Jig Saw
Som para polo sedan
Bom dia galera, sou novo por aqui e tenho algumas duvidas para montar um trio basico, quero montar um som para churras..
Tenho 1.200 reais para gastar, o player eu ja tenho, e caixa eu consigo por uns 50 pila..
1 Modulo: Taramps T800 (Woofer) - 480,00
1 Modulo EXPLOSOUND XM-1600 (Driver e ST) - 200,00
2 cornetas - 40,00
2 Drivers - 40,00
Cabeamento - 80,00
1ª duvida
2 woofer eros 12" E-312 L/LC 400W RMS - 420,00
ou
2 Woofer Oversound 15" Steel 300 300w Rms 440,00
Esse taramps aguentaria os 2 eros de boa?
Alguem poderia me ajuda, valeu pessoal.
________________________
OBS: Titulo reformulado
Editado por Jig Saw
2 cornetas - 40,00
2 Drivers - 40,00
Cabeamento - 80,00
1ª duvida
ou
Ola amigo Saw...em primeiro lugar gostaria de saber em qual carro vc vai montar esse som??
Esse modulo que vc sitou taramps T800 toca tranquilo esse sub Eros E-312-L/LC-400W
Esse outro modulo EXPLOSOUND XM-1600 tambem vai bem para tocar (Driver-ST)
Isso se for carro de passeio...agora se for Pick-up ou camionetes vai de sub de 15"
Modulos mais fortes por exemplo um taramps de 2.7kwts ou mais forte ....
espero que ajudei oh amigo...
Abraço...
Victorbass!!!
Tbm seria uma opção, mas entre os 3 qual ficaria melhor com o taramps?
Woofer Protech Trio 15" 350w rms
O aviso é de 2010 mas tem gente q não aprende!
- Campanha de alteração de títulos: Estaremos alterando os títulos dos tópicos para serem melhor entendidos. Evitem títulos sem conteúdo. Ex: "me ajudem", "Subwoofer x" ... 20/12/2010
"Trio basico, duvidas"... se tu ta na seção de trio, é claro que está falando sobre trio! Basico, avançado.. qual a diferença? E duvdas, é claro que as tem!
guentar guenta
mais nao espere que o valante de o maximo de si
amigo meu usa T800 para 2 ultravox de 400w
e toc pa ca*****
vai tocar bem, mais não vai tirar todo o proveito do falante.
tente aplicar pelo menos 1200rms neles.
tenho um par de wpu 1507 500rms e estou aplicando no par teóricos 700rms.
ta tocando bem, mais é obvio que pode tocar muito mais. :legal:
E um T1000 pros eros?
vai tocar bem sim.
você teria uma teórica folga de potência de 100rms por falante, pode não parecer muito.. mas é 25% da potência do falante.
com certeza vai ficar forte!
porém com mais potência vai conseguir deixar ainda mais forte o sistema, OBVIAMENTE se souber usar.
tenho uma amigo aqui ele tem um power one pra tocar 2 oz de 12" 400rms
O Power one manda 360W rms por bridge para cada OZ 400W rms
Entao o T800 tem a potencia total de 850W rms, 425W rms para cada Eros..
Então na teoria o t800 tocaria mais?
Na teoria tocaria sim, mas isso vai do resto do projeto.
Eu iria de Protech como o Teixeira falou, ia ficar um som mais misto, graves legais meu amigo tem 2 desses eros em mala fechada e é soh poc, poc, ... fik até meio chato de escutar por muito tempo.
És cego? Ou só lê o que tem convém?
A dica que dei aqui:
..é pro teu bem! Coloque um título mais descritivo pra vc ver.. a galera aparece BEEEEM mais! Basta clicar em editar no teu primeiro post desse tópico, dps "edição completa" ;)
Titulo reformulado...
