feliperay
Que módulos usar ?
Olá gente, sou novo em montagem de som para o carro.
Atualmente tenho só um modesto somzinho.
Após umas lidas sobre equipamentos e diferenciação de woofer para subwoofer. Cheguei nessa formação..
6 super drivers selenium D220ti 80 RMS
4 super tweeters selenium st400 150 RMS
2 target bass eros 3k 1500 RMS
2 hammer eros 3k 1500 RMS
Oq acham dessa configuração para TRIO ?
Quem módulos preciso usar para que tudo ocorra numa boa?
É possível utilizar módulo digital nessas configurações ? Pelo menos 1 digital para empurrar os drivers e tweeters. E outro módulo convencional para empurrar os hammers e os target bass.
Ou seria melhor utilizar a configuração de 3 módulos ?
E quanto a bateria.. qual ?
Grato,
Felipe Ray.
Respondendo:
R: Uma b0sta!
R: Não pensaria em módulos, mas em milagres! Mas pra tocar teu sistema, um digital de 3 a 5kwrms, outro de 2 a 3kwrms.. e um "full" de pelo menos 4x100wrms!
R: Já vi que tu tá PERDIDINHO! Digital é bom pra graves ou no máximo médios! Digital pra tocar drive e tweeter é "coisa nova". Procura dar uma lida no assunto!
R: Inevitavel, eu diria!
R: 100ah pra cada 1000wrms! Quanto À marca, sugiro Moura ou alguma outra renomada!!!!
6 super drivers selenium D220ti 80 RMS - troca por 2 de 2" tipo edt7200 ou d405+st400
4 super tweeters selenium st400 150 RMS - se usar drive ti nao precisa st
2 target bass eros 3k 1500 RMS - troca por sds 2k7
2 hammer eros 3k 1500 RMS - pode usar algo mais fraco tipo 312LC e1200mb
amps usar um entre 3 e 5krms pros sds(sd 3k, sd 5k, st3k7...), 800 a 1500rms (t800, sd1000, st1k5...) nos mg e algum de 200 rms ja da. um cross de 3 vias pelo menos.
Olá!
Vi que é muito fã de cornetas...mas não é bom exagerar...
Vou dar uma opinião de um set para TRIOS bem equilibrado:
1- 2 Sub da Oversound- SUB800(4 ohms), de 15 pol.....módulo digital de pelo menos 2Kw para tocar...
2- 2 woofer de 12 pol(4 ohms), ou 4 de 10 pol(8 ohms) Oversound OVS600.....2KW mód.digital para tocar....
3- 2 Driver Selenium 405,................1 módulo de 1x400W(RMS/4ohms);digital(se for bom) ou AB...
4- 2 S.Tweeter Selenium, 302 ou 304......1 módulo AB, ou Digital de alta frequência...existe, mas é raro...
Vai precisar de pelo menos 500A de bateria, e megacapacitor de 20F no mínimo ....
Espero ter ajudado...abs...
Cláudio.
@cjainf
pq a troca de target bass pelo o sds ? Ambos n tem a mesma resposta de frequência?
E pq não precisaria utilizar os st400 ? Driver e tweeter não tem finalidades diferentes?
@DAD
curti essa tua configuração tb.
Mas ficou uma dúvida.. Ouço muito que a eros é uma marca top de linha, que apesar de ser um pouco mais cara.. valeria a pena
O que vc pode falar sobre a oversound? é melhor que a eros ?
Muito obrigado pela a ajuda e paciência de vcs,
Felipe Ray.
@cjainf
amigo... Oq acha de trocar os 2 hammers 3k por 4 1200mb ?
Curti dele foi a faixa da resposta de frequência dele, que é bem maior que a dos hammers.
Daih utilizando quatro deles, a potência seria quase a mesma que a de dois hammers e teria uma respostas melhor.
Mas então.. oq acha dessa troca?
Abs,
Muito obrigado.
@cjainfpq a troca de target bass pelo o sds ? Ambos n tem a mesma resposta de frequência?E pq não precisaria utilizar os st400 ? Driver e tweeter não tem finalidades diferentes? @DADcurti essa tua configuração tb.Mas ficou uma dúvida.. Ouço muito que a eros é uma marca top de linha, que apesar de ser um pouco mais cara.. valeria a penaO que vc pode falar sobre a oversound? é melhor que a eros ?Muito obrigado pela a ajuda e paciência de vcs,Felipe Ray.
@cjainfamigo... Oq acha de trocar os 2 hammers 3k por 4 1200mb ?Curti dele foi a faixa da resposta de frequência dele, que é bem maior que a dos hammers. Daih utilizando quatro deles, a potência seria quase a mesma que a de dois hammers e teria uma respostas melhor.Mas então.. oq acha dessa troca?Abs,Muito obrigado.
o sds e o target teoriacamente tem a mesma resposta, mas na pratica a coisa eh bem diferente, sds eh muito mais alto falante q o target.
a troca o hammer pelo 1200mb tambem eh uma boa, mas 2 ja eh suficiente.
drive FENOLICO e st tem respostas diferentes, mas DRIVE TITANIUN cobre a faixa dos 2.
@cjainf
então a configuração seria.:
6 D220ti
2 eros SDS 15"
2 eros 1200mb 12"
e que módulos utilizariam nessa configuração?
