Dudu Lima
[D.I.Y] Projeto em fase de testes e de acabamento
Dudu, preciso do diâmetro interno e externo de ambos os aros, de preferência em milímetros.
[]'s
Crawling Chaos
Aí lascou...
Aros de 5" Diâmetro Externo = 127mm / Diâmetro interno = 124,5mm
Aros de 6" Diâmetro Externo = 152,4mm / Diâmetro interno = 149,9mm
Eu tô chutando estas medidas... [^]
Aí lascou...
Pô, Dudu, não tem uma régua aí não? No chutômetro vai ser difícil, rapaz. Se não conseguir medir, me passa um dos alto-falantes.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Quando é que tu vem por essas bandas daqui do Plano Piloto? Eu trabalho no Setor de Autarquias Sul Quadra 01.
Vou passar as medidas em cm aqui...
Aro de 5":
Diâmetro externo = 15,5cm
Diâmetro interno = 13cm
Tirei essas medidas com uma régua aqui! [^]
Pô, eu estou aqui. Depois do serviço eu vou à Etna (Shopping Id) trocar umas persianas que comprei errado. Se quiser me encontrar por lá, é só falar.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Hoje não rola, tô sem os falantes aqui em mãos e nem sei onde fica esse Shopping Id... [^]
Pô, Dudu, fica do lado do Brasília Shopping. Eu deixo meu carro lá.
[]'s
Crawling Chaos
Sábado agora se for possível e para o projeto não ficar paradão, pois ainda falta muitas coisas a serem feitas... Vou fazer a moldura para a caixa de graves e o local escolhido é o no estepe!
Só que vou ter que serrar uma chapa que serve "servia" para prender o estepe, pois o parafuso era de plástico e quebrou, deixando o estepe solto! <_<
Portanto, a mão-de-obra maior vai ser serrar essa chapa e depois inverter a posição do estepe e marcar a área.
Vamos ver se vai dar certo esta façanha! De início eu quero uma caixa dutada, se neste local for possível de tirar um volume considerável para a caixa dutada, vou ficar feliz! Caso contrário é partir para uma seladinha mesmo. pasmafaute
Editado por dudufuddellys
Posso fazer os aros com MDF de 15mm né Dudu? Acho que o de 18mm vai ficar muito grosso e é desnecessário para pezinho.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Pode!
E aí, tá tudo certo para amanhã???
Pode!
Tá sim.
[]'s
Crawling Chaos
Dudu, te falei o preço errado da resina. Achei a nota hoje. A resina que eu comprei foi 15,75.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Ah só! Valeu.
Só que a Construdantas é contramão pra mim!
Foi na Unitintas.
[]'s
Crawling Chaos
Contramão novamente! o-o-
Fred eu não resisti e demarquei a lateral esquerda para fazer a caixa de graves! [^]
Vou marcar direitinho para que a caixa ocupe o menor espaço possível, mas vou querer ela dutada!
Até que não fizemos muita coisa não. Eu estava preparando a minha viagem e desanimei começa a laminação no carro da esposa porque ele teria que ficar fechado. Aí mechemos só com mdf mesmo. Tentei influenciar o Dudu para que ele fizesse a caixa debaixo do estepe, pois ele vai precisar de porta-malas e tal, mas não funcionou. Se ele prefere andar com o carrinho do bebê amarrado no teto, deixa ele!
[]'s
Crawling Chaos
Aahuahauhauhauahuah :vts
O banco do meu carro é bi-partido, qualquer coisa é só separar uma das partes!
Sábado, realmente deu uma desanimada legal para mexer com fibra! Aí ficamos mais foi enrolando!
Fred, a filhota nasceu bem?
Não nasceu ainda, Dudu. O obstetra de BSB errou na contagem da gestação. A cesárea está marcada para a terça-feira.
[]'s
CCrawling Chaos
[]'s
CCrawling Chaos
Errar na contagem da gestação, foi fo** :huh: . Feliz dia dos pais Fred, que a filhota venha com bastante saúde. :legal:
Valeu!!
[]'s
Crawling Chaos
Nossa, graças a Deus que o Obstetra errou na contagem!
A minha moleca tá que chuta a barriga da mãe :vts :D
E sábado fiz a laminação da caixa, oh trocinho trabalhoso! :banghead Agora é esperar o mês de setembro para comprar mais materiais <_< pois já acabou tudo. (Vou tirar fotos).
E ontem de tarde fechei o pezinho esquerdo, não direcionei novamente, mas pelo que eu simulei e se fosse direcionar o aro ia ficar pra fora e pegando na porta! (Vou tirar fotos).
Reservado para fotos...
Algumas foténhas que meus amiguinhos Samira e Bruno tiraram em um encontro que rolou sábado!
Forma da caixa de graves, tá dando um trabalho esse trambolho!
Pezinho esquerdo em fase semi-final de conclusão.
