos a disposição.
At.
Osiel Nunes
Depto Técnico
www.bravox.com.br
Cara o que vai trabalhar em 2ohms vão ser os canais do amplificador...
E relaxa se você regular direitinho o ganho não vai ter tanta distorção.
Putz.. achei que não fosse achar alguem com um caso igual meu, 4 dias procurando, mas achei ahahaha
Tb peguei um Power One pra empurrar um Upgrade 350w 4ohms + 6x9 + 6". O Aparelho é um Sony CDX GT627, ele tem 3 RCA's(front, rear e Sub).
Minha intenção é deixar exatamente desse jeito:
A duvida tb é sobre como fazer a ligação.
Pelo que vi, pra ligar o Sub é só fazer Bridge no Positivo do CH 02 + Negativo CH 03, correto?
E os 2 CH restante como que faz pra ligar os 4 falantes? (Pensamento leigo...É 1 fio com 2 pontas pra cada falante, total 8 pontas por isso a grande duvida..rss)
Pode ligar assim:
Falante de 6 LD + 6x9 LD as duas negativas juntas + duas positivas juntas diréto no ampl? Seria só isso ou preciso de algo pra dividir antes??
Outra coisa, eu to com 2 cabos RCA's aqui, ligo um deles na saida sub do aparelho ou é os 2 RCA para os falantes?
Bom, por enquanto é isso..ficarei muito agradecido se responderem todas as duvidas.. Estou ansioso para por pra tocar.. [¨]
Não, a bridge se faz juntando ou os canais 3 e 4, ou os canais 1 e 2. Quando vc pegar o módulo vai ver escrito perto dos parafusos onde ligar.
Pode ligar assim:
Certo, mas ative o crossover no módulo pra hi-pass nos canais que ligar o 6" e 6x9" pra não mandar grave neles.
Dar pra ligar com um único RCA, mas com dois vc poderá regular o grave pelo Fader, ligando 1 RCA pro falantes na saidas RCA dianteiras do player, e outro RCA pro Sub nas saidas RCA traseiras do Player, então pelo Fader se vc jogar o som mais pra frente vai diminuir o grave, se jogar o som mais pra tras vai diminuir a voz. O fader não vai mais influenciar os 6" e 6x9" pois eles estarão ligados juntos.
jpchiullo, muito obrigado pelas respostas cara, ajudou muito.
Mas ainda fiquei meio assim sobre isso...é só pra ter certeza mesmo.
Se baseando na foto, imaginando que o fio azul é Positivo e marrom negativo.
Seria só emendar os 2 azuis e por no Positivo do Ampl. Emendar os 2 marrons e por do Negativo do ampl??
Muito obrigado novamente!