Abs,
Muito obrigado.
E alguém poderia me explicar qual seria a vantagem e desvantagem de bateria em gel?
Grato,
Felipe Ray.
Dá uma pesquisada cara! Isso já foi MUITO comentado inclusive com MUITOS detalhes!!!
@blOom
Quanto as baterias de gel.. Já achei um tópico aqui esclarecendo algumas coisas.
Mas ainda restam dúvidas sobre que módulos utilizar para o sistema
6 D220ti
2 eros SDS 15"
2 eros 1200mb 12"
Grato,
Felipe Ray.
Editado por feliperay
Um eros 312LC já acompanha com folga o SDS! 1200MB é desperdício a não ser que pense em ampliar o sistema! (acrescentar mais falantes pro grave)
Quanto aos drives, um par acompanha com toda folga do mundo! Mas se quiser "Botar pra berrar", usaa dois pares! 3 pares é mais que exagero!
E quanto aos amps... eu usaria:
SD400
SD1000
SD3000
..optei pelos SD (na sugestão) por questão pessoal (eu gosto dos amps deles), mas podes usar qualquer similar nas respectivas potências!
Guest WPU1509
Cara, eu tenho um set
SDS 2.4K 15" 4 ohms, ligados num SD 3000 2ohms
Caixa manifold, sintonia 50hz
Um medio grave eros 412MG 400wrms 4omhs
Uma ETD 7200
Power one
Bateria 150A + 60A
Tem qualidade e toca forte, futuramente vou colocar outro medio grave e outra ETD 7200 e vender os de 15 e comprar os sds 1600 pro grave, Caixa dutada, bom demais.
flw
@blOom
vlw. Curti as sugestões.
Deixa eu te dar mais ou menos a noção de como ficaria o som no porta malas do astra sedan.
http://img816.imageshack.us/i/20050112024204corsaseda.jpg/
A caixa com os woofers ficando ao fundo..
os subs em baixo, e os 2 pares de drivers ficando em cima (sem utilizar a tampa).
Mas fico pensando. Já que seria uma caixa apenas para os woofers. Não seria interessante colocar 4 deles ?
E quanto aos módulos.. não teria como utilizar 1 módulo para alimentar os 2 pares de drivers e os woofers?
Deixando o outro (SD3000) para alimentar os subs.
Grato,
Felipe Ray.
@WPU1509
é tá show, mas tou querendo montar um sistema que eu não vá precisar modificar logo em breve.
As bateria que tu usa.. é comum ou em gel?
Por questão de espaço, acho que vou optar pelas baterias em gel. Que daih vou conseguir acomoda-las em algum lugar do
porta malas.
Guest WPU1509
@WPU1509
porta malas.
eu uso bateria comum atras do banco do motorista, vc ja viu as baterias Newmax AGM Slim? é uma boa pra você, a galera falam bem delas.
flw
@blOom
Grato,
Felipe Ray.
Bicho.. o woofer "embaixo" como o do vídeo não rola! Não dá pra tirar o volume necessário!
Bom, não sei se te serve, mas uma sugestão de som que toca MUITO e ocupa relativamente pouco espaço:
Eros SDS 2.7k (15 ou 18)
Eros 2.2mb
Eros ETD7200
Um amigo meu tem um astra hatch e coube tudo isso abaixo do tampão! Como o sedan tem mais mala, acredito que isso tudo e mais bateria ocuparia pouco mais de metade da mala!
blOom
mas então.. O teu amigo colocou tudo em uma caixa só ?
Para colocar do jeito que te mostrei na foto..
os que ficariam ali em baixo, teriam de ser os woofer ou subwoofer ?
E pergunta.. o módulo que vou comprar precisa ter potencia rms igual a quantidade do conjunto?
Exemplo.. não posso pegar logo um módulo de 5000rms para ligar 3000rms de equipamento?
Grato,
Felipe Ray.
@cjainf
@DAD
Felipe Ray.
Já escutei os 2, gosta mais do Over...e preço bem mais em conta....
Abs,
Cláudio.
@DAD
Olá amigo,
com a configuração que vc me passou..
eu conseguiria um bom grave interno quando estivesse com o PM fechado?
Grato,
Felipe Ray.
Se a caixa estiver com a sintonia baixa, consegue sim!!!
BlOom já respondeu....
tenho esses equipamentos e gostaria de saber quais modulos devo usar pra toca-los perfeitamente.
2 khromus de 1000 15" (4 Ohms)
2 oversound de 450 10" (8 ohms)
2 st 400
2 driver D250
os Khromus e melhor colocar ele normal ou invertido? minha caixa e uma euclides.
OBS: tenho em casa parado um roadstar power one RS 4510 AMP (2400 watts 4x600w) e um boog hybrid ab2500h (1000w) algum desses serve pra tocar algum desses equipamentos?
Editado por renanalex_19
2 st 400
2 driver D250
Pesquisar, que é bom.. nada hein?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
Pra quê, se jajá vem um dos ex-novatos postar tudo mastigadin, né?! =)
2 st 400
2 driver D250
Tem um tópico do blOom , excelente por sinal no sub forum iniciantes do TRIO , dá uma olhada lá.....
Use a pesquisa e leia os artigos
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
