HeberthBruno
Dúvida com UXP!!
Bom galera daqui a algum tempo vou pegar um bravox UXP12D2(power),mas estou com uma dúvida,se ele ultrapassar o xmax,ele bate bobina ou alguma coisa assim??a suspensao segura se for o caso??pois meu 308 bate a centragem no entreferro quando passa do xmax!!!e espero que isso nao aconteça com o UXP!!
bom galera espero que alguem saiba sobre isso!kkk
vlw abraço
:legal: O que vai empurrar o UXP?
bom cara o que vai empurrar é um SD400!!mas me fala ae vc sabe se ele bate bobina ou alguma coisa se passar do xmax??
vlw
Editado por subwoofer308
vlw
O UXP vai passar fome com este módulo....esquece....apenas uma sugestão...
Cláudio.
:banghead
Cláudio.
:banghead
bom cara vou pegar o uxp agora porque vai ser a base de troca,mas la pra frente quero pegar um SD1000!!
mas me fale qual sub vc me indicaria na mesma faixa de preço e que tenha qualidade e um xmax "razoavel"??
vlw
Cara, uxp é um ótimo sub, um SD 1000 vai levar super bem, somente vai sair do xmax se vc zoar o coitado.
Se quer mais grave, coloque dois uxp, ou então um sub mais forte :legal:
Cláudio.
:banghead
:+1 :+1
O UXP aguenta tranquilo bem regulado um de 800Wrms eu mesmo estou refazendo meu set todo e colocando 2 UXP e um Stetsom 1k5...
Outra coisa é, apesar da SOUNDIGITAL estar ai ganhando os campeonatos e tal o custo da mesma é um pouco elevado comparando com STETSOM e TARAMPS que geram a mesma potência e eficiência. Isso é fato!!! E se eles tivesses um preço pelo menos igual ou 10% menor iriam vender bem mais eu sou um que compraria.
Bem, não é por nada, mas na resposta dele estava querendo colocar SD400.1 em 1 UXP...toca???acho que não....se for de 1Kw toca....
Pra problemas de x-max, subsonico nele!
pois é blOom é justamente isso que eu nao tava querendo fazer!!kk
sou daquele tipo que gosta de ver o sub pular pra fude tudo,MAS tambem dando um grave fdp entende!!k
vamo ve no que vai dar!
vlw pela resposta
quanto a isso eu sei,todo mundo vai falar que nao vai tocar que num sei o que,o negocio é que toca toca,mas nao o max do sub!!e depois tambem pretendo trocar o amp,entao da pra "segurar" por enquanto!!
Veja os meus UXP na 2k5
http://www.youtube.com/watch?v=XjAZjAzr_yk
pois é nao se voce conhece o user cenorasound(que tem um UXP numa LT)mas ele me disse que o o UXP nao bate bobina nem nada,disse que ja forçou o sub pra dentro com a mao e nao encosta nada!!por isso tambem que resolvi pegar um UXP!bom que pelo menos usando o SD400 pra ele,nao vou ter problema com xmax!!kkk
vlw e ta forte o som ae ein
Pode comprar sem dó é um puta sub.
:legal: Porque vejo caixas tão grandes para o UXP se o fabricante pede uma com apenas 41 litros... []-[]hand26
A caixa tem 45 cada um.
