João Felipe
[Fotos] Analisando um MC por dentro!
ai q está meu amigo, concordo contigo Cláudio. O que ocorre é que o pessoal costuma calcular o consumo do som sem calcular o consumo do carro ligado e pra segurar essa variação de tensão que ocorre vc deve colocar 2,3x a carga de bateria. em sistemas q consomem 150A por exemplo, com o consumo do carro passa pra 180-190A, no consumo de 180A pra manter a tensão estável precisa de 360A a 540A de bateria. Com um capacitor vc não precisa de toda essa carga extra de bateria pra estabilizar o sistema.
Pra vc. ver....um teste do D-1500.2 que fiz no meu carro, tem 60A + 0,5F de cap. quase consigo a pot máxima dele, mas chega a desligar....mas o cap. é pequeno (0,5F), vou trocar para 20F...e por pelo menos mais uma de 60A na mala....sem falar na qualidade do áudio, grave muito mais articulado, pois a regulaçao da fonte fica perfeita no módulo....heheh
MC é util em trio se voce tem trio fez uma boa escolha, se for SPL pesado acima de 1000W esqueça sua teoria.
antes mesmo do pico terminar a carga do MC já se foi todinha e ele ainda vai atrapalhar no consumo natural do modulo.
más já falei d+ sobre isso aqui...
há.. se seu modulo for 1500W rms, isso que vc disse aí é pura besteira um MC de 0,5F maios 60Ah fazer com que o modulo
beire a maxima potencia rsrs
jogando isso a 80% de eficiencia vc ainda precisaria de mais 100Ah de baterias. ou um AGM somente de 100 ou 110Ah
como uma XS power por exemplo com baixa ESR.
acreditar nessa capacitancia dita pelos fabricantes é dificil muito dificil, um capacitor com 20.000uF x 16Volts
é ENORME ! (20 Farads rsrs) equivale a 1000 veses isso !
coisa absurda. mesmo. pois um teste de capacitancia nesse nivel não é tão simples como testar um ampli.
então quem fabrica diz oque quiser... até 100 Farads se quiser...
pra quem acredita boa sorte... e outro detalhe que os voltimetros desses caps já vem marcando a mais kkkk
na maioria das vezes ! pra passar a impressão de estabilidade no sistema. aí junta o psicológico da pessoa
e passa a acreditar que de fato faz quase um milagre.
Editado por ((thytoin.))
Opa blz..
Tenho que concordar com vc thytoin, é puro efeito placebo.
Eu só colocaria pra ficar bonitinho e ter o voltimetro.
Josias H. Bauer
