Dicão
Batstaka 15" ou 18" 1.3 ou 1.8
Galera estou trocando de carro e vou aproveitar para substituir os falantes!
Tenho 2 Alpha Khromus 18" 1000rms, RS-6800D agressive
6 drive 250x, 2 trynium , RS-4510 power one
vendi os 2 woofer de 18" e o Agressive, e estou pensando em Colocar 2 Batstaka.
Qual dos batstaka respondem melhor para todos os tipos de musica, Os de 15" ou de 18", e qual modelo 1.1k ou 1.3k.
E qual modulo? pensei em um taramps 2.7k.
Ajudem ai
olha amigo, eu tinha 2 batstaka de 15 1.3K e os bixo sao nervoso, toca mto! qndo comprei eles instalei em um taramps e o rendimento foi horrivel, depois comprei um stetsom 2K6-D dai sim ficou bom.
hj eu tenho 2 batstaka de 12 1.1k num ford ka 2009, tocando com um agressive e 260A de bateria, e tb toca mto!
entao a dica que te deixo é nao use taramps com batstaka q tem alguma coisa q nao combina, eu axo q tem a ver com a frequencia, pois os batstakas tem frequencia de ressonancia beem menor q eros, ultravox e cia ltda, tipo batstaka é de 45 a 50Hz, e os outros de 73 a 85 mais ou menos. Por isso eu axo q taramps toca bem de 60hz pra cima...
mas em fim, essa é so uma ideia de pq nao fica bom na teoria, mas tenho certeza q na pratica nao fica legal. pasmafaute
Editado por X_Sonic
E quanto ao tamanho?
Os de 18" para os de 15" da muita diferença?
batstaka 18" 1.3k toca muito. ouvi um sistema com 2 deles em uma SD3000 e descia muito bem.
se tem espaço 18", mas lembre, antes 2 15" numa caixa bem feita q 2 18" numa caixa pequena.
soh eu acho os batstaka muito caro pelo q oferecem, tem coisa melhor nessa faixa de preço.
já vi tocando e realmente tocam bem, o que vi tocando não estava descendo muito mas ai entram vários fatores, não da pra generalizar e dizer que o woofer não desce.
não sei se tocam tão bem quanto os tornados de 18".
e tambem não sei a faixa de preço do batstaka, mas JAMAIS deixaria de comprar um sw1p ou hpx2180 pra comprar um batstaka.
Seria interessante vc postar os parametros dos dois pra poder avaliar sem palpite! :legal:
olha amigo, eu nunca vi os de 18, mas um amigo meu tinha 1 de 18 numa parati,e ele vive dizendo q tem saudade dakele som dele, e claro, a caixa é uma senhora caixa ushausa
