saro
Ajuda-mini-trio num astra sedan-urgente!
Caros membros do forum,como aki so tem fera no assunto, estou com um problema....quero montar um novo projeto num astra sedan e desta vez quero um som pra fora,mas que atenda com qualidade pra dentro tambem.....problema è que gastei uma grana com a compra do astra e to meio sem agora,mas ainda tenho algumas coisas aki q sobrarm do set antigo....vamos lá tenho: 01 bateria de 150AH, 01 CD pioneer DEH 6950IB,01 crossover CR82 piramide,01 BOOSTER 1500D,04 drivers selenium d250 c/cornetas longas.
Missão quase impossivel...
Um projeto de trio que use estes q ja tenho e que ainde sobre espaço no porta-malas.....e que não ultrapasse uns 1,000,tava pensando um woofer de 15"com bastante potencia(papa-trio,voicer,e ate mesmo titanbass,etc...),colocar as 04 d250,02 ST (barato),tudo numa caixa la tras e que ainde sobre espaço no porta-malas.....Lembrando que ja coloquei 2 kits de coaxiais pioneer de 60 rms nas portas e mini-tweeters da bomber.....Desde ja agradeço a quem puder cooperar e me ajudar...
2 driver já é o suficiente.
se quer algo realmente forte eu aconselho o over 15-800, vai sair na média dos 1000 reais o par.
e o St pode ser o st200. vai custar em torno de 80~100 reais o par.
o problema é que tem mais caixa e instalação.
tem alguns falantes na faixa de 400rms que tem bom custo x beneficio, como o eros 315, snake esv, over 15g400, wpu e etc.
putz vai engolir o 15", coloca 2 no maximo e de olho na equalização, opiniao minha
Blz...como eu disse sou inexperiente no ramo e os montadores daki so ker te vender.......e tambem so sabem por pioneeer......mas muito obrigado pela sua opnião....mas c acha se eu colocar no maximo umas 04 driver e 02 st tampa o woofer?
1 driver já vai "tampar" o woofer dependendo de qual falante você vai colocar!
Se for colocar 1 woofer, usa 1 driver e 1 st, 2 woofers 2 drivers e 2 st, sempre na mesma proporção, ou até menos mas com drivers melhores, 4x18" com 2 Ti 2" já é mais do que suficiente!
Muito obrigado por opinarem,então vc acha q posso colocar 4 driver e 2 st 200,pois se tratando de um trio.....e quanto ao woofer o q vc me fala do papa-trio da bomber de 15" 650 rms e ta com o preço bem acessivel no ML,tem tambem o woofer de 15" magnum de 500rms q tambem ta em conta no ML....,pois tava pensando em colocar somente um por causa do tamanho da caixa no porta malas....a e to pensando em trocar minha BA-1500d em uma power one e ai q me falam...?
E ai o que me fala do bomber papa-trio de 15" 650 rms?ou magnum de 15 500rms?
te dei boas opções no mesmo preço destes.
se quizer confiar nestes é por sua conta em risco.
Blz,quanto aos woofers estou esperando um amigo meu ver o que consegue,pois ele reforma falantes.....e o cara é fera,mas e quanto tocar os woofers com a BOOSTER BA-1500D,alguem ja viu ela tocando woofers?Ate hj so vi com subs pioneer...
Acabei de pegar uma pyramid PB310GX GOLD SERIE,sera que ela toca a voz...04 driver d250e 02 st200?vi num forum aki q alguem tava turbinando uma igual... só que não postou mais nada....
Amigos comprei dois woofers de 15" TRIO da ARLEN,alguem conhece estes woofers....segundo o vendedor eles dão 400rms a 4 ohms....e tambem dois ST da booster de 100rms(segundo a fabrica).
ESQUEMA DE COMO VAI FICAR MEU MINI-TRIO.(TUDO NA MÃO JÁ)
01 bateria de 60A
01 bateria de 150A
01 cd pioneer (golfinho)com USB,subwoofer....
04 coaxiais da pioneer mais dois mini-twiter bomber nas portas
01 crossover CR-82 pyramid
01 modulo booster BA1500-D mono(para os woofers ARLEN TRIO)
01 modulo PB310GX pyramid em bridge (para os 04 D250 e 02 ST booster)
Vamos ver semana que vem como fica,alguem pode me dar alguma dica sobre a caixa dos woofers?(dutos quadrados ou redondos,medidas,litragem,etc.)
Obrigado
POrrraa.. tu é surdo/cego?? Todo mundo falou que 4 drivers fica muito... e vc responde "então vc acha q posso colocar 4 driver".... cara.. 2 driver acompanham com bastante folga 6x12' a 2x18'.. com FOLGA! Eu to usando SDS818 num SD5000 e 2 drivers acompanham com ganho baixo! Se aumentar o ganho os bichos cobrem!
2 drivers!
..ou então, nem adianta pedir "conselhos" pro teu som!
2 drivers!
SURDO..... ME RESPEITA RAPAZ,TO AKI NA MAIOR HUMILDADE PEDINDO CONSELHOS E NÃO INSULTANDO OU SENDO INSULTADO!se vc acha q é melhor q alguem aki e pq vc deve ser muito inteligente,acho q isso aki e um forum onde se deve respeitar opniões,não digo por todos,mas se vc e algum membro não sabe o significado da palavra EDUCAÇÃO!no minimo um analfabeto da vida.
