Rafael Rissatto
Sugestões som Montana
tornado 18", projeto do Diogenes (caradosom) a medida da certinho na largura da cx de rodas.
a cx de medios eh projeto do fabio da sc.
edit - olha o resto ai na assinatura.
mas caixa em mani e não caixa dutada. ou to engandado??? 87 litros ( sem desconto do falante e duto)
abraço
sim Adilson manifold, tem fotos na 1ª pg, deve dar uns 68 litros por camara.
Não vou fazer aquele tipo de pergunta que ninguém responde... "Qual é melhor, Dutada ou Manifold?"
Vou perguntar diferente, numa comparação entre as 2, qual delas é melhor em quê?
tem muito tópico falando sobre isso.
tem MUITO material mesmo no forum...
BÁSICAMENTE a mani é mais picuda (tem + spl) e responde a uma faixa de freq. mais estreita (-qualidade).
enquanto a dutada é mais linear (-spl +qualidade).
favor corrigir se tiver errado. :legal:
mani pode ser uma boa opção pra quem realmente procura alto spl em uma pequena faixa de resposta.
Galera, dei uma pesquisada e ouvi falar muito bem do Selenium SW1P 18", será que toca melhor que os Tornados de 18"?Estou em dúvida entre os dois.
Dá pra caixa ficar por baixo de boa sem atrapalhar a capota maritima?
Outra dúvida.. Se eu fosse montar um set com 4 woofer de 15" a caixa ficaria com os Woofer virados pra cima, certo? Nesse caso atrapalha de alguma forma os graves por ela ficar nessa posição?
Abs e desde já agradeço a ajuda de todos.
eu não vejo como comparar os tornados com sw1p.
vejo o sw1p muito superior ao tornado, tanto em força quanto qualidade.
você pode fazer 2 caixas e quando for usar o som com o carro parado, coloque uma caixa em cima da outra, ou faça uma caixa só e levante a mesma.
Galera, eu to com um dilema ha uns 8 meses, procurando, pesquisando, escutando e...
preciso de ajuda!!!!
Aproveitando o topico heim!!!
hehe
tenho uma montana, e aki em joao pessoa escutamos muuito forró...
to com uma ideia de fazer um projeto com 8 EROS 312LC empurrados por um SD5k e 2 ETD7200 empurradas, por equanto, por um Roadastar V12.
NAO QUERO POC POC... espaço tem, a caçamba inteira da montana. quero um presença forte nos graves, 65hz +-
sera que consigo isso?
abraços
Cara eu tenho 4 tornados de 18", até entao tava muito bom mas neste fds tomei uma coça de 6 ultravox de 12" o cara tinha um grave absurdo!!!
o segrdo maior esta na caixa! tenho um corsa e estou mudando para uma montana e estou pesquisando sobre ql caixa melhor para eles. vi algumas manifold.
Sem dúvida, caixa é fundamental....mesma coisa que colocar motor de ferrari em fusca...não casa bem...srsrsr
hand26
hehe
abraços
Cara acho q vai tocar muito isso ai, mas fala com USER FERNANDO COELHO, ele tinha set com 312 LC, acredito com acoplamento d 8 vai dar grave animal.
Me animei com os relatos que li do SWP118 , nunca ouvi tocando. O que vcs me indicam? SW1P18 ou Tornado 18" ??
Abs
Abs
Sem nenhuma sobra de dúvidas SW1P, mesmo se fosse Tornado 18" e SW1P 15" eu iria de SW1P.
Só que ele é menos resistente as "barbeiragens", olho sempre no clip e principalmente uma boa instalação!
Abs
sw1p :rever1:
Dá pra empurrar 2 SW1P18 com um Taramps 2.0KW ? Ou vocês me recomendam outro Amp?
Qual tipo de caixa é aconselhavel para esse AF ?
Voces me indicam alguém que realmente faça o serviço bem feito?(SP Capital) Pois já quebrei a cabeça com muitos "instaladores", e agora quero montar um projeto de responsa com uma instalação limpa!
Abs galera e obrigado pela orientação!
já toca sim, por gosto pessoal usaria SD, nada contra Taramps.
Guto de almeida
com os sw1p ele deve fazer um trampo muito bom!
Guto de almeida
Conhece alguém que já fez algum projeto com ele?
2 Sw1p + sd 3000 (bem reguladinho sem deixar distorcer) qualidade na certa.
Procurei pelo SD3000 4ohms e não achei. Será que existe? Pois os SW1P são de 8 ohms.
Editado por Rafael Rissatto
Provavelmente exista sim viu, so pedir a versão 4ohms onde for comprar.
Acho que o SD3K só tem 2ohms hein? Mas tenho o Over Sub que tbém é 800RMS e 8ohms e uso num SD3K 2ohms dando aproximadamente 2400RMS em 4ohms e o resultado é muito bom, sem contar que não esquenta NUNCA (já fiquei mais de 10 horas com o som ligado no talo e não esquentou....hehehehe), pode ir tranquilo.... :)
Existir não existe... mas se vc comprar com o board ele dá um jeito... hehe []-[]
essa é a melhor opção!
Galera, em questão da alimentação será que 300ah dá pra sustentar um SD3000 + Megacharge 1500 4Ch?
Tem diferença entre usar uma bateria de 300ah ou 2 de 150ah?
Abs!
Me animei com os relatos que li do SWP118 , nunca ouvi tocando. O que vcs me indicam? SW1P18 ou Tornado 18" ??Abs
Só posso dizer uma coisa: SW1P é o Bixo! :rever1: Tanto ele de 18", ou de 15"... Considerado um dos melhores falantes profissionais!
E não se assuste com o preço, pois condiz a boa eficiência do SW1P!
Boa Sorte!
O pessoal fala muito bem também do SDS 2.7 , e pelo que vi nos parâmetros ele desce mais que o 18SW1P. É possível comparar os dois?
Qual desses dois me daria aquele grave que se sente até no peito e treme o chão? No máximo que 2 falantes de 18 podem oferecer!
Abs!
se for pra usar um desses (sw1p ou 2,7) pode chutar o pau da barraca e instalar qualquer um.
99% nao vai sabe qual ta tocando se ver o bixo.
